Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: čtv srp 18, 2022 3:09 am
Axpert - nefunguje OTG USB
Měniče Axpert
Příspěvekod Kulica » stř črc 06, 2022 8:07 am
Pořídil jsem novou ostrovní elektrárnu, vše funguje na výbornou, až na jednu věc. Mám střídač Axpert VM III 48V a nedaří se mi export logů na flashku. Jdu podle návodu a když dám poslední tlačítko, tak to vyhodí chybu "U03 - Data jsou ve špatném formátu". Nefunguje mi ani přehrání firmwaru. Flashku mám 32 GB, formátování FAT32.
Neporadí mě někdo co s tím? Jediné co se mi podařilo najít byla podmínka FAT32 jinak ni dalšího.
Dík za rady
Kulica
Re: Axpert - nefunguje OTG USB
Příspěvekod Fliacik » stř črc 06, 2022 8:12 am
Skusil by som inu flash. Najlepsie niaku starsiu 2Gb ak sa taka este najde. V obasti FVE som novacik no pri satelitoch som mal tychto problemov mraky. Nieje nad overeny stary USB kluc.
FVE 2,14kWp (4x Longi 535Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 3,6kWh AGM+Lifepo4
Fliacik
Příspěvekod rva » stř črc 06, 2022 8:14 am
Funguje to jak má? Tak bych se v tom moc nevrtal, abych neskončil s nefunkčním střídačem.
33 kWp, LiFePo4 32 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A)
Příspěvekod Kulica » sob črc 30, 2022 9:36 am
Tak nakonec jsem koupil přechodový kabel na klasické USB, s tím, že budu postupně zkoušet flashky a snad to vyjde. A vyšlo to na první pokus :-) Takže už to funguje.
Dík za rady
Kulica
Zpět na Axpert
