Green cell 3kw - TN-S
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Zdravím všechny solárníky
Mám měnič green cell 3kw za ním jsem roztahal nové okruhy AC
Jenže narážím na problém... Jedu v ostrovním režimu tedy není spojen ze sítí. Problém je ten že když zapojím klasicky 3 vodič tedy TN-S tak mám L vůči zemi třeba 182V a N vůči zemi ten zbytek což je dle mě špatně... Dokonce i doutnavka svítí i na N... Vyřešil jsem to zatím tak že jsem na měniči propojil N se zemí a leze mi z toho správné napětí tedy N = 0V L = 230V
Setkal se někdo s tímto zádrhelem? Předpokládám při tom propojení u měniče proudové chrániče nebudou fungovat? Za měničem mám zatím jen klasické jištění 16A jističem. Díky za rady
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Re: Green cell 3kw - TN-S
Vyřešil jsi to tak, jak se to dělá. U neznámého měniče se to dělá jen opatrněji, protože ty nejobyčejnější mají obvykle na obou fousech proti zemí +-100 V AC a žádný fous nejde uzemnit. A chrániče za měničem s přizeměným výstupem budou fungovat normálně - pokud část proudu uteče přes zem, tak vybaví.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
rva píše:Vyřešil jsi to tak, jak se to dělá. U neznámého měniče se to dělá jen opatrněji, protože ty nejobyčejnější mají obvykle na obou fousech proti zemí +-100 V AC a žádný fous nejde uzemnit. A chrániče za měničem s přizeměným výstupem budou fungovat normálně - pokud část proudu uteče přes zem, tak vybaví.
Dobře děkuji
- Lokalita: Jablonec n.N.
- Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
- Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Zdravím, pokud stále jedeš v ostrovním režimu, tj nemáš měnič nijak spojený se sítí ani s PE vodičem (žlutozelený) a ani v budoucnu nepočítáš s tím, že ho na síť budeš připojovat (proudový chránič v Off Grid ??), tak bys si k tomu musel vyrobit zemění a s tím spojit kostru přístroje a stejně tak spotřebiče, které z toho měniče budeš napájet.
Pokud počítáš s tím, že bys to někdy připojil na síť, tak to normálně spoj, tj N na N a PE na PEN v rozvaděči. GC i tak bude pracovat v režimu Off Grid a když ho připojíš na L ze sítě, tak podle stavu baterie a panelů Ti začne normálně se sítí spolupracovat. Jsou tam jistě nutná nějaká nastavení a jaká, to tady řeším jinde a jistě to najdeš.
- 15 Odpovědi
- 2955 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
- 50 Odpovědi
- 2137 Zobrazení
Poslední příspěvek od ca266054
- 7 Odpovědi
- 524 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Poloostrovní-hybridní el. 1F Green Cell 1kW/2kWp
od Anton » » v Plánované elektrárny
- 1 Odpovědi
- 780 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
Protokol pro Green Cell s MPPT INVSOL01-04
od ca266054 » » v Ostrovní elektrárny
- 22 Odpovědi
- 1679 Zobrazení
