Axpert King a XTRA4415 paralelně?
Ahoj, mám jednu Li-ion baterii a 2 Kingy v paralelním modu. Mohu k baterii připojit ješte zmíněný epever s vlastním stringem?
48V baterie, na epever asi jen volba USE a pomocí kabelu a NB nastavit potřebná napětí baterie?
1f - 2x King48, 2x 8Ks 450Wp Ulica, 2x Mivvy Li-Ion 7.66kWh CATL
- Reputace: 208
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Re: Axpert King a XTRA4415 paralelně?
Pokud to ta baterie zvládne, tak proč ne.
Ale záleží na tom, jakou kapacitu má ta baterie, jaký má povolený nabíjecí proud a kolik panelů už máš připojených na ty Kingy..
Jj, rozumím. Mám 2x3,6kWp a paralelně dvě 7,5kWh se 120A BMS. Na epever plánuju pověsit jen 3x330Wp, potřebuji ranní start
- Reputace: 39
Mrkni na můj podpis.
Edit: ty panely jsou rozloženy na 3 světové strany.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- Reputace: 208
Tak to by neměl být problém i baterky by to měly normálně zvládnout, pokud se ten nabíjecí proud mezi ně dělí rovnoměrně.
- Reputace: 39
Prozatím nemám FVE připojenou na celej barák, jedou z ní jen žrouty - myčka, pračka, suška, trouba a jedna zásuvka v kuchyni - tohle mám na samostatném okruhu, který jsem zbudoval při rekonstrukci kuchyně koupelny a jídelny. Panely jsem tak rozložil z důvodu lepšího průběhu výtěžku během dne a i když se zdá, že západní strana (je to spíš ZZS) by toho moc neměla dát, tak kupodivu to opravdu prodloužilo zisky. VVS strana zas nabíhá hodně brzy a to bude dobře pro co nejrychlejší dobití baterie a ládování přebytků do bojleru. Který zatím nemám. Jsem pařez, všechno mi trvá nakonečně dlouho.
Edit:
Vlastně jsem chtěl napsat to, že mppt axpertů jsem se rozhodl nepoužít z důvodu, že nemá tak rychlý a dobrý algo jako epevry při proměnlivé oblačnosti a hodně pak ztrácí energie. Zárověň to bude sloužit jako rezerva pro doplnění panelů v budoucnu, jednoduše jen připojím nové stringy k axpertům.
Edit:
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- Reputace: 2
Tiež ma zaujíma táto téma, chcem rozšíriť svoju FV o ďalší string, ale môj Axpert King II nemá možnosť zapojenia viacerých stringov.
Mám dve alternatívy:
1. Kúpiť ešte jedného Kinga II a paralerne ho spojiť s prvým Kingom, a na nový King pripojiť nový string. Oba Kingovia by zdielali jednu bateriu Lifepo4 cca 10 kw. Takto by som dostal výstupný výkon cca 10KW. Ako výhodu vidím aj pekné monitorovanie cez existujúci SolarAssistant
2. Kúpiť MPPT nabíjač baterii napr. EPsolar 150VDC 80A 8415AN, pripojiť k nemu vlastný string a nabíjať s ním existujúce batérie cca 10KW
Ktorú možnosť považujete za lepšiu? Dakujem za rady.
2,5kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s 2x Axpert King II 5KW paralerne
- Reputace: 454
Asi spíš podle peněz. Těch 10kW není vůbec k zahození, ale ta cena je asi několikanásobná. Zase je tam i jistá redundance, když jeden zdechne, furt bude druhý, se samotným mppt reglem to bez dalšího měniče nepůjde.
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd.)
CARSPA aktuálně odpojené
- 0 Odpovědi
- 239 Zobrazení
Poslední příspěvek od huco
- 14 Odpovědi
- 841 Zobrazení
Poslední příspěvek od panpepe
- 11 Odpovědi
- 730 Zobrazení
Poslední příspěvek od Majkl
Srovnání Axpert VM III-6000 TWIN a AXPERT KING II 6KW-B
- 1 Odpovědi
- 715 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marty
- 47 Odpovědi
- 4453 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ender
