Problém s odcházejícím článkem v 24V systému
Re: Problém s odcházejícím článkem v 24V systému
Já mám VW T5, takže to místo mě zajímá. Jestli to máš takhle tak je to samozřejmě jedno. Bez ohledu pro co se rozhodneš bych to na zimu stejně vyndaval. Psal jsi max 500W , což je něco přes 20A. To je pro 50Ah LiFePo v pohodě. Taky se mi nechtělo od olova do těchle věcí co se musí hlídat. Ale když jsem po páté za tři roky sháněl článek, tak jsem to přehodnotil.
Co do užívání kapacity je to obojí srovnatelné. Když se ty LiFe používají aby dlouho vydržely, tak se z nich dostane cca 40Ah a to z toho 100Ah olova taky. PWM je dobré, ale v horších podmínkách MPPT udělá lepší práci. Jako další výhodu pro sebe, ohledem toho místa vidím, že pokud se rozhodnu to rozšířit na 100Ah (80 využitelných) tak se mi to tam furt vejde a když naneštěstí jeden článek bude dělat potíže, tak ho můžu vyměnit. Takhle v aplikaci koukneš jak jsi na tom.
Škoda že jsou nedostupný, půjdu do nich.Franta2776 píše:Kup si třeba Mikela Lifepo4 články 8ks třeba 100Ah.Já mám 12V systém a živím ledničku a hlavně presovač co taha 150A a mám klid.
Třeba tady https://shop.mypower.cz/clanek-lifepo4- ... 60-kc-7174
- Schválený prodejce
Budou v srpnu skladem lepsi clanky stejne velikosti.
od ETC 135Ah kapacita s cyklickou zivotnosti 7000 @ 3% ~ 98% SoC. Jiz jsou na ceste.
Pripadne odkazovane clanky 120Ah Higee budou skladem v prubehu zari. Jiz je mame ve skladu pripravene k nakladne a preprave.
koukám, že se tu maže jak o dušu...omlouvám se za adminovi za link
tak tedy ještě jednou: ETC 135Ah kapacita s cyklickou zivotnosti 7000 @ 3% ~ 98% SoC skladem
kdo si hraje nezlobí
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Chlapi jak to je vůbec když odejde jeden článek do 2 let od koupě tedy v záruce? Vím že se záruka nevztahuje na kapacitu ale jak to je u tohoto?
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Záleží proč to odešlo?
I na baterky je záruka 2 roky když to koupíš soukromě u nás.
- 11 Odpovědi
- 1260 Zobrazení
Poslední příspěvek od PavelR
DC stepdown z 48V systému
od lzahradil » » v DC-DC měniče a stabilizátory napětí
- 3 Odpovědi
- 1456 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 59 Odpovědi
- 5680 Zobrazení
- 33 Odpovědi
- 2625 Zobrazení
Poslední příspěvek od jmachi88
- 33 Odpovědi
- 1361 Zobrazení
Poslední příspěvek od shuty
