Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: úte říj 04, 2022 2:11 am
Paralelní spojení dvou Lifepo4 bank
Předchozí
Re: Paralelní spojení dvou Lifepo4 bank
Příspěvekod cipis » čtv zář 15, 2022 7:34 pm
Tak to asi budu muset vyzkouset. Ale az pozdeji, ted je ukol dostat pred zimou na strechu vsechny panely, co tam jeste nejsou a zavazi v dilne.
glottis píše:psalo ale nikdo nepotvrdil, ze to pak funguje :)
8,37 kWp: 5520 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 810 Wp Západ
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415
3x CARSPA 2kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
15 912 Wh staré olovo
Příspěvekod Jarin » stř zář 28, 2022 8:25 pm
Zdravím
prosím, můžete mi osvětlit ještě polopatě, v čem že spočívá ten problém s dvěma paralelními bateriemi s JBD BMS? Proč se odpojená baterie nepřipojí?
Mám baterii 24V/100Ah s BMS JBD AP20S003S a v nejbližší době bych ji chtěl rozšířit o nějakou druhou 24V/100Ah paralelně. A teď narazím na tento problém tady.
Tak bych rád věděl, jestli jsem vůbec schopen ty dvě baterie provozovat tak, jak si představuju. Případně jakou BMS zvolit u té nové baterie, aby to nedělalo žádné problémy.
Díky .
Jarin
Zdravím
Díky .
Jarin
Příspěvekod glottis » stř zář 28, 2022 8:37 pm
podle typu nevim co to je za BMS ale problem maj ty se stykacem. Jde o to, ze mam vypnute obe BMS. Jednu zapnu a ona sepne stykac az kdyz detekuje odber. Pak uz zustane sepnuta. Jenze kdyz pak chci sepnout druhou, tak ona uz nedetekuje odber. Odber totiz poresi ta prvni a ta druha uz nesepne. Sepne az nekdy casem, kdy se trosku unavi prvni baterie nebo tam vleti nejaka spicka, co to nahodi. JBD BMS s mosfety timhle snad netrpi. Aspon bych to cekal.
Příspěvekod Soban » stř zář 28, 2022 9:44 pm
Řešení je jednoduché při zapnutí prostě nejdřívě šlohnu pojistku jedné a pak druhé a stykače pak sepnou oba a pokud se nevypnou při nějakém problému tak to funguje OK.
3,6kWp ::pv:: ((600Wp = 4x 150Wp 2S2P) + 500Wp + 500Wp + (2kWp = 4x 500Wp 4S)) | REVO VM3200-24, 3,2kW/24V | 11kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Příspěvekod kodl69 » stř zář 28, 2022 10:14 pm
Řešení je jiná BMS. Nevidím důvod vypínat silovku pomocí BMS, to je kolchoznický řešení. Stačí mi DIYBMS v4 s se starší verzí kontroleru, kde mám 4 programovatelný relátka (teda 3, místo jednoho mám sirénu, teda vlastně 2, jedno zapíná ventilátor pro chlazení při balancování :) ) , který při přepětí vypnou mppt a při podpětí vypnou měnič. Jak prosté, milý Watsone...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Příspěvekod Soban » čtv zář 29, 2022 3:40 am
Já to nevypínám pomocí BMS!
Příspěvekod glottis » čtv zář 29, 2022 7:58 am
kodl69 píše:Řešení je jiná BMS. Nevidím důvod vypínat silovku pomocí BMS, to je kolchoznický řešení. Stačí mi DIYBMS v4 s se starší verzí kontroleru, kde mám 4 programovatelný relátka (teda 3, místo jednoho mám sirénu, teda vlastně 2, jedno zapíná ventilátor pro chlazení při balancování :) ) , který při přepětí vypnou mppt a při podpětí vypnou měnič. Jak prosté, milý Watsone...
To samozrejme nevypiname (aspon ja ne abych mluvil za sebe) ale kdyz jsem baterie stavel a pripojil druhou sralo me to neskutecne a stalo me to mozna nekolik hodin litani do sklepa proc se mi to deje. Nebo jsem tam delal nejakou udrzbu, neco se mi nezdalo tak to rozeberu a samozrejme pak startuju od znova. Uz mam pripravenou JK BMS na vymenu (byla nekde na banggoodu sleva tak snad to bude fungovat :) ). I kvuli lepsimu balanceru a tahle pujde do sveta. Na jednu aku je naprosto v pohode.
Příspěvekod Jarin » čtv zář 29, 2022 5:25 pm
Ale baterii s JBD lze přeci zapínat přes aplikaci a BT a vůbec při tom nezáleží, jestli je z ní v tu chvíli odběr nebo ne. Mám baterii připnutou ke Kingovi, ten je vypnutý. Baterii přes apku zapnu, cvakne stykač, na svorkách baterie se objeví plné napětí. Zapnu Kinga a ten se normálně rozjede. Takže když tam budou 2 stejné baterie a budu postupovat stejně, tak přeci není důvod, aby jedna z nich nenastartovala.
Ale možná to máte s těmi bateriemi nějak jinak.
Jarin
Příspěvekod Mikel » čtv zář 29, 2022 5:37 pm
Melo by stacit v menu deaktovovat funkci HW vypinace a pripadne pouzivat jen SW vypinac v aplikaci
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na http://mivvy.mypower.cz/
Mikel
Schválený prodejce
Příspěvekod Soban » čtv zář 29, 2022 5:48 pm
Mikel píše:Melo by stacit v menu deaktovovat funkci HW vypinace a pripadne pouzivat jen SW vypinac v aplikaci
Todle nefunguje VYZKOUŠENO!
Příspěvekod cipis » čtv zář 29, 2022 10:18 pm
Tak reklamace. Fungovat to ma a je to tak i prezentovano.
Osobne to vyzkousim pozdeji, az dam do kupy liion clanky.
Příspěvekod luky » pát zář 30, 2022 7:27 am
Mám stejnou BMS a protože jsem v poslední době řešil havárii, kdy BMSka vypnula a měniče zůstaly bez baterky... Napadla mě malá úprava: Uvnitř BMS je bočník a relé je vedle. Uvažuji relé vynechat a BMS použít jen jako "měřič". A dráty pro ovládání relé použít dále pro vypnutí panelů/měniče... Totiž, plánuju druhej pack, takže budu brzo tam co vy.
Mám pocit, že kodl69 to tak nějak má s jeho diybms, že?
mobilní elektrárna: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=13&t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
luky
Příspěvekod rva » pát zář 30, 2022 7:33 am
Podobně to mám udělané. Nejprve jsem si zjistil, jestli se u BMS zapojené mimo proud z baterie dá nějak detekovat její stav bez toho, abych se v ní vrtal. Šlo to a pak jsem použil napěťový komparátor, který jsem vhodně nastavil. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=1228&start=280#p173865
33 kWp, LiFePo4 32 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A)
Příspěvekod Soban » pát zář 30, 2022 8:25 am
cipis píše:Tak reklamace. Fungovat to ma a je to tak i prezentovano.
A kde je to tak prezentováno?
Když to nastavení v aplikaci změním tak to nebere HW vypínač - jako by tam nebyl, a jde to ovládat pouze z aplikace, ale fyzicky ten stykač sepne pouze při odběru.
Příspěvekod cipis » pát zář 30, 2022 10:40 am
Vzdyt jsi na to reagoval ...
Nehlede na to, ze nikde neni napsano, ze to zapne, jen kdyz je odber ...
Předchozí
Zpět na LiFe*
