GSM hlásič - varování na mobil
Automatizace, řízení, měření, logování a programování s využitím platformy Raspberry Pi.
Tak mi chybí poslední věc a tou je gsm hlásič, kdyby se něco stalo. Nemáte doporučení na něco spolehlivého ?
Zkoušel jsem to přes raspberry, sice to chodí, ale vůbec tomu nevěřím, přestože tím řídím celý dům. Ale kritické hodnoty hlídají ještě samostatné termostaty, bimetalové spínače a mechanické přetlakové ventily (topení, čerpadla apod.)
Potřeboval bych aby mi to odeslalo přepětí, podpětí, třeba i kapacitu. Aby to mělo nějaké dvě tři relátka pro dálkové ovládání, abych mohl celý systém v nouzi shodit a několik ON/OFF vstupů. To by se hodilo na došla voda, mrazák nefunguje apod. A určitě napojení na požární hlásič - to klidně po drátu.
Je jasné, že to nebude za tisícovku, ale tady bych opravdu upřednostnil spolehlivost před nízkou cenou z číny.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Re: GSM hlásič - varování na mobil
Ahoj, už deset let používám GSM hlásič od Flajzara. Až na jednu bezproblémovou reklamaci, kvůli baterii funguje bez problémů.
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
je to tady ?
https://www.flajzar.cz/gsm-a-wifi-komunikatory
Mám dobrou zkušenost s https://www.jabloshop.cz/gd-04-david-prenos-do-site-gsm.
Zatím 10 let naprosto bezzávadový provoz v kotelně, včetně záložního napájení.
a umí tyhle stroje připojení baterie ?
Ke GD-04 existuje modul záložního napájení GD-04A, který v sobě má baterku. Připojit jde ale jakákoliv jiná odpovídajícího napětí.
myslel jsem snímání napětí proudu kapacity z měřeného akumulátoru
Aha, myslel jsem, že hledáte GSM hlásič. Hlásiče o kterých mám povědomí umí odeslat stav nějakého kontaktu, případně sepnout/rozepnou výstupní kontakt na základě příchozí zprávy. Vy hledáte nejspíš nějaký battery monitor s GSM výstupem, s čímž nemám žádnou zkušenost ani jsem to ještě neviděl.
SmartESS a upozornenia na mobil
od pguty » » v Automatizace, měření, statistiky
- 3 Odpovědi
- 429 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mogul
Komunikace WT32-ETH01 V1.4 ESP32 s JK BMS na Android mobil
od mpcz » » v HomeAssistant
microlan: Tak jsem odložil lenost a něco našel - 6 Odpovědi
- 585 Zobrazení
Poslední příspěvek od microlan
JK BMS - komunikace na mobil stav výzkumu bluetooth extender
od mpcz » » v Arduino
- 14 Odpovědi
- 966 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrV2
- 14 Odpovědi
- 1442 Zobrazení
Poslední příspěvek od gurney
- 0 Odpovědi
- 1173 Zobrazení
