Napajení kamer + internetu.
Diskuze o fotovoltaických panelech – polykrystalické, monokrystalické, amorfní a jejich kombinace. Výběr, porovnání účinnosti, parametry (napětí, proud, výkon, VOC, ISC), montáž na střechu i zem, orientace a sklon. Vliv počasí (sníh, déšť, horko, kroupy, bouřky), stínění, degradace panelů (PID, LID), jištění a praktické zkušenosti z provozu.
- Reputace: 281
Re: Napajení kamer + internetu.
Do skratu a máš max A.
I když nevím k čemu ti to bude.
- Reputace: 1
Jak do skratu?
Zajima mně, kolik skutečně ty panely davají když vali kula?
- Reputace: 757
No tak to nezbývá nic jiného, než akreditovaná laboratoř. Tuším, že je nějaká v Brně. Nám ostatním (pokud bychom neměli co lepšího na práci) stačí změřit zkratový proud a Voc.
- Reputace: 1
- Reputace: 281
Co by to asi bylo?
Máš to tam napsané: "60A/50A/40A/30A/20A/10A Solar Charge Controller PWM Controllers 12V 24V Auto LCD Dual USB 5V Output Solar Panel PV Regulator"
Takže dle modelu 10-60A PWM regulátor pro solární panely a pro baterku 12 nebo 24V.
- Reputace: 1
Jsem dotáhnul z práce vyřazenou 24V baterku z nakladače a už mi kamery, raspi a vše co je kolem internetu jede třetí den.
Tak hledám nějaké řešení, jak tu baterku nabíjet přes jeden solar.
Ten co jsem tu dal, prý jednomu na FB začal hořet.
I tento by byl ještě cenově TOP. Ale spiš bych něco s nějakým výstupem, přes který bých moh čist date.Třeba RS485.
https://www.hadex.cz/g915m-pwm-solarni- ... -DJyCV9WkU
- Reputace: 281
Ten victron určitě hořet nebude.
Pokud chceš číst data tak SmartShunt viz: https://www.victronenergy.cz/battery-mo ... tery-shunt lze číst přes telefon a nebo pořídit s displejem.
A budeš mít grafy jak je baterka nabytá, to je podle mě lepší jak sledovat panely u tak malého systému.
Ovšem cena je taky pěkná, v číně seženeš levné měřáky, ale tam si o přesnosti nedělám iluze.
Jinak pozor při kupování panelu potřebuješ aby měl kolem 30V (musí mít větší napětí jak baterka) ty malé jsou většinou pro 12V systém, mají třeba 18V.....
- Reputace: 1
To je jak s babou. Když je nová, tak na ní furt čučiš.
Po par měsicích se omrzí, a pak si ji ani nevšimneš.
Mi jde spiš o čtení přes arduino nebo raspi.
Vyřešit, až bude dochazet baterka to přepnout na zdroj, nebo přepnout nabijení baterky přes nabiječku.
- Reputace: 983
reostat, kterej si půjšíč z kabinetu fyziky na místní ZŠ. A dva multimetry, nebo modelářskej wattmetr.
