Na takové nesmysly zapomeň!!!!!
Ne že by to nešlo 18V ale bude tolik problémů......
Systémy jsou stavěné na 12, 24, 48V samozřejmě reálné napětí jsou trošku jinde potom na baterkách, ale funguje to!
Osobně začínat 12V systémem a pak to překopávat je blbost!!
Taky jsem tak začal a po necelém měsíci provozu byl 12V systém zrušen!!! A pořízen 3.2kW měnič na 24V.
Skoukni:
Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)Jinak pokud by byl zájem mám k prodeji ten nevyužívaný měnič na 12V systém výkon 1000VA/800W viz:
Prodám měnič PS1K-1250, DC/AC 12V/800W připojíš pouze baterku a panely s MAX výkonem 600Wp.
Jinak pokud tento měnič přetížíš nebo je vybitá baterka tak se připojí na síť a spotřebiče pořád běží...
Napřímo přes něj může projít 2000W, ale asi není vhodné ho tak trápit to relátko uvnitř.
Ovšem pokud ta chatička je větší a máš tam větší odběr tak použít už měniče na 24V a s výkonem kolem 3kW to by na chatičku mělo stačit.
EDIT: Pokud je to fakt chatička 5x5 metrů tak 12V systém bude stačit, protože 800W na notebooky či TV/RADIO stačí, problém může být pouze lednice která při zapnutí má velké proudové nárazy a tady se musí vyzkoušet zda 800W bude stačit pro rozběh.
