Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon bře 27, 2023 4:48 am
Protherm FE120 BM
Předchozí
Re: Protherm FE120 BM
Příspěvekod Bidzej » stř bře 01, 2023 9:55 pm
Prave, ty FE120 se daji na bazaru sehnat do 3tis, ale nevim, zda jine umisteni spiraly je dane jinou radou FE150, nebo jestli i u jine FE120 nemuze byt spirala jinak natocena. Abych nekoupil jinou nadrz a stejne to tam nedostal...
Bidzej
Příspěvekod Bidzej » pon bře 06, 2023 6:27 pm
Dneska jsem prozkoumal ten vstup na cirkulaci teple vody. Mam nadrz FE150. Vnejsi zavit 3/4", delka trubky do nadrze 7cm, uvnitr je vlozena plastova trubka cca 69cm, lze ji snadno vyndat. Na dno je to pak cca 94cm. Takze me napada varianta koupit redukovany natrubek 3/4" na 1/2" a koukal jsem, ze se daji sehnat topna telesa 1/2" kolem 1-2 kW a delky 70 - 90 cm, tudiz by to melo prohrivat celou nadrz a teplo se nebude soustredit na male delce.
Bidzej
Příspěvekod Bidzej » sob bře 11, 2023 5:23 pm
Vyzkouseno a poznatky - nutny odvzdusnovak, jinak je teleso nahore ve vzduchu. Samotne teleso se prehriva a vypina jeho tepelna pojistka. Po pripojeni cirkulacniho cerpadla (nasavani dole z vypousteciho ventilu a vystup nahore kolem topneho telesa zpet do nadrze) uz vse maka, jak ma. Za hodinu ohrato o 5 stupnu. Pouzito 1kW topne teleso delky 90cm a bezne cirkulacni cerpadlo na topeni. Je to sice slozitejsi, ale nemusim menit nadrz...
Bidzej
Předchozí
Zpět na Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
Reputation System ©'
