3f asym hybrid pro vlastní baterie.
adol
Nový příspěvek od adol »
chci si postavit 6,3kWp FVE bez dotací a nechce se mi platit předražené baterie od Pylonu, Dynessu atd...
Rád bych si postavil vlastní bat sestavu z článků s balancerem. Za cenu Pylonu mám 2x větší kapacitu. Poradíte měnič, u kterého by se daly manuálně nastavit AV limity nabíjení pro LFP sestavu, aniž by musel komunikovat s BMS?
Díky
Reputace: 281
Re: 3f asym hybrid pro vlastní baterie.
Nový příspěvek od Soban »
Klony axpertů, axperty.
adol
Díky za tip.
InfiniSolar 10kW 3f vypadá dobře, trochu drahý ve srovnání s podobnými 10 kW.
Nemám zkušenost ale zajímalo by mě, jestli např Growatt SPH10000 TL3 BH-UP nebo GoodWe GW10K-ET nejdou nastavit přes RS232 podobně.?
Díky za každý názor
rob.brno
Reputace: 23
Nový příspěvek od rob.brno »
Growatt hybrid v asymetrické verzi baterie bez BMS neumí, jsou nutné budto jejich ARK nebo
pylony H48050
adol
Díky za info, škoda... Zdá se, že infini je prozatím jediné řešení.
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Zkuste se podívat na měniče Deye, které nabízí p. Kolařík z Ostrovnich elektráren, ty by měly mít možnost provozu s bateriemi bez BMS a jsou určeny pro baterie s napětím 48V.
adol
Díky za tip, ty měniče vypadají dobře. Hlavně velká variabilita nastavení. Časy nabíjení baterií - to je snad jediný, který to umí. Ale čeká se na EU homologaci...
tomas
Reputace: 242
Nový příspěvek od tomas »
adol píše:
Ale není.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 10#p171682
adol
tomas píše:
adol píše:
Ale není.
Jj, díky, vlákno jsem už viděl, ten Solax vypadá fakt super. V 15kW verzi dostat v as na fázi 7,5 kW je pecka, bude i tichej oproti Infini. Nikde jsem ale nenašel, jestli jde v určitém čase přepnout z Active Discharge time period na Active Charging time period ještě před dosažením min SOC a pak zase zpět, aby se daly využít pásma NT sítě. V tom je Deye šikovný.
Stimmy
Nový příspěvek od Stimmy »
tomas píše:
adol píše:
Ale není.
Původní požadavek byl na možnost připojení vlastní baterie, ale SOLAX podporuje jen HV a to asi v domácích podmínkách jen tak někdo nesestaví, nebo to špatně chápu?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 0 hostů
