Battery protect sa vypne a nenabehne až po resete
AC i DC dobíječe baterií ze záložních zdrojů (například z elektrocentrály, z rozvodné sítě), návody, nápady, praktické zkušenosti
Zdravím vás. Na ochranu batérie pred nadmerným vybitím mám battery protect 65 od Victronu. Keď sa prekročí z neho stavený odber, odpojí napájanie...ale po čase nenabehne, aj keď sa batéria nabije. Neviete prečo? ako to je možné prestaviť?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
Re: Battery protect sa vypne a nenabehne až po resete
Tak si nastav jiné vyp/zap napětí na něm dle návodu, napětí zap musí být dosaženo dle nastavení, jinak se to nesepne, funguje to, taky to někde používám. Pokud máš provedení Smart, tak to nastavíš na jaké chceš napětí na dvě desetinná místa a funguje to taky super.slavo píše:Zdravím vás. Na ochranu batérie pred nadmerným vybitím mám battery protect 65 od Victronu. Keď sa prekročí z neho stavený odber, odpojí napájanie...ale po čase nenabehne, aj keď sa batéria nabije. Neviete prečo? ako to je možné prestaviť?
https://eshop.neosolar.cz/data/images_c ... -tr-it.pdf
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Co je to překročí, jako nízké napětí pro odpojení ?, nebo proudové přetížení, jaký výkon jde přes ten odpínač a jakým napětím nabíjíš aku, asi tam máš nastaven mod č.4.slavo píše:Zdravím vás. Na ochranu batérie pred nadmerným vybitím mám battery protect 65 od Victronu. Keď sa prekročí z neho stavený odber, odpojí napájanie...ale po čase nenabehne, aj keď sa batéria nabije. Neviete prečo? ako to je možné prestaviť?
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Mam bateriu Vartu agm deep cycle, tam odporucaju mod 6b. B je relay, to mam a to po odpojeni uz nezapoji spat.
Neprehladnejsi navod ako tento victron som este necital...
https://www.youtube.com/watch?v=Cu5kRvr7dMs&t=4s
tie napatia sa kde nastavuju, resp. treba skor ten prvy mod buzzer/led? ten je 6A
A ake su napatia, pri odpojeni / nastavene / na baterke /
a pri pripojeni / nastavene / na baterke / ?
Tam tie napatia nezavisia na baterke, ale na mojej uvahe, ako rychlo
chcem tu baterku znicit.
- 10 Odpovědi
- 1358 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
- 1 Odpovědi
- 3865 Zobrazení
Poslední příspěvek od brumlaj
- 0 Odpovědi
- 405 Zobrazení
- 2 Odpovědi
- 722 Zobrazení
- 5 Odpovědi
- 803 Zobrazení
Poslední příspěvek od stanekl
