Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř srp 10, 2022 7:08 am
Čínský klon Axperta. Jak vzdáleně vyčítat základní data.
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
Příspěvekod l.martin@email.cz » čtv čer 23, 2022 7:40 pm
Mám tento měnič:
https://www.resacs.cz/solarni-stridac-menic-resacs-smp-5kw-48vbat-430vsol-mppt/
Měnič funguje celkem dobře. Jediný co mě trošku chybí je abych se mohl vzdáleně podívat co dělá a alespoň tam měl nějaký základní graf. Třeba WatchPower a podobně.
Měnič má sice vestavěný wifi modul ale bohužel ten pracuje asi pouze lokálně. A to tak že se připojím přímo na něj a stáhnutou aplikací přímo pro tento měnič a pak se k němu přímo připojím. Ale vidím pouze co se tam děje, mohu nastavovat měnič ale už to nemá žádné grafy atd. A hlavně funguje to jen když si změním wifi na tu k měniči a stojím u něj.
Měl jsem ještě tento wifi modul z jiného měniče
https://easunpower.com/products/easun-wifi-plug-for-igrid-ve-ii-3kw-isolar-smr-ii-5.5kw-igrid-ve-ii-5.5kw-remote-monitor
Tak jsem ho zkusil dát na tento měnič. Vše se tváří jako OK. LED na wifi svítí jak mají ale v aplikaci je to jako OFF-Line
Je možné že tento modul s tímto měničem nebude fungovat? Ale LED RxTX svítí taky jako OK.
Nebo jaká by byla ještě jiná ne úplně složitá možnost jak to udělat?
Jde mě v podstatě jen o sledování měniče. Ostatní jako využití FV řeším mojí domácí automatizací od LOXONE
Předem děkuji všem za rady ;)
l.martin@email.cz
Re: Čínský klon Axperta. Jak vzdáleně vyčítat základní data.
Příspěvekod Lubik » pát čer 24, 2022 5:24 am
Mohl by fungovat
solar-assistant.io
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 3kVA, Easun MPPT60A, 24V 300 Ah
Lubik
Příspěvekod Soban » pát čer 24, 2022 6:55 am
A nebo si napsat něco svého. Podle mě to je k ničemu, co potřebuješ znát?
Pokud to funguje OK.
3,6kWp ::pv:: ((600Wp = 4x 150Wp 2S2P) + 500Wp + 500Wp + (2kWp = 4x 500Wp 4S)) | REVO VM3200-24, 3,2kW/24V | 7872Wh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Příspěvekod Pawel » pát čer 24, 2022 8:20 am
Ze začátku jako hračka ale ta brzy omrzí ale lidi jsou schopni za to vyhodit hromadu peněz.
Pawel
Příspěvekod PetrDubi » pát čer 24, 2022 8:33 am
Já mám ten wifi modul v měniči integrovaný, tak jsem ho v začátcích aktivoval a používal přes watchpower v telefonu spíš pro občasnou kontrolu, když nejsem doma, ale ten interval obnovy dat 5 minut je dost dlouhý na to, aby člověk nějak přizpůsoboval třeba spotřebu.
Později jsem integroval měnič přes ESPhome do HomeAssistenta a od té doby mám aktuální stav (zpoždění maximálně několik vteřin), takže je hned jasné jak na tom jsme a pokud jsem mimo domov, tak se do HomeAssistenta dostanu přes VPN odkudkoliv a není ani problém věci, které jsou tam napojené na dálku zapnout nebo vypnout.
doma 2050 Wp JV, 2050 Wp JZ, Easun SMW 8k (kopie MAXe 8 kW), aku 6,1kWh 16s LiFePO4
PetrDubi
podporuje fórum
Příspěvekod l.martin@email.cz » sob čer 25, 2022 10:19 pm
Lubik píše:Mohl by fungovat
solar-assistant.io
Určitě na to kouknu. Děkuji za radu jak by to mohlo jít ;)
l.martin@email.cz
Příspěvekod l.martin@email.cz » sob čer 25, 2022 10:27 pm
Soban píše:A nebo si napsat něco svého. Podle mě to je k ničemu, co potřebuješ znát?
No abych něco vymýšlel já to bych na tom nechal hrozně času a ještě není jisté zda by se to povedlo. :roll: Měl jsem měnič který to měl a teď si nějak nemůžu zvyknout na to že se nemůžu podívat jak to celý den fungovalo když nejsem třeba dva dny doma. Koukal jsem hlavně na výrobu a spotřebu v grafu, napětí baterie a tak. Občas jsem podle toho zapnul na dálku nějaký spotřebič který byl v tu dobu pro mě důležitý aby byl v provozu.
l.martin@email.cz
Příspěvekod l.martin@email.cz » sob čer 25, 2022 10:30 pm
Pawel píše:Ze začátku jako hračka ale ta brzy omrzí ale lidi jsou schopni za to vyhodit hromadu peněz.
No mám to od jara a zatím mě to nějak neomrzelo to každý den sledovat :D Ale zase x tisíc do toho sledování investovat taky nechci.
l.martin@email.cz
Příspěvekod l.martin@email.cz » sob čer 25, 2022 10:34 pm
PetrDubi píše:Já mám ten wifi modul v měniči integrovaný, tak jsem ho v začátcích aktivoval a používal přes watchpower v telefonu spíš pro občasnou kontrolu, když nejsem doma, ale ten interval obnovy dat 5 minut je dost dlouhý na to, aby člověk nějak přizpůsoboval třeba spotřebu.
Já to měl dřív také něčím podobným že to obnovení bylo tak jednou za 5 minut. Ale na ten základ a grafy mě to nakonec stačilo.
Ten HomeAssistent by asi špatný nebyl ale bohužel zatím o tom nevím vůbec nic a tak bych musel to nastudovat.
l.martin@email.cz
Příspěvekod kkristian » ned črc 31, 2022 9:25 pm
Cez aky plugin alebo integration vytahujete data?
kkristian
Příspěvekod PetrDubi » pon srp 01, 2022 11:59 am
Přes ESPhome, integrace pipsolar.
PetrDubi
podporuje fórum
Zpět na Střídače, měniče napětí, invertory
