Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř úno 08, 2023 12:49 am
ACDC píše:Problém s REWO VM-II 3,0-5,5 kW Sunstone Power. Měnič měří naprosto nepřesně napětí AKU, konkrétně o 4V níž, než realita. Teď jsem ho přistihnul, jak nabíjí na 60V, což teda nee. Nastaveno 56V. Musím teda nastavit hodnoty posunuté (pokud se tak dostanu) a stále pamatovat, že kecá? Dá se někde kalibrovat, nebo mám kontaktovat prodejce (Hadex)? Díky
ACDC píše:Mně se jinak chová slušně, nic takového. Že kecá skoro ve všem je jasný. Právě proto mám svoje měření. Ale tohle AKU je asi to nejdůležitější. Vodiče jsou 16mm2 Cu, to je OK. Nenašel jsem plombu, že bych tam kouknul, no uvidím.
