Odpojení AKU
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
PetrDubi
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Odpojení AKU
Příspěvek od PetrDubi »
Akorát ty wifi modulyu měničů Axpert a klonů fungují jenom jako krabička, která načítá data z měniče a v cca. 5 minutových intervalech je posílá do cloudu a aby jsi se k těm datům distal, tak, si musíš do telefonu nainstalovat watch power nebo na počítači se přihlásit do portálu shinemonitor.
ACDC
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Odpojení AKU
Příspěvek od ACDC »
Jo, dík
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
ACDC
Re: Odpojení AKU
Příspěvek od ACDC »
Problém s REWO VM-II 3,0-5,5 kW Sunstone Power. Měnič měří naprosto nepřesně napětí AKU, konkrétně o 4V níž, než realita. Teď jsem ho přistihnul, jak nabíjí na 60V, což teda nee. Nastaveno 56V. Musím teda nastavit hodnoty posunuté (pokud se tak dostanu) a stále pamatovat, že kecá? Dá se někde kalibrovat, nebo mám kontaktovat prodejce (Hadex)? Díky
bokser01
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 7770
Re: Odpojení AKU
Příspěvek od bokser01 »
ACDC píše:Problém s REWO VM-II 3,0-5,5 kW Sunstone Power. Měnič měří naprosto nepřesně napětí AKU, konkrétně o 4V níž, než realita. Teď jsem ho přistihnul, jak nabíjí na 60V, což teda nee. Nastaveno 56V. Musím teda nastavit hodnoty posunuté (pokud se tak dostanu) a stále pamatovat, že kecá? Dá se někde kalibrovat, nebo mám kontaktovat prodejce (Hadex)? Díky
Ty měniče Revo jsou šílenost... Taky jsem si ho koupil na hadexu 5kw a otřesný... žárovky na výstupu blikaly jak stromeček a to jak led tak vlákno. údaje spotřeby začínal ukazovat +- dobře od 1kw. Malý odběr vubec neukazoval. Napětí na baterce mi také kecalo o několik voltů.
Ale napadlo mě... nemáš tenké dráty k měniči? Změř kolik máš voltů na svorkách měniče na aku a pak na baterce o kolik se to liší!
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
ACDC
Re: Odpojení AKU
Příspěvek od ACDC »
Mně se jinak chová slušně, nic takového. Že kecá skoro ve všem je jasný. Právě proto mám svoje měření. Ale tohle AKU je asi to nejdůležitější. Vodiče jsou 16mm2 Cu, to je OK. Nenašel jsem plombu, že bych tam kouknul, no uvidím.
Re: Odpojení AKU
Příspěvek od Soban »
U mě se taky chová OK, jediné co neměří přesně tak kecá v proudech, a výkon měří pouze jak je víc jak 100W jinak je tam nula.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
bokser01
Re: Odpojení AKU
ACDC píše:Mně se jinak chová slušně, nic takového. Že kecá skoro ve všem je jasný. Právě proto mám svoje měření. Ale tohle AKU je asi to nejdůležitější. Vodiče jsou 16mm2 Cu, to je OK. Nenašel jsem plombu, že bych tam kouknul, no uvidím.
16mm2? To máš na 5kw měniči? Jak jsou dlouhé ty dráty?
ACDC
Re: Odpojení AKU
Příspěvek od ACDC »
cca 0,8m. A jen 100Ah. A omezený proud. Baterka se musí šetřit:-)
ACDC
Re: Odpojení AKU
Příspěvek od ACDC »
Tak z Hadexu napsali, ať reklamuju, že dělají svoz a překalibrují. Tak to nějak domluvím. Jinak po posunutí hodnot a ty 4V to funguje normálně.
Dneska těžko koupit něco dobrýho. Včera nová lednička-nechladí. Těžká doba. A bude hůř
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
