Pšoukání v baterii?
- Reputace: 164
Re: Pšoukání v baterii?
Zjisti si co máš za baterky a podle toho to nastav.
V AGM/GEL nemůže nic šumět protože tam není elektrolit v tekutém stavu!
U AGM/GEL pokud pšoukají tak máš na nich velké napětí a nebo do nich pereš velký proud!
Pokud je na nich napětí i proud OK tak jsou vadné!
U zaplavených baterek je šumění normální věc - proto se povolují víčka a dolívá destilka, u vrla (uzavřené) je šumění také běžné, ale neměl by tam vznikat takový tlak aby viditelně pšoukaly.
Takže zase prostě je přebíjíš a nebo jsou vadné.
- Reputace: 40
- Lokalita: Posázaví
Měříš proud a napětí nezávisle měřákem, nebo předpokládáš, že údaje na měniči jsou správné?
- Reputace: 67
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
soami píše:Měříš proud a napětí nezávisle měřákem, nebo předpokládáš, že údaje na měniči jsou správné?
Měřím měřákem a pšoukání a ten zvuk z ventilu se odehrál při napětí na článcích 14,4V proud dle měniče v tu chvíli 15A pak jsem zastavil dobíjení manuálně a na článcích bylo 13,11V za klidového stavu kdy z nich byl napájen pouze měnič. Dle mého dochází k tomu co píše Soban a baterky se přebíjí... Je problém že měnič má volbu nastavení proudu, jenže když to omezím z těch 60A třeba na 40A tak MPPT nepustí větší proud než 40A jak do baterie tak do výstupu zátěž a omezí se tím celý výkon FVE. Přidávám průběh nabíjení dneška v grafu měniče. Bublání se odehrálo a pšouknutí v čase kolem 18h. Navíc jsem připojil měnič k PC s nastavovacím software a tam jsem již minule měnil absorbci na 28,2 a float na 27,2V dokonce to tam vidím nastavené tak nechápu proč mám v grafu takové napětí baterie až k 29,2V. Upravil jsem to ještě níže a budu to sledovat dál. Přidávám graf odběru/dobíjení baterie a pak stav napětí baterie za 24h. Hlavně bych viděl problém i v tom že měnič si prostě v závislosti na nějakém stavu napětí na baterii znovu zapne absorbční nabíjení je to videt v grafu kolem poledne kdy pak rychle omezuje nabíjecí proud.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
- Reputace: 164
15A při nabyté baterce 14,4V je moc.
Mě v takovéto situaci měnič nabíjí už kolem 6A.
Jinak pochybuji že 200Ah baterie mají nabíjecí proud 60A - prostě ty baterky přebíjíš na úkor toho že dodáš o trochu větší výkon.
Takže buď pořiď baterky co snesou 60A a nebo to musíš omezit na to co baterky snesou!
A nebo pořiď zaplavené baterky kde se dá dolívat voda těm drobné přebíjení nevadí pouze budeš dolívat destilku.
- Reputace: 67
Tohle je přímo ze stránek prodejce, dokonce i v datasheetu to je takto. U mě to vychází na 30A max na jednu větev. což je což je 0,15C což není dle mě moc. Problém vidím v tom že ten MPPT do toho pere moc proudu i ve fázi dobití... Provedl jsem snížení napětí dobíjení a budu sledovat zítra a dám info. Poklepával jsem prstem na ty malé vyboulení na baterce a na krajních vybouleních to zní dutě a to prostřední vyboulení tvrdě bez dutého zvuku tak nevím... Všechny 4 baterie jsou vypouklé uplně stejně jak velikostí tak místama. škoda že jsem je detailněji nekontroloval při koupi abych věděl zda k tomu došlo mou vinou nebo je to takto od výroby... Každopádně co vím, tak je to že dobjím špatně a ničím si je...Soban píše:15A při nabyté baterce 14,4V je moc.
Doporučené nabíjecí napětí (12V): 14,4V
Doporučené udržovací napětí (12V): 13,5 – 13,8V
Doporučený nabíjecí proud: do 0,25C (60A)
Max.vybíjecí proud: 2400A (5s)
Vnitřní odpor 12V baterie: max. 2,9mOhm
Cyklická životnost při 80% DoD: 1500 cyklů
Cyklická životnost při 50% DoD: 2800 cyklů
Cyklická životnost při 40% DoD: 3600 cyklů
- Reputace: 164
29.2V eqalizace? Vypnout!
- Reputace: 67
Hele už asi hodinu studuju dukladně návod který je konečně v češtině...Soban píše:29.2V eqalizace? Vypnout!
Mám zapnuto nabíjení absorbční a float... Pak je tam ještě nabíjení pod názvem vyrovnávací nabíjení baterie které mám vypnuté...
Dále mě zaujalo toto:
Maximální nabíjecí
proud:
pro konfiguraci celkového nabíjecího
proudu pro solární a
síťové nabíječky
(max. nabíjecí
proud = nabíjecí
proud sítě + nabíjecí proud solárního
systému
U tohoto mám těch 60A
ALE pak jsem našel v návodu toto: Vyrovnávání solární
energie: je-li
povoleno, vstupní
solární energie bude
automaticky
upravena dle výkonu
připojené zátěže
Je-li zvolena, vstupní solární energie bude
automaticky upravena dle následujícího vzorce: max.
vstupní solární energie = max. výkon nabíjení baterie
+ připojený výkon zátěže v momentě, kdy je zařízení
v pracovním režimu mimo síť.
Z toho usuzuji že tedy když nastavím nabíjecí proud třeba max 30A ale zapnu to vyrovnávání solární energii tak by střídač měl být schopný do baterie dát 30A ale když bude zátěž třeba 1,2kw tak dokáže z FV vzít i více než 30A? Zítra to vyzkouším
- Reputace: 67
Tak je to opravdu tak... mám nastaveno 30A nabíjení což je 15A na článken tedy méně než 0,1C což by jim mělo vyhovovat. A když zapnu větší zátěž výkon se zvedne tak jak píšou podle toho vzorce... Moje blbost no že jsem to nestudoval hned i za cenu EN návodu... Baterie do rána téměř přišli o to malé nabobtnání. a teď při dosažení 28,1V co jsem nastavil MPPT omezuje proud do baterie krásně plynule. Baterie nebublá a podobně. Budu sledovat dál
- Reputace: 67
Dotaz co jsem psal prodejci na to bublání atd před 14 dny... Tak mě požádal o vyplnění reklamačního formuláře a datum kdy může u mě přepravka baterie vyzvednout. Bublání po snížení absorbce na 28,1V a float 27,2 nepozoruji. Nabíjení probíhá zvedáním proudu ráno až na hranici 30A do bodu dosažení 28,1V potom začne proud pomalu klesat a dochází k přepnutí na float který drží proud do baterie kolem 3-5A zbytek dne. Dnes mi přišel i klešťák a měřil jsem si proudy do obou větví baterek který je stejný rozvnoměrně do obou větví. Než bych se hrnul do reklamace napadl mě kapacitní test baterie... Jak to správně otestovat? prostě vypnout panely a vybíjet baterii do bodu dle datasheetu kolem 10,8V a pak jí nabít klidně i ze sítě? nechci ji samozřejmě nechávat vybitou. Dalo by to pak z grafu spotřeby vypočítat cca kapacita. Protože baterie mi přijdou naprosto OK když jsem dnes koukal před 30 min tak při odběru 5A z baterek měly napětí 26V když jsem zapnul odběr v řádu 45A spadlo napětí na 25,2V které si baterky držely. rozložení odběru proudu opět na obě větve téměř totožné.
- Reputace: 164
Teoreticky tak změřit kapacitu můžeš, ovšem nebude to přesné, ale orientačně aspoň zjistíš jak na tom ty baterky jsou.
Pokud ti to měří v nějaké rozumné přesnosti.
Reklamace podle mě je zbytečná protože pokud mají baterky už menší kapacitu tak jsi jim pomohl tím týráním a teď záleží kolik toho elektrolitu zmizelo z těch baterek, to zjistíš až časem.
- Reputace: 67
Tak dotloukám baterie doplna protože nesvítí ze sítě... Aktuálně jede měnič float 8A a napětí mám 27,4V dle datasheetu no z baterie se ozývá slabé "vrzání" tak jsem snížil na 27,1V a zajdu se tam podívat za chvíli. Ty baterie přece nemohou plynovat když jsou bezúdržbové... všiml jsem si toho jen díky tomu že je ticho v místnosti.
- Reputace: 164
Pokud jsi je poškodil předešlými pokusy tak budou plynovat při nižším napětí - prostě jsou poškozené neodbornou předchozí manipulací!
- Reputace: 67
Tak kdyby byly poškozené nemohou vykazovat známky kapacity jako nové... Spíš bych to viděl že je rozplynoval BULK ze začátku kdy nabíjím na 28,8V což taky není proti datasheetu... po snížení napětí float plynování již nepozoruji.
čtu si o olovouhlikových baterkách od victronu a píšou tam absorbce ideální 14,1V na článek takže jsem měl aktuálně o 0,6V víc než píšou takže uberu a uvidí se. Také tam píšou že mají nízkou uroveň plynování což nevylučuje že v nich nemůže malinko šumět.
- Reputace: 164
Komu není rady tomu není pomoci.
Pochybuji že v dokumentaci je pro AGM/GEL takové napětí u těchto baterií to bývá právě těch 14.1V
- Reputace: 67
Tak pak nevím proč v mém datasheetu je eqalizace and cycle service 14,4 až 14,8V vycházel jsem z něj.
- Reputace: 164
A kde jsi našel takové údaje vycucané z prstu?
https://www.solarfam.nl/solarfam-agm-ba ... 200ah.html
Nabíjení při 25°C
Zajímavé je že eqalizace je nižší jak cycle charge což je celkem nesmysl, tady asi má být že krátkodobě po vybití tam asi může být až těch 15V ale jak říkám nastav:
bulk 14.1V
float 13.62V
eqalizace 14.1V
Pokud můžeš nastavovat bulk, absorbce a float tak pak skusit:
bulk: 14.4V
absorbce: 14.1V
float: 13.62V
eqalizace: 14.1V
Jinak samozřejmě by měl být omezen i proud aby v žádném režimu tam neteklo víc jak 50A.
Nabíjení při 25°C
Osobně bych na AGM nenastavoval více jak 14.1V!Charge current: Max.50A Recom.20A
Float Charge voltage(-3mV/℃):
13.5-13.8V,recom.13.5V(Full floating system)
13.5-13.8V,recom.13.62V(Cycle use system)
Equalize charge:13.8-14.1V,recom.14.1V(-4mV/ ˚C)
Cycle charge:14.4-15.0V,recom.14.4V(-5mV/ ˚C)
bulk 14.1V
float 13.62V
eqalizace 14.1V
bulk: 14.4V
absorbce: 14.1V
float: 13.62V
eqalizace: 14.1V
Naposledy upravil(a) Soban dne ned lis 27, 2022 11:15 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 138
Máš slušný voltmetr??Ne za 200kč z Ali.
Mám 3 voltmetry a každý ukazuje jinak:)))
Po hlubokém vybití nebo jednou za měsíc je vhodné i na gelovkách ďělat ekvalizaci 2.45V/článek to jo 14.7V
- Reputace: 164
Podle mě ji přebíjí, buď tam má velké napětí po dlouhou dobu a nebo tam pere velký proud.
Samozřejmě další může být chyba měření napětí a proudu toho zařízení co to nabíjí - měniče.
- Reputace: 67
Nastavil jsem tedy 28,2V BULK a 27,1 FLOAT. A budu sledovat. Proudy do ní jdou max 40A klidně bych mohl i více když mám 2S2P... Včera to drželo napětí 28,8V skoro 2 hodiny pak přepnul do float. Možná jí rozplynoval ten BULK s moc velkým napětím. Měnič měří poměrně dobře napětí od svorek baterie s multimetrem se liší do 0,3V naopak měnič ukazuje více než v reálu na baterce je. Proud od klestaku sedí taky +- 2A.
Ty hlavně furt píšeš o AGM já mám lead carbon to co jsi poslal je AGM datasheet jsem čerpal zde: https://www.hadex.cz/spec/r964.pdf
- Reputace: 138
V tom tvým manuálu jasně píši:
Equalization a cycle servis 14.4V-14,8V při 25stC
Pokud ji máš v garáži někde v 5stC,tak lze použít i napětí vyšší.
Ta baterka v Eqvalizaci musí vydržet minimálně 6 hodin a vnitřní tlak okolo 1,5Atm. Pokud syčí při 14,1V má špatné ventily a je na reklamaci.
