Mikro měniče pro snížení spotřeby elektřiny
gupa
Reputace: 143
Lokalita: pod Brnem
Re: Mikro měniče pro snížení spotřeby elektřiny
Nový příspěvek od gupa »
Fungovat by to mělo, Victron má takové schéma. I s vrtulí, i s panely. Otázkou je, co to udělá, když se spotřeba sníží a on přetláčí off.
http://www.victronenergy.cz/upload/docu ... urbine.pdf
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
No mňa zaujíma hlavne to,že "čo" to spraví (v on-grid meniči) ,ked sa z meniča už nebude tlačiť žiadna energia do spotrebičov,to by malo vykryť všetko akože ten on-grid menič paralelne pripojený.....no a čo sa stane ,ak bude spotreba energie menšia ako dodáva spomínaný on-grid menič...
gupa
Reputace: 143
Lokalita: pod Brnem
Typuji, že se při napětí které je, někde u polovodičů prostě objeví přes trafo nějaký proud. Asi nebude vyšší, než je dimenzované trafo UPS. Nejsem elektronik, neznám schémata. Prostě jen typuji.
RRR
Reputace: 12
Nový příspěvek od RRR »
gupa píše:
Victron to ovšem tlačí do baterií, až jsou plné začne měnit frekvenci na AC straně, což vyhodí ochranu FVE měniče. Po té se bez přerušení dodávky přepne na baterie a až poklesne napětí na bateriích zase vrátí frekvenci do normálu, což opětovně nastartuje FVE měnič. A tak pořád do kola.
havran
Reputace: 0
Nový příspěvek od havran »
Pořád zkoumám, jak je to s těmi mikroměniči co mají na http://www.i4wifi.cz/gridfree-panel-240 ... d3364.html
Doma mám trvalou spotřebu kolem 250W (alarm, IP kamera, ADSL modem, pár věcí ve stand-by) a když se zapne lednička tak i přes 350W. Těch teoretických 230W z mikro měniče vždycky na 100% procent spotřebuji. Představuji si, že to bude přes den (pokud bude svítit slunce) snižovat odběr, jako to mají tady na tomto grafu:
http://gwl-power.tumblr.com/post/370612 ... gy-demands
Co si o tom myslíte?
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Podla mna je zbytocne taky menic predrazeny, ale ak nemas digitalny elektromer tak to kludne vyskusaj. Spotrebu ti to urcite znizi. Len by som dal za menic amperovu poistku aspo este.
pkougl
Reputace: 38
Nový příspěvek od pkougl »
Taky sem to takhle chtěl zprvu udělat, koukal sem v létě na pálící sluníčko a přemýšlel o tom snížit spotřebu řekněme dvěmi panely, tak sem párkrát změřil klešťákem spotřebu a ejhle kolikrát dům odebíral jen cca 50W, večer sem zkusil co dělá můj digi elektroměr když cpu elektriku zpět do sítě a o to bylo moje překvapení větší že nejenom neodpočítává, ani nestojí ale počítá dodanou elektriku jako spotřebovanou, což je na prd a co bych ušetřil tak bych jim dal a ještě zaplatil. Pavel
Pan Taum
Reputace: 25
Nový příspěvek od Pan Taum »
Musím všechny předem varovat, že většina digitálních elektroměrů loguje neoprávněnou dodávku do sítě (i třeba jediný watt), z legislativního hlediska se jedná o "černý odběr" a podle toho se pak vyměřuje mastná pokuta a je riziko úplného odstřihnutí od dodávek... Radím zahrávat si jen na elektroinstalaci se starým kotoučovým mechanickým elektroměrem.
rob.brno
Reputace: 22
Nový příspěvek od rob.brno »
Pan Taum píše:
Já nevím jestli je to až tak dramatické.ˇODhadl bych, že drobné "minipřetoky" do sítě jsou v provozu běžné, např. při vypínání indukčností nebo na dlouhých přívodech. Někde jsem četl, že tyto elměry vyhodnocují po pulzech(1pulz např. znamená 20W), tedy když je vyvážený počet půlvln ven a stejný dovnitř, tak elměr vlastně nenačítá a stojí.
Samozřejmě jakmile je určité množství(větší než malé:-) energie v přetoku do sítě, tak může být zle.
ctirad
Reputace: 1
Nový příspěvek od ctirad »
Ono to není jenom o množství, ale představte si, že ten přetok je v jedné fázi a co to asi udělá v síti za bordel?
Mimo to už se někteří lidé od fochu, se kterými jsem to konzultoval, vyjádřili v tom smyslu, že ty kecy kolem "gridfree" naplňují skutkovou podstatu podvodu.
kybos
Reputace: 514
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Nový příspěvek od kybos »
ctirad píše:
... přetok je v jedné fázi a co to asi udělá v síti za bordel?
Já bych tyto minipřetoky až tak nedramatizoval. Dokážete si představit, co to udělá ve vyvážené síti, když se připojí jednofázový 2,4kW boiler, 2,2kW trouba nebo větší fén? Co je to ve srovnání s nějakým 500W přetokem? A co se stane, když se ty boilery na jedné fázi zapnou v celé ulici? Nikdo totiž nekoordinuje vyvážení zatížení sítě mezi domácnostmi a nikdo vám neřekne, že třeba zrovna ten boiler musíte mít na určité fázi a spínat jej pouze zároveň se dvěma sousedy, kteří jej mají na zbylých dvou fázích.
dedo
Reputace: 10
Nový příspěvek od dedo »
kybos: :yes:
kybos
Reputace: 514
Lokalita: Šternberk
A to nezmiňuji skutečnost, že ČEZ spínání těch boilerů v ulici ještě synchronizuje pomocí HDO. Ona se ta zátěž v jedné fázi totiž na prvním Y/D trafu rozdělí do dvou sousedních a na dalším znovu. A že tam těch transformátorů od spotřebiče ke generátoru je dost na to, aby se výkon pěkně rozdělil o tom neváhejte.
Saark
Reputace: 1
Nový příspěvek od Saark »
havran píše:
Já bych chtěl vyzkoušet tuhle sadu panel + mikoměnič
http://www.i4wifi.cz/gridfree-panel-230 ... d3364.html
Hledal jsem k tomu další informace, ale nic moc jsem nenašel, tak ještě vyčkávám.
Já bych chtěl tuto sadu taky vyzkoušet, ale chtěl bych použit panely 2x 280Wp/35V a propojit to přes regulátor MPPT 24V/20A , k tomu baterie 2x12V/90Ah a z regulátoru to napojit na mikroinventor 230/230W. Celé bych to zapojil přes proudové relé do jednofázové sítě.Myslíte si, že by to mohlo být funkční? Největší starosti mám, zda bude mikroinvertor správně fungovat při napětí 24V.
Děkuji za vaše názory.
i4wifi a.s.
Reputace: 0
Nový příspěvek od i4wifi a.s. »
Naše testy potvrzují, že mikroinvertor funguje od napětí cca 18V. Takže funguje i s 2 ks 12V baterií paralelně (tj 24V).
Je tedy možné snadno vytvořit systém, kdy 24V baterie je přes den nabíjena ze slunce a když odpoledne/večer přijdete domů a naroste spotřeba domácnosti nad >250W, mikroinvertor se přifázuje a bude snižovat spotřebu z DS. Spínání provádí proudové relé, které v případě poklesu spotřeby pod <250W mikroinvertor zase odpojí, aby nedošlo k nechtěnému přetoku přes elektroměr do DS.
Saark píše:
Saark
Reputace: 1
Já myslel, že mikroinvertor se přifázuje do DS i když spotřeba v domácnosti bude pod<250W a bude dodávat třeba jen 20W a tím pádem bude odebírat menší proud z regulátoru a zbývající proud z panelů poteče přes regulátor do baterií? Je vůbec takový regulátor MPPT, který umožní zároveň nabijet baterie a přitom dodávat do mikroinvertoru?
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
Saark píše:
mikroinvertor a všechna jemu obdobná zařízení se snaží nacpad do sítě maximum toho co je mu dáno - cucá-li z FV panelu tak jej omezuje výkon panelu , to pak jede třeba od 5W do 230W , ale cucá-li z baterií tak jede na plný pecky až na doraz . Ostatně za tímto účelem byly vyrobeny . Ani moc nevím jak regulovat výkon síťových měničů dle aktuální potřeby , samozřejmě že se prodávají super multi mašiny které toto umí , ale jsou super drahé :eek2: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
střídač
Reputace: 17
Nový příspěvek od střídač »
Máte prosím tip na "prodávají super multi mašiny které toto umí", i když jdou super drahé.
Ony ty mašinky, umí-li regulovat své napětí -výkon, pak řeší většinu neduhů poloostrova.
abrams
Reputace: 427
střídač píše:
řešilo se to třeba tu : https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t ... 993#p13993
trud
Reputace: 80
Nový příspěvek od trud »
Menic on grid , podobny tomuto
" http://www.aliexpress.com/item/350W-Sol ... 20950.html "
som skusal, funguje bez problemov, ked bol slnecny den a vypol som takmer vsetko v dome, pomalicky tocil elektromer dozadu (kotucovy-dvojsadzbovy). Z jednym panelom 235W , ktory tych 235W da par hodin v roku a vecsinou bezi tak na 50-150W nema sancu nic do siete pretlacit. Stav ked viac vyrobi jeden 200-250w panel ako spotrebujete v rod. dome nastava mozno na par hodin v roku.
Samozrejme je to nelegalne, ale povedzte mi co by sa stalo nasej skvelej vlade keby schvalila zakon ze do vykonu 1kw(4 panely) je mozne pripojit do siete po dakom jednoduchom papierovom ukone cez daky certifikovany on grid menic? No nestalo by sa jej nic...keby mali v hlavach este by tam dali dig.zablombovane merace a tesili by sa ako vyrabame zelenu energiu-splnali podmienky EU na pomer energie z obnovitelnych zdrojov.Lenze to by nemohli kamaratom z JaT dotovat paroplyn :-). Keby vlada nakupila 100 000 takych "stavebnic" 4 panely+on grid menic,dig.merak dosiahli by nizku cenu , mohli to predat zaujemcom povedzme bez DPH a mali by to lacnejsie a jednoduchsie ako co sa nastavali tie 100kw+ velke elektrarne na strechach pre kamaradov z podnikatelskych kruhov.
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
https://www.spritmonitor.de/en/detail/1240420.html
