servis Victron
Rady, schémata a diskuze o všem z oblasti elektroinstalací pro solární systémy a ostrovní provoz. Fotovoltaické panely, regulátory, baterie, střídače, měniče, ochrany, rozvody a výběr částí. Praktické zkušenosti, měření, úspory.
- Majkl
- Reputace: 52
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
servis Victron
Ahoj, má někdo vyzkoušenou servisní firmu na Victron? Vlastní vinou jsem částečně (ukazuje špatně proud, vše ostatní zdá-se OK) odpálil zobrazovací jednotku BMV-712. Koupil jsem si nový komplet, ale tu poškozenou bych chtěl opravit, pokud to bude ekonomicky dávat smysl.
Díky
M.
Díky
M.
- Reputace: 281
Re: servis Victron
Koukni na to sám, prostě skontroluj ty drátky které vedou z toho šuntu dovnitř.
Pak ještě můžeš uvnitř skontrolovat pokud je tam u těch drátků nějaký odpor zda neshořel, pak tam podle mě bude asi nějaký jednoúčelový čip a pokud je po něm tak se asi oprava nevyplatí.
Jinak pokud to byl velký proud mohl odejít i ten vlastní šunt a elektronika bude OK.
Pokud máš stejný typ můžeš skusit prohodit ty šunty.
Nebo pokud máš hodně přesný měřák tak zatíži baterku s tím novým co je ok a změř jaké napětí je na tom šuntu a pak tam při stejné zátěži dej ten vadný a pokud měřák naměří stejné napětí bude zrada někde v elektronice, pokud rozdílné bude zrada v tom šuntu.
- Majkl
- Reputace: 52
Re: servis Victron
Nový "display", jsem včera připojil na stávající bočník a všechno šlape. Chyba je opravdu jen ve venkovní jednotce a jen v proudu. Vše ostatní, včetně VE komunikace na tom poškozeným display funguje a ukazuje správně.
Dispay jsem odpálil tím, že jsem při vytahování batteryboxu přetrhnul propojovací UTP kabel od "šuntu". Když jsem kabel opravil a znovu napojil, tak jsem původně zajásal, že všechno funguje. Až později jsem si všimnul, že ukazuje proud stále kolem 22A do baterky.....
Naposledy upravil(a) Majkl dne čtv črc 28, 2022 11:19 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 281
Re: servis Victron
Takže pokud to chápu správně pouze LCD ukazuje nesmysl, ale po kabelu do jiného zařízení to ukazuje správně?
- Majkl
- Reputace: 52
Re: servis Victron
Přesně tak. Upravil jsem svůj příspěvek výše a dodal detaily, dříve než se zobrazil ten tvůj koment.
- Reputace: 281
Re: servis Victron
Takže pokud to chápu správně připojený LCD ukazuje proud 22A ale když se připojíš kabelem nebo přes BT tak tam to ukazuje správně?
Nezblbnul se pouze CPU co řídí ten LCD.
Skoušel jsi udělat reset - obnovit výchozí hodnoty a vymazat historii a pak to vše zase nastavit?
- Majkl
- Reputace: 52
Re: servis Victron
Proud oscilující kolem 22A ukazje display, BT i VE rozhraní. Rest jsem provedl několikrát, ale nepomohl.
- Reputace: 281
Re: servis Victron
Takže pokud ten displej ukazuje špatně a nový na stejném šuntu a kabelu ukazuje OK bude zrada přímo v tom displeji.
Pokud se do něj dostaneš tak skontroluj odpory které jsou kolem toho UTP kabelu zda nebude nějaký poškozen atd.
Protože pokud to bude pouze nějaká součástka kolem tak tu ti vymění kdokoliv s páječkou, ale pokud odešel ten hlavní čip tak pochybuji že by to spravily i v servise ti řeknou prodáme ti celý LCD.
- Majkl
- Reputace: 52
Re: servis Victron
Zatím jsem rozebiratelnost nezkoumal. Ale i když tam něco spáleného najdu, tak bez plánů toho obvodu stejně nebudu vědět co ta součástka byla zač, respektive jaké parametry měl třeba ten spálený odpor.
- Reputace: 281
Re: servis Victron
Nepředpokládám že by to bylo přímo spálené, ale spíš třeba tím pohybem mechanicky vytržené, poškozená deska, spoj, konektor....
Protože odpojením napájení by se nemělo elektronice nic stát.
- Majkl
- Reputace: 52
Re: servis Victron
když on ten kabel při tom přetrhnutí docela pěkně zajiskřil
Bůh ví co a s čím se tam spojilo....
- Reputace: 281
Re: servis Victron
No teoreticky pokud jiskřil tak v tom kabelu asi povede napájení pro elektroniku toho šuntu (pokud tam nějaká je).
Takže teoreticky nemusí mít ten šunt napájení a tak neposílá údaje o proudu.
Většinou bude na napájení nějaký odpor případně pojistka. (Ta mohla shořet.)
- Majkl
- Reputace: 52
Re: servis Victron
Ufff, nezlob se na mne, ale ty o voze a já o koze. Z toho co jsem tady napsal a pokud by ses jen alespoň podíval na obrázek BMV na netu, když ho neznáš bys věděl, že:
- napájení jde z bočníku do venkovní jednotky
- bočník a tedy i pojistky jsou v pořádku, protože s novou jednotkou starý bočník funguje
Nic ve zlém, tvoje snaha pomoci je zajisté chvályhodná, ale pokud bys takhle (zbrkle) příště radil někomu, kdo o elektrice a elektronice nemá páru, tak bys mohl klidně způsobit víc škody než užitku. Chce to trochu více přemýšlet a míň psát.
Zpět k tématu - nikdo nemá, zkušenost, kde dát do servisu Victron zařízení?
