Prepínanie 3-fázovej domovej inštalácie na 1f pre FVE
Diskuze se věnuje možnosti přepínání třífázové domovní elektroinstalace na jednofázovou pro efektivní provoz off-grid fotovoltaické elektrárny (FVE). Uživatel popisuje zapojení s použitím 1-fázového meniče a 4P stykače pro dynamické spojení fází, včetně řízení pomocí ATS přepínače sítí. Zároveň řeší problémy s proudovými chrániči v instalacích TN-C a bezpečnostní aspekty takového řešení.
- Reputace:423
Re: Prepínanie 3-fázovej domovej inštalácie na 1f pre FVE
Sakra, já já nesnáším to slovo "nesmíš" ...
Proudový chránič tady nebude fungovat. Pokud píšeš, že máš po chalupě instalaci TN-C, tak to předpokládám znamená, že máš jen 2-drátovou instalaci.
Do každé zásuvky ti jdou jenom 2 dráty, nikoli 3.
Takže proudový chránič nebude fungovat a naopak bude padat, protože nemá jak rozlišit, jestli proud společným vodičem PEN je žádoucí proud (třeba topným tělesem pračky nebo motorem mixéru), nebo je to proud, který vede nějakým nešťastníkem, který se dotkl kde se dotýkat neměl.
To by byl důvod, proč to nebude fungovat (tj. nebude chránit), ale ne proč to samo padá.
Samo to padá proto, že když tam máš nějaký spotřebič, který má uzemněnou škatuli (tj. není to něco s dvojitou izolací a 2-drátovým přívodem), tak na tu škatuli je převedený potenciál PEN.
Jenže ten není na ideálním potenciálu země, protože na přívodním vedení vzniká nějaký napěťový úbytek. A tak přes tu škatuli může téct bokem do skutečné země nějaký malý proud. Asi nebude moc velký, ale bude dost velký na to, aby to proudový chránič vyhodnotil jako nesoulad mezi proudem fáze a vodičem N, považoval to za poruchu a vypadl.
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot], Yandex [Bot]
