BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
informace, návody, rady a diskuze ohledně sortimentu mivvy ENERGY
- Schválený prodejce
Re: BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
Nastavite BMSku prave podle parametru na te samolepce, kterou jste mel na kazdem jednotlivem clanku 125Ah NARADA.Neo píše:A podle čeho ji nastavím finálně?Mikel píše: BMSka je prednastavena pro LIFEPO4 baterie.Krásná slova, ale realita prodejců je někde jinde.Mikel píše:.... Parametry pro kazdy druh clanku, ktery od nas ochazi jsou ma nalepce na kazdem clanku. ...
To je realita, jak prodejce u ktereho jste nakoupil informuje zakazniky na zakladni parametry kazdeho clanku, ktery prodava.
No přece oodle té nalepky co ti tam mivvy dá, však to psal. Na ní je provozní napětí jeho článků a podle toho si to finálně nastavíš.
O té samolepce pochopitelně vím a hodnoty jsem použil. Ke správnému nastavení BMS je ale potřeba několik desítek parametrů.Mikel píše: Nastavite BMSku prave podle parametru na te samolepce, kterou jste mel na kazdem jednotlivem clanku 125Ah NARADA.
Absence vysvělení jednotlivých položek nastavení mě nutí pouze odhadovat co která položka ovlivní-dělá.
Ten zbytek parametrů mám ponechat, odvodit logicky, nebo jen tak střelit od pasu?
Staci donastavit horni odpinaci a navratove napeti, spodni odpinaci a navratove napati, polozku full cells na 3,410VNeo píše:O té samolepce pochopitelně vím a hodnoty jsem použil. Ke správnému nastavení BMS je ale potřeba několik desítek parametrů.Mikel píše: Nastavite BMSku prave podle parametru na te samolepce, kterou jste mel na kazdem jednotlivem clanku 125Ah NARADA.
minimal voltage 3,0V, Balancovani od 3,34 s rozdilem 10mV. Omezit nabijeci a vybijeci proud na 120A, nastavit teplotu pri nabijeni na 0C a navrat +1C. Zbytek uz je na nastaveni MPPT a menici. BMS neni odpojovac ani vypinac. BMS jen chrani, kontroluje a pripadne balancuje.
Pokud by jste chtel popisovat kazdou polozku v nastaveni kazde aplikace a to pro Android, iPhone a Windows, pak jeste nejlepe kazdou aplikaci od ruznych vyvojaru, tak by ten manual mel asi 40 stran a stejne by to nikdo necetl. 90% lidi ma problem si precist navod na zapojeni balancnich obvodu. To je realita.
Tak to patřím ke zbývajícím 10% lidí. 40ti stránkový manuál mě nedělá problémy, najdu si v něm co potřebuji.Mikel píše: Staci donastavit horni odpinaci a navratove napeti, spodni odpinaci a navratove napati, polozku full cells na 3,410V
Děkuji za donastavovací hodnoty BMS. Pokud by jste měl doporučené hodnoty pro regl a střídač uvítal bych je.
Poslu v pondeli az bude u pracovniho PC, kde to mam ulozene.Neo píše: Tak to patřím ke zbývajícím 10% lidí. 40ti stránkový manuál mě nedělá problémy, najdu si v něm co potřebuji.
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Také se hlásím. Manuálů není nikdy dost!Mikel píše:Poslu v pondeli az bude u pracovniho PC, kde to mam ulozene.
Stacilo by pridat na web eshopu ...
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd.)
CARSPA aktuálně odpojené
Nezapoměl jste na mě?Mikel píše: Poslu v pondeli az bude u pracovniho PC, kde to mam ulozene.
klidně do SZ
děkuji
Nn, sem prosim, nejsi sam, koho to zajima.
A i proto by to melo byt ke stazeni u produktu.
Ale my to take mame uvedene na stitku kazde slozene baterie, ktera od nas jde zakaznikum.cipis píše:Nn, sem prosim, nejsi sam, koho to zajima.
Provozni parametry baterii z clanku NARADA 125Ah. Pro zapojeni 24/48V plati nasobky napeti.
LIFEPO4 125Ah NARADA
Jmenovité napětí:12,80V(4s)
Jmenovitá kapacita:125Ah (1600Wh)
Provozní napětí:12,60V-13,65V
Absorpční napětí:13,65V
Plovoucí napětí: 13,50V
Max. povolený rozsah:12,00-14,20V
Proud max.: 120A
Pracovní teplota / nabíjení: 0 °C ~ 45 °C
Pracovní teplota / vybíjení: -20 °C ~ 45 °C
Jeste pro doplneni SoC dle vyrobce:
Proud max.: 120A
Děkuji za parametry a obrázek slušným rozlišením.Mikel píše:Provozni parametry baterii z clanku NARADA 125Ah. Pro zapojeni 24/48V plati nasobky napeti.
Proud max.: 120A
Pri pohledu na tuto tabulku se musim zeptat,co delam spatne?Mam dva paralelne zapojene packy 16s Narada 125Ah,metr dlouhe pripojovaci kabely 50mm2,2 Axperty King a monitoruju to SAssistantem a Victronem BMV700.A napriklad ted jsem na kapacite 86%,ale napeti mam 52,7V.Dnes rano pred rozednenim kapacita 53% a napeti 51,4V.Podle te tabulky a napeti na meraku jsou v podstate vybite,ale podle Victronu a mereni SoC je v nich jeste hodne stavy. A je to v podstate setrvaly stav.Tu tabulku moje baterie kopirujou tak do 95% kapacity a niz uz napeti klesa mnohem rychleji nez SoC.Popravde nez jsem objevil tu tabulku,tak jsem byl v klidu a ted nevim jak to tedy je.Cemu z toho mam verit?Soc nebo tabulka a napeti???Mikel píše:Provozni parametry baterii z clanku NARADA 125Ah. Pro zapojeni 24/48V plati nasobky napeti.
Proud max.: 120A
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) = 9120wp, 2x Axpert King 5000/48, 32x Narada 125Ah(2x16s)
Meril jsem kapacitu mozna u 500ks clanku NARADA a podle charakteristiky muho v klidu rict, ze 51,4V ( 3,212V na clanek) na 1000% neni 53% kaoacity.gold1 píše: Pri pohledu na tuto tabulku se musim zeptat,co delam spatne?Mam dva paralelne zapojene packy 16s Narada 125Ah,metr dlouhe pripojovaci kabely 50mm2,2 Axperty King a monitoruju to SAssistantem a Victronem BMV700.A napriklad ted jsem na kapacite 86%,ale napeti mam 52,7V.Dnes rano pred rozednenim kapacita 53% a napeti 51,4V.Podle te tabulky a napeti na meraku jsou v podstate vybite,ale podle Victronu a mereni SoC je v nich jeste hodne stavy. A je to v podstate setrvaly stav.Tu tabulku moje baterie kopirujou tak do 95% kapacity a niz uz napeti klesa mnohem rychleji nez SoC.Popravde nez jsem objevil tu tabulku,tak jsem byl v klidu a ted nevim jak to tedy je.Cemu z toho mam verit?Soc nebo tabulka a napeti???
- Kapacita baterie [kWh]: 15
zalezi taky pri jakem proudu to je. 51,4V ja mam bez zateze pri SOC 30%. Victron se ti syncnul na 100% kdyz bylo nabito? Nastavene to mas predpokladam dobre
Meril jsem kapacitu mozna u 500ks clanku NARADA a podle charakteristiky muho v klidu rict, ze 51,4V ( 3,212V na clanek) na 1000% neni 53% kaoacity.[/quote]
Jenze v tom pripade musim predpokladat,ze Victron+ 2 Axperti + 2 BMSky + multimetr primo na kontaktech shodne meri spatne napeti ,protoze baterie mam od vas a vychazim z predpokladu,ze jsou v poradku.A 100% SoC na Victronu jsem kalibroval pote,co se po cca 3 hodinach bez zateze pri plnem slunecnim svitu ani nehnula max hladina napeti-to by snad melo stacit.
Nevim jak meri Axpert ani Victron, vim jak meri MPP Solar, mam dva menice MPP Solar, dalsi 4ks MPPT regulatoru a jeste externi mereni a na kazdem jine napeti. Neverim, ze treba Axpert na tom bude lepe nez MPP Solar.gold1 píše: Jenze v tom pripade musim predpokladat,ze Victron+ 2 Axperti + 2 BMSky + multimetr primo na kontaktech shodne meri spatne napeti ,protoze baterie mam od vas a vychazim z predpokladu,ze jsou v poradku.A 100% SoC na Victronu jsem kalibroval pote,co se po cca 3 hodinach bez zateze pri plnem slunecnim svitu ani nehnula max hladina napeti-to by snad melo stacit.
Pro testovani baterii pouzivame profi tester od Neware Techonology ltd. Tomu verim rozhodne vice nez mereni u menicu.
Na druhou stranu, dulezite je pro me kolik je celkova kapacita. Ne kolik % / napeti ukazuje menic.
Kapacitou clanku NARADA jsem si velice jisty. Ani jeden kus nemel kapacitu nizsi nez jmnenovita.
Pripadne v pristim tydnu az budu mit chvilku cas udelam mereni vcetne krivky.
- Lokalita: Posázaví
Axpert/MPP měří velmi orientačně. Ten victron by měl být relativně přesný, pokud se správně nahoře resetuje - což mi připadá, že ne. Je třeba ověřit nastavení detekce nabití.
Tipuji že máš ten victroní měřák špatně nastaven.
Skus ho nastavit takto:
Je to odsud https://off-grid-garage.com/my-settings/ a ten se victrony zabývá.
PS. Samozřejmě kapacitu baterky nastav dle skutečné!
