Výpočet pro určení počtů panelů dle MPPT měniče.
*CAR*
Reputace: 1
Re: Výpočet pro určení počtů panelů dle MPPT měniče.
Nový příspěvek od *CAR* »
Když chceš dávat jen dva panely za sebe a né tři kusy , tak si najdi panely s max voc do 60 Volt a bude vše v pořádku fungovat .Na mppt bod není třeba až tak hledět drž se těch 145 V max. a to nepřesáhneš s 60V na voc při dvou párových panelech .Snad ještě nemáš ony panely koupené .
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 15,5 KW + Hybridní měnič DAXTROMN POWER BOL-5 48V/ 5 KW , Baterie NiCd 48V/10kw + Modrásek 1,8Kw
fofo44
Nový příspěvek od fofo44 »
To je ten problem, že take panely neviem zohnat. Panely chcem umiestnit do zabradlia balkona. Tam je ešte rozmerove obmedzenie na max 1900x1130mm a samozrejme co najlepíší výkon. Preto to rozhodovanie medzi dvoma druhmi panelov.
Reputace: 281
Nový příspěvek od Soban »
Vem ty DHT že to přeleze přes doporučené napětí nevadí, nesmí to hlavně přelézt přes to VOC čili 145V!
A při zatížení to podle mě v zimě stejně nepřeleze přes to doporučené napětí.
fofo44
Dik za radu. V najhoršom pripade to v zime odpojim aj tak vykon bude bieda.
Reputace: 281
Tak zaleží jak u vás mrzne, ale fakt nepředpokládám že by dva panely přelezly přes 145V a ještě na balkoně.
fofo44
FrantisekCa
Reputace: 8
Nový příspěvek od FrantisekCa »
2017, -30.8 vo vyske 4m, cidlo umiestnene pri okne, Cadca, 400 m.n.m.
Reputace: 281
Tak na zimu to bude muset přepojit a dát vše paralelně :-( když u vás tak mrzne.
