od AlesB » sob črc 23, 2022 12:13 pm
Zdravím,
Zanedlouho bych měl mít nainstalovanou FVE. Orientace bude Východ 4,1 kWp, Západ 5,33 kWp. Přebytky bude řídit Wattrouter.
Přebytků bude dost, vytápím plynem a dosud jsem TUV ohříval nepřímo ohřívaným zásobníkem Dražice 100L, což pro naši 3 člennou rodinu naprosto stačilo.
Mým cílem je ukládat přebytky do bojleru, který musím nově pořídit. Jsem laik a nikdo mi pořádně nedokáže poradit s kapacitou bojleru, a tak jsem se zkusil do toho pustit sám.
Místo mám jen pro jeden bojler, tudíž kombinace předehřev a dohřev není možná.
Mám cirkulační obvod, takže mám na výběr pouze 2 typy bojlerů.
1. Dražice OKC NTRR/BP 300L
Varianta, pokud bych zůstal na ohřev TUV u plynu + 3F topná jednotka na přebytky z FVE. Výhoda je, že pokud nebude voda nahřátá z přebytků FVE (na topné jednotce nastavím 60°C), tak na termostatu plynu nastavím řekněme 40°C a bude nahřívat jen horní polovinu bojleru na tuto teplotu.
Myslím si ale, že 300 L je na naše potřeby už moc, v létě z přebytků nebudeme stíhat odebírat teplou vodu, voda bude zbytečně chládnout a v jarních a podzimních měsících o to bude méně nahřátá voda. Bohužel Dražice o objemu 250 nebo 200 L neumožňují do revizního otvoru osadit 3F topnou jednotku, což je nutnost pro maximální využití přebytků z FVE. Myslím si, že dohřev bojleru plynem je i dnes výhodnější nežli elektřinou.
2. Dražice OKCE S 200 L
Varianta, pokud bych šel do elektrického bojleru. Do spodního revizního otvoru bych osadil 3F topnou jednotku. Ta by sloužila na přebytky z FVE + ohřev z distribuce.
Velikost bojleru bude asi akorát, ale zde se mi nelíbí to, že je jen jedna topná jednotka/termostat jak na přebytky, tak ohřev z distribuce. To znamená, že pokud budu mít jeden den nahřátou vodu z přebytků a druhý den přebytky nebudou, tak budu zbytečně nahřívat vodu z distribuce na nastavenou teplotu termostatu (60°C), přitom by jsme si ten den vystačili s vodou, která by mohla být dejme tomu 50°C. No a další den by už třeba přebytky z FVE byly, tak by se voda opět dohřála na 60°C.
Napadlo mě ještě to, že by se to dalo vyřešit tím, že by se doprostřed osadila ještě jedna topná jednotka TJ 6/4“. Ta by měla svůj termostat nastavený na 40°C a byla by zapojená jen na distribuci. Co jsem ale četl, tak ty „mokré“ jednotky nejsou dobré, usazuje se na nich kámen, tak nevím, jaké jsou zkušenosti. Ale funkčně by to bylo stejné jako u toho plynového.
Co by jste mi poradili?
Ještě ohledně výběru topné jednotky. Moje FVE bude maximálně vyrábět 6-6,5 kW/h.
Byla by optimální jednotka TPK 210 - 12 / 3-6 kW ?
Nebo raději vzít přímo jednotku určenou pro přebytky z FVE TPK 210 - 12 / 6,6 kW ?
Pokud by byly moje úvahy s topnou jednotkou TJ 6/4“ uprostřed správné, jaký výkon pořídit? Stačila by ta 2 kW?
Jo a ještě, jaká je praxe chládnutí bojleru?
Jak jsem zmínil, současně mám Dražice 100L. Bojler mám umístěný ve sklepě, kde v zimě může být třeba 13°C. Vedení teplé vody do bytu k první baterii mám celkem dlouhé, cca 11m. Zpětnou klapku mám jen na studené vodě.
Když jsem udělal test a vypnul večer po koupání bojler, z 60°C jsem tam měl ráno 30°C. Pokud jsem udělal další den test a ještě k tomu jsem uzavřel kohout od vratné větve cirkulačky, ráno tam bylo 45°C. Bohužel na teplé větvi kohout nemám, tak jsem to nemohl vyzkoušet, ale je fakt, že ráno je teplá větev vždy teplá.
Pomohly by zpětné klapky i na teplé a vratné větvi cirkulačky? Nebo je to tím zásobníkem? Jaké ztráty bych mohl očekávat u toho nového zásobníku? Máte někdo praktické zkušenosti? Pokud by voda moc nechládla, možná by stálo za to jít do většího bojleru, ale nedělám si iluze.
Děkuji
