Axpert King pomoc s opravou
Měniče Axpert
Ahoj,
Tak jsem to dopracoval k tomu, ze misto 2 fazoveho nebo 1 faziveho zapojeni, co jsem zde resil mi u jednoho noveho Kinga odesla DC cast, FW je 72 nekde jsem cetl,ze to u nisoch verzi to obcas blblo,ze ukazoval PV 0W issu tzv. Ale at delam co delam z PV mi nejde ani W. A zadna chyba nic. Stalo se to tak, ze pri nabijeni ani ne 1KW najednou jsem videl v grafu, ze PV 0. King neni prepanelovanej na vsechny string jsou pojistky i zpetne diody zadna z pojistek nevylitka, napeti na stringu bylo cca 100V tj ke 145 V hranici daleko. KING je novy v zaruce, ale musel bych ho posilat do spanelska, neni tu nekdo kdo by koukl a rekl hele odeael ti tenhle kondik za 30kc a za tohle ti to opravim?
Jen doprava me vyjde docela dost. Nebo nema nekdo napad co by to mohlo byt vyznam se v ele, ale silnoprode...
Dekuii za pomoc a pripadne rady.
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Re: Axpert King pomoc s opravou
Nemám tedy axperta ale jeho klon 3kw a tam mám problém s tím že sem tam někdy i na dobu hodiny tvrdí že PV 0V teplota MPPT 0°C a W tak 0. při měření klestakem jsem zjistil že to sice tvrdí nuly ale proud v tu dobu z panelu přes MPPT jede. U mě je to nějaká chyba komunikace MPPT desky s deskou měniče. Zkus si změřit za toho stavu zda něco z panelů teče nebo ne.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Uz jsem zazil s clony a axperty hodne ale tohle me nenapadlo zkusim to nejak zmerit a uvidime diky moc za napad
Není zač a nebo si změř napětí panelů při odpínačem vypnutých panelů od měniče kdy tam bude napětí na prázdno. Pak když zapneš panely na měnič a spadne napětí dolů, tak víš že měnič s nimi pracuje.
Ještě dodám že ani mě na měniči nesvítí žádná chyba Už jsem ho 3X rozebral prošel kde co, káblíky měnil no blbnu tu s tím už měsíc. Napsal jsem výrobci o nový FW zda to není nějaký bug v něm. Protože jinak měnič jede bez problémů. Zítra o stejně dám do pryč protože mi přijde nový. MUST 3kw
https://www.youtube.com/watch?v=wNdTkpejmEg
Nebere to ale překladač, ale borec odpojil někde v prostředku videa jakýsi káblík a nula, kdyby to byl sucháč nebo rozpoj v tomto, bylo by to dobrý. Jinak ten problém pěkně vysvětluje, ale nerozumím mu ani ťuk.
gupa píše:https://www.youtube.com/watch?v=wNdTkpejmEg
Hele já u mě hledám nějaké souvislosti ale nepřišel jsem na to... Prostě to začne blbnout jakmilem přelezu 40°C MPPT někdy je zase den kdy jedu 60°C MPPT a neblbne to. Navíc nevím proč ale když nechám na PV svorkách připojený multimetr nekraví to téměř vubec, když ho dám pryč okamžitě to blbne... Nevím no káblíky jsem prošel co se dalo...
Tak nato nasaď nějaký filtr a možná to vyřešíš, zatím je jasné, že el. energie v pulzním režimu je o vlnách, takže myslím, že ti to prostě někde dělá komunikační problém a dráty jsou v podstatě něco jako anténa. Jestli to nechce tedy nějak jen odstínit někde. Nebo možná bude stačit jen zkontrolovat zemění. Nevím. Navedl mne nato ten klešťák (předpokládám že to byl a ne jen hroty) jak píšeš.
Jojo klestakem když měřím přívod PV tak když měnič ukazuje nulu tak proud je stále stejný takže je to určitě jen o nějaké komunikaci. Problém je hlavně ten, že když mu to vypadne přestane regulovat ventilaci no a pak je schopný se div neupéci... Jednou jsem ho čapl s teplotou 90°C na MPPT kdy náhodou komunikace naskočila a měnič hodil err přehřátí. Ale kolik tam bylo něž komunikace naskočila radši nedomýšlet...
Tak u me to vypada, ze je opravdu nekde problem v HW jelikoz jsme zkusil zmerit PV na vstupe 102,1 po zapnuti menic najede zacne z baterky cucat a generovat 230, ale PV nenajede na monitoru, v aplikaci a po zmereni znovu 102,1 tj ani nevypada, ze by se maskoval neznate nejakeho sikovneho kolegu?
Zaujíma by ma, ako si nakoniec dopadol, lebo ani mne dnes moj Axpert prestal zobrazovať aj brať DC napatie z FV panelov,, neviem, ako to spraviť...
2,5kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s 2x Axpert King II 5KW paralerne
Ahoj, zatim nijak bohuzel z fora se mi nikdo neozval, kdo by byl schopen pomoc nebo me nasmerovat na nekoho a nasledne jsem odjel do zahranici takze budu resit dale asi reklamaci ve spanelsku po svemem navratu v 2 pol. cervence.
- Lokalita: Horná Orava
Pri testovaní Re: dynamické riadenie záťaže - uspanie meniča
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ie#p165329
sa mi podarilo tak nešťasne škrtnúť hnedý kabel s ovládacieho panelu o - pól batérie, že som odpálil nejáké súčiastky L 1, L 2, asi aj C 6 nad horným šróbom je to vidno na foto.
Vedel by mi niekto poradiť, opraviť, alebo predať tento plošný spoj ?
Je to asi riadiaca jednotka do ktorej ide rj 45 s ovládacieho panelu a druhý rj 45 wifi.
Ďakujem.
Ďakujem.
L1 a L2 jsou cívky 3,3uH (dle měření). Jsou v obvodu spínače na displeji, který zapíná a vypíná střídačovou část.
Taky se mi kdysi povedlo jednu odpálit, když jsem měl vyvedené spínání měničové části externě.
Nepodařilo se mi sehnat SMD cívku, tak jsem tam napájel THT a chodí to...
Kondenzátory jsem porušené neměl.
Budú to asi iba tie cievky. Kondenzátor je iba začmudený.
Vieš mi poradiť, kde ich najlepšie zohnať ?
Srovnání Axpert VM III-6000 TWIN a AXPERT KING II 6KW-B
od sikec » » v Axpert
- 1 Odpovědi
- 818 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marty
- 29 Odpovědi
- 1973 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
- 8 Odpovědi
- 1218 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 19 Odpovědi
- 2390 Zobrazení
Poslední příspěvek od martesik
- 3 Odpovědi
- 620 Zobrazení
Poslední příspěvek od venapes
