AC spotrebiče na DC?
Vše o bateriích: typy (LiFePO4, Li-ion, Pb, NiCd, 18650), nabíjení, údržba, BMS systémy, desulfatace, balancování a kombinace více typů úložišť. Praktické rady, zkušenosti a zapojení v ostrovních a hybridních systémech.
matis02
Nový příspěvek od matis02 »
Zdravím všetkých. Pred časom som sa dočítal že na niektorých ostrovoch používajú ľudia spotrebiče na striedavé napätie na akumulátoroch pospajanych na napätie 220V. Viem že je to proti predpisom a nikoho týmto nenahováram na také pokusy. Môže to spôsobiť úraz, požiar alebo aj smrť tak pozor. Ale pokusne som tiež skúsil niekoľko vecí. Led žiarovky fungujú, nabyjacka na mobil tiež (spinane zdroje v podstate) . Čo si o tom myslite?
PetrDubi
Reputace: 310
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: AC spotrebiče na DC?
Nový příspěvek od PetrDubi »
Že ti na tom DC 220V brzo odejde například vypínač u té LED. A pokud třeba vytahuješ ze zásuvky tu nabíječku a vytáhneš obloouk, tak taky asi nic moc nehledě na to, že pojistky v těch přístrojích určitě nejsou dělaný na vysoký DC napětí, takže při poruše nevypnou, ale vznikne v nich oblouk a jede se dál až do úplného vyhoření...
Jak říkal Karel na Caravan24: lidi kteří elektrice nerozumí si myslí, že můžou beztrestně ojebat fyziku a všechno jim to projde, ale potom se hrozně diví, když se ukáže, že to tak není ;)
Reputace: 792
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Včetně třeba elektrolýzy krve apod.
Dagus
Reputace: 216
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Tak většina pulzních zdrojů na dcčko pojede, ale bože proč mít v zásuvkách DC 230V. Ono ty pulzní zdroje se rozjedou o mnoho níž. Většina by jela už na 90V, ale když chceš mermomocí vyhořet :).
Reputace: 985
Většina jede i na 52V DC, a tam už to dávají běžný vypínače a jističe, navíc v normálním prostředí není potřeba víc než základní ochrana.
Na druhou stranu, jsem minulej tejden cvičně natáhl oblouk z 3s panelů (cca 90V/12A) a podařilo se mi to natáhnout na několik cm... Mělo to tu výhodu, že se drátky na konci solarkabelu pěkně stavily dohromady, a pěkně se na to nasazovala dutinka :)
Reputace: 147
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Nevyřešily by se ty opaly a oblouky předpisově tak, že všechny spínače, odpínače, pojistky, atp. pro DC, by měly mít povinně zhášecí magnet?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz
Reputace: 329
On by mohl pomoci i zhášecí kondenzátor jako je tomu např na motorce:))
Reputace: 356
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
gupa píše:
jako vypinace ke spotrebicum? :) tak to sem snad nikdy nevidel. To bude nejaka exotika nebo drahota. DC jistice jo. A pak clovek zjisti, ze si je lidi zapoji obracene, protoze zrovna tak lip vychazi drat.
Nejjednodusi je dany rozvod napajet ze stridace. Kdyz dc tak treba svetla na 24 nebo 48.
Jeste ze Edison nad Teslou nevyhral :)
Dagus
Reputace: 216
Lokalita: Liberec
Spíš asi nad Westinghousem, ale vše má své použití. VysokonapěťovéDC trasy jsou asi účinnější, jen v době kdy se Edi s WH hádali co je lepší, tak žádné DC/DC konevrtory nemohly být a tedy trafo jasně vyhrálo. Na DC rozvodech by musel být vypínač SSR prostě křemík, aby tam ten oblouk nebyl a to by vše prodražilo.
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lka_proud%C5%AF
