Začátečník prosí o radu
Libor 40
Příspěvek od Libor 40 »
Je možné zapojit paralerně 3x panel od Victron 100W(viz foto v přiloženém souboru)+PWM regulátor dobíjení EPSOLAR 20A a autobaterii Varta 12V 95Ah 800A VRLA/AGM Pb+potřebné jištění a propojovací material? dobíjecí proud přes regulátor nebude moc velky na baterii 95Ah?? Děkuji
https://www.solar-eshop.cz/p/pwm-solarn ... d-displej/
Re: Začátečník prosí o radu
Příspěvek od Soban »
Ano.
Panely mají 18V to je v pohodě, o regulátoru nic nevíme, takže tady se nedá odpovědět, ale 300Wp by snad měl snést a nastavit rozumný proud do baterky snad taky půjde nastavit na regulátoru. (Pokud na regulátoru půjde nastavit 10A a méně je to OK - příště je vhodnější napsat přesné označení regulátoru, či dat odkaz. )
Pokud spojuješ paralelně vic jak dva panely dej na každý už samostatnou pojistku.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Libor 40
odkaz na regulátor je v dotazu :-)
Libor 40
Omlouvám se odkazu jsem si nevšimnul, píši z mobilu.
Nenašel jsem zda se dá nabíjecí proud snížit. Prostě pak chce proměřit kolik tam maximálně teče.
Jinak měnič nepotřebuješ?
A co tím budeš napájet?
Libor 40
Soban píše:Omlouvám se odkazu jsem si nevšimnul, píši z mobilu.
Myslím že nabíjecí proud u tohoto regulátoru nejde snížit. Na baterii bude napojen i klasika měnič 12/230v a bude to jen takovej malej ostrov na takovem zahradním domku kde není zaveden proud. spotřeba nějaké malé spotřebiče přes měnič(radio,..),svícení led . můžu dat třeba i jen 2 ty panely paralerně a tam si myslím že by to bylo uplně v poho
Taky mě napadlo odpojit jeden panel kdyby to moc dávalo když bude svítit.
Jinak ještě jsem neprodal měnič co jsem blbě koupil je to vše v jednom jenom připojit panely max 600Wp a 12V baterku výkon 800W pokud by byl zájem.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
