2x Morningstar Tristar TS-MPPT-60A/150V
Archiv ukončených inzerátů
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Nabízím plně funkční dva kusy MPPT regulátoru MORNINGSTAR TS-MPPT-60
Regulátory jsem používal v zapojení dvou stringů panelů 24V.
Vhodný akumulátor olověné gelové, kyselina sírová, olověné se skelným rounem, LiFePO
Typ regulátoru MPPT
Jmenovité napětí 12 V, 24 V, 36 V, 48 V
Nabíjecí proud (max.) 60 A
Výkon modulu (max.) 3200 Wp
Vlastní spotřeba proudu 2.7 W
Provozní teplota -40 +45 °C
Hmotnost 4200 g
Regulátor má vlastní WWW evidenci a online monitoring, přímé připojení na ethernet RJ45, RS232, MeterBus, EIA-485, samostatné měřící svorky napětí baterie pro omezení vlivu ztráty na kabelech, atd.
Aktualizováno na nejnovější FW
K dispozici nastavovací software - http://support.morningstarcorp.com/sear ... product=96#
Kompletní technická specifikace
https://2n1s7w3qw84d2ysnx3ia2bct-wpengi ... ppt-en.pdf
U jednoho regulátoru je náhradní přední kryt, elektronicky jsou 100% plně funkční.
Dodávka viz foto. Cena - 9.100 Kč za každý včetně poštovného Zásilkovna, poptávka SZ.
Typ regulátoru MPPT
Hmotnost 4200 g
Re: 2x Morningstar Tristar TS-MPPT-60A/150V
Kus s originál krytem - rezervace.
K dispozici kus s červeným krytem. V provozu od 03/2021 - aplikace viz. 03/2022.
V ceně neoriginální teplotní čidlo - teplotní kompenzace při nabíjení LiFePo4.100% OSTROV SČ KRAJ = 16 panelů Canadian Solar CS3K-305; 2 větve 2S4P; 2x Regulátor Victron BlueSolar Charger MPPT 150/60; Měnič 1F Smart Phoenix Inverter 48V 5000VA 230V; Monitoring Victron BMV700 + Raspberry Pi 4B; Energy Meter ET112 a spousta kabelů.
Ahoj, Prosim Ta,uz ostal iba ten jeden s neorigo krytom, alebo su este k dispozicii oba?
Dakujem.
Pekny den.
Rado
Dakujem.
Pekny den.
Rado
Ano, aktuálně je k dispozici ten s neoriginálním krytem. Ale zase má natočeno minimálně kWh. Viz foto z aplikace.
Druhý Morningstar Tristar TS-MPPT-60A/150V - rezervace.
prodáno.
