Samsung SDI 28Ah Li-ion články
Archiv ukončených inzerátů
Ahoj všem,
předběžně zjišťuju, zda by měl někdo zde zájem o Li-ion články Samsung SDI 28Ah z Audi Q7 e-tron. Jedná se o články z jedné HV baterie, kde je celkem 14 modulů 6S2P do výsledných 84S2P, tedy 168ks článků.
Baterii jsem používal k Solaxu X1 G4 a je nevyužitá po přechodu na moduly VW. Články vybalancovány na rozdíl 0,003V dle BMS, používáno v rozpětí 3,5-4,0V. Dle BMS je kapacita stále vyšší než 90% SOH.
Cena za článek 250Kč.
Díky, Lukáš
Díky, Lukáš
Re: Samsung SDI 28Ah Li-ion články
V jaké formě to prodáváš? Celý balík nebo po článcích? Má ten článek nějaký štefty?
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
Jaký je rozměr jednoho článku ? š-v-d, 2P- to je svařené ?, nebo se to dá rozšroubovat na 1S ?stanekl píše:Ahoj všem,
Díky, Lukáš
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Čaukys! Otázka jako výše.... Máš to svařený celý blok o 12ti článcích? (6S2P) z výroby? Nebo je rozkuchaný a s dodělanými štefty jak se u SDI dělává? Díky za info
Zatím je to v originálních blocích 6S2P, tedy svářené k sobě, nicméně rozřezat je asi nebude až takový problém.
Rozměr článků orientačně vychází na 140x90x25mm (šxvxh).
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
škoda že se mi ty články nevejdou do aku boxu ve skůtru... Mám tam olova ale tohle by bylo daleko lepší... Jenže pack 48V se mi tam nevleze....
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Odkud jsi?
Zobral by som 9ks modulov 6S2P t.j. 108 clankov...
10x270Wp poly, VT-80, XTM4000-48, Samsung SDI 13kWh (z Audi E-tron), aktuálne v prestavbe
PřerovFilas píše:Odkud jsi?
Rezervováno komplet pro emsi88
