GoodWe + panely na jih - prosba o graf ze SEMS :)
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Ahoj všem,
může mi někdo, prosím, nahrát svůj graf ze SEMSu v průběhu dne? Kdykoliv za květen jeden den.
Zajímá mě hodnota PV(W), abych viděl graf ráno/večer. (nemyslím přímo číslo PV, ale ať vidím křivku kdy "začíná" a kdy "končí")
Někdo, kdo má panely orientované na jih, zajímá mě křivka výroby, abych si porovnal
Nepodařilo se mi to nikde u nikoho dohledat, i když se vsadím, že to je na X místech.
Zde připojuji např. moji křivku z 8. 5. 2022.
Defakto se jen snažím zjistit, jestli to, že FVE začne vyrábět nějak seriózně "až" okolo 10h a přestane vyrábět "už" okolo 18h je normální v tomto období.
Díky.
Díky.
GW8K-ET 3F
8.98 kW
string 1 - 14x EXE Solar 330W, 2x AEG 380W
string 2 - 8x Amerisolar 450W
Baterie Pylontech 16.8 kWh
8.98 kW
Re: GoodWe + panely na jih - prosba o graf ze SEMS :)
Zatím běžím v testovacím režimu, mám zatím připojený jen bojler. Včera v 7:45 už jsem měl na panelech 1350W.
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
Na to nepotřebuješ ani obrázek. Včera kolem 19 hodiny jsem koukal, jak mi to slunce hezky svítí na severní stranu střechy, že i tam by to něco dalo Takže logicky na jih už nic nedopadalo.Shaim píše:, že FVE začne vyrábět nějak seriózně "až" okolo 10h a přestane vyrábět "už" okolo 18h je normální v tomto období.
Díky.
U startu mi přijde, že update FW na 719 jej trošku vylepšil.
4,4kWp, GoodWe 10K-ET, Pylontech Force H2 10.65kWh
TČ Fujitsu + vlastní řízení pomocí PWM + RS232 na SDS micro
SmartHome na Domoticz/Synology + SDS + ESPEasy/ ESP8266 (bazén, žaluzie,...)
postupný přechod na Home Assistant/Rpi4 -> NUC
A proč by to nebylo seriozní?
Například dnes jsem měl napětí na panelech od 5:00h ovšem výroba 0W
Výroba mě začala od asi 6h s výkonem 10W nějaká rozumná byla od 7h 100-200W kolem 9h 600W od 10h 1200W
Akorát mě to končí zase kolem 15h klesá v16h už je to pouze kolem 100W a pak už to nestačí.....
Od 15:30 už mám panely ve stínu.....
- 6 Odpovědi
- 6524 Zobrazení
Poslední příspěvek od Hochmi
- 1 Odpovědi
- 1112 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
Ostrov 3.6kWp - prosba o pomoc výběru měnič + panely
od Tommy215 » » v Plánované elektrárny
- 17 Odpovědi
- 683 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 2 Odpovědi
- 255 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tichyc
Graf ve vizualizačním softwaru Processing (Arduino)
od jan.westhuserlt » » v Automatizace, měření, statistiky - 0 Odpovědi
- 1153 Zobrazení
Poslední příspěvek od jan.westhuserlt
