regulátory, měniče s CAN
Diskuze o solárních, větrných a dalších regulátorech nabíjení. Zapojení, konfigurace, aktualizace firmware, komunikace s PC (např. přes RS232/Modbus), zkušenosti s typy jako MPPT, PWM apod.
mopadzi
Reputace: 56
Nový příspěvek od mopadzi »
dotaz na majitele měničů a regulátorů s CAN a bateriemi např. Pylontech.
Nastavujete max a min napětí, proudy...nebo to necháváte na BMS?
kdo si hraje nezlobí
bol-St
Reputace: 33
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Re: regulátory, měniče s CAN
Nový příspěvek od bol-St »
Já to nechávám na BMS, Pylontechy + Studer.
mopadzi
Reputace: 56
bol-St píše:
SW č.4 v XCOM-CAN ON/OFF?
bol-St
Reputace: 33
Lokalita: Opavsko
mopadzi píše:
bol-St píše:
Já mám OFF
myslíš článek 6.3:
6.3 VÝBĚR PROVOZNÍHO REŽIMU
Volba provozního režimu se provádí přepínačem DIP 4 bez ohledu na model baterie. Tabulka v
odstavci 5.2 ukazuje konfiguraci přepínače DIP pro kompatibilní baterii v části „Řízení činnosti“
režimu. Pro režim „Activity Inspect“ je to stejné, až na to, že spínač 4 musí být v poloze „ON“.
Na shrnutí:
· Provozní režim „Řízení činnosti“: DIP spínač 4 musí být v poloze „VYPNUTO“
· Provozní režim „Activity Inspect“: DIP spínač 4 musí být v poloze „ON“
mopadzi
Reputace: 56
to je ono. na kolik ti to nabíjí články?
mopadzi
Reputace: 56
a jak to má Victron? kdo má?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
