od rva » pon čer 20, 2022 11:23 am
Kdepak, to je konečný stav. Než objednávat Z profil kvůli krajům, tak se to nařeže z Omegy, které se objedná o něco víc. Roky to funguje a pokud nastane problém, tak se to předělá. Matky v profilech jsou taky normální šestihranné.
Vodorovné profily nejsou vůbec kotveny skrz (plechovou) krytinu, ale vzhledem k nízkému sklonu střechy jsou pro 6 panelů na svých 6 metrech délky přichyceny k pomocné konstrukci jen na krajích. A aby se plechová střecha od profilů nepoškrábala, tak je do drážky profilu vtlačeno několik kusů hadice - byla na vyhození, takto našla nový život. Na jiné (obdobně řešené) střeše jsem místo hadice lepil zespodu nařezané zbytky polystyrénu, ale to bylo pracnější. I tak to po 4 letech nevyžadovalo opravu.
Teprve pomocná konstrukce je přichycena k nosným trámům. Pro případ uragánu je to na několika místech přichyceno drátěnými oky, aby to neuletělo.
33 kWp, LiFePo4 32 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A)
