nastavení Multiplus
Profesionální měniče a zařízení značky Victron Energy. Integrace s GX zařízeními, ESS systémy, monitoring přes VRM, a pokročilé funkce.
Re: nastavení Multiplus
V 3 phase režimu s největší pravděpodobností vždy přepnout všechny tři na AC nebo se zase odpojí od AC . Jak tedy udělat by L2 a L3 . Řekli L1 aby je všechny přepnul. Pokud se náhodou L2 nebo L3 taky přetíží.
Ve 3 phase režimu se asi počítá s tím, že rozdíl na fázích nebude velký a tak se to řídí podle L1.
Michal A píše:Dobrý den .
Dedicated Ignore AC input mám samozrejmně zvolené. Ale pokud toto zadám do MP2 L1,L2,L3 tak se mi při přetížení L2 nebo L3 nepřipojí AC IN. To funguje Jen na L1 a to se připojí všechny. Mám z toho pocit že L1 jako Máster při přetížení L1 připojí všechny což je správně. Ale při přetížení L2 -L2 není máster a nemůže o tom rozhodnout. Pokud nahraji Vitual switch Drive aux relay (VS on Open )+ dedicated ignore Ac Input do všech tak při přetížení L2 v L2 cvakne nějaké relé ale nic se nestane. V L3 to samé. Buď se musí MP2 L1 L2 L3 propojit přes nějaké relé aby Máster L1 věděl že L2 a L3 je přetížen a přepnul všechny tři a nebo se do Mástru musí dát jiný Virtuál switch než do L2 a L3.
Pokud totiž dedicated ignore Ac Input nahraji pouze do L1 a do L2 a L3 nenahraji nic tak při přetížení L1 přepnou všichni a při přetížení L2a L3 nic.
Jsem z toho Jelen. Mašel jsem 2 stejné problémi na cizích zahranižních fórech a oba bez odpovědi. Oba se týkali 3 Phase soustavi.
Ano Ano, po několika hodinách zkoušení a nastavování jsem zjistil, že mi to dělá něco hodně podobného. V podstatě má primární otázka tohoto vlákna.
Oba dva měniče nezávisle na sobě uvedeny do základního nastavení přehráním firmware. Nezávisle nastaveny potřebné parametry a problém stále přetrvává
Při zapojení a nastavení L1 jako jednofázový vše funguje jak má. To samé u L2. ALE !!!! jakmile připojím oba dva jako L1 + L2 nafázuji je tak připojování k AC in přestane fungovat.
A teď babo raď
- Reputace: 161
To je stejný problém jako v tomto vlákně.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 77#p168277
- Reputace: 145
Ještě píšou kdesi v návodu:Michal A píše:Ano jsou v Grupu. Proběhla i konzultace a Master je Master a řídí i Fázi 2 a 3. Pokud tedy pretižím L1 přepnout na síť všechny tři. Pokud přetížím L2 nebo L3 nic.
Dejte si pozor na fázovou rotaci mezi střídačem a střídavým proudem, pokud je zapojen do rotace, která se liší od programování multis, systém nepřijme vstup sítě a pracuje pouze v režimu střídače. Pokud je připojeno zařízení GX, bude signalizovat alarm rotace fáze. V takovém případě vyměňte dvě fáze, abyste ji opravili, nebo přeprogramujte jednotky tak, aby odpovídaly rotaci kabeláže.
https://www.victronenergy.com/live/ve.b ... se_systems
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz
Pokrok pouze tady. To relé co v MP 2 cvakne asi spojí MP2 k fázi ale přesto ne nic nezmění. V ten okažik se ale MP2 přifázuje. Abych toho dosáhl změnil jsem GRID na EUROPE a zmizelo UPC. Beze změny Fází se to sfázovalo. Musí být MP2 připojen k Fázi a to asi nějakým relátkem v něm. I tak ale Přetížení Fáze L2 a L3 nepřepne všechny tři na SíŤ.
Vyřešeno. MP2 už přepínají i při přetížení L2 a L3 všechny.
- Reputace: 281
A jak jsi to vyřešil aby ostatní věděli?
Propojení měničů AUX1 a RELAY , pomocí tohoto L1 dostane zprávu od L2 a L3. Pak je potřeba nastavit asistenty. V krátkosti. Vše jede OFF GRID. Při přetížení jedné z fází se všechny MP2 připnou na GRID a v režimu ESS si přisosávají. Jsou zde určitě malé přetoky. Takže to asi není úplně ideální. Po skončení přetížení se po předem nastavené době vše přepne OFF GRID. Určitě by to šlo nastavit i bez režimu ESS. takže místo přisosávání by to šlo při přetížení pouze na sít. Taková varianta lze. Bylo mi řečeno že ESS režim má více možností a lepší asistenci nabíjení . což se mi opravdu zdá. Dříve mi bez ESS nabíjení strašně lítalo nahorů a dolů včetně vybíjení i když slunce jelo na MAX. Ted je to krása. Nabíjení je rovnoměrné samozřejmě dle slunce. Zdá se mi že MP2 a MPPT regulátory lépe spolupracují s výrobou a spotřebou. Mohu se však mýlit, nejsem žádný odborník. Uvítám názor . Bylo mi též řečeno at si dám proudové sensory na AC IN před každý MP2. Reagují prý 10x rzchleji než centrální ET340 což mám. Dám i proudové sensory až dorazí. Děkuji Všem za rady na tomto fóru. M.A.
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Daju sa prudové senzory pripojit aj na MP1, či to funguje iba na MP2 ?!
Aky presny typ senzorov tam budes davat?
zatial vsetko vo výstavbe...
- Reputace: 161
Pokud tam máš ten Jack konektor pto tu sondu v tom MPI, tak snad jo, ale on tam tuším není.Marcus81 píše:Daju sa prudové senzory pripojit aj na MP1, či to funguje iba na MP2 ?!
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
Aha, to musi byt taky konektor?!
Nie, taky tam nie je, tak nic teda
- Reputace: 8
pokud nemas spotrebu/vyrobu pred MPII tak ty senzory jsou uplne na draka. interni fungujou uplne stejne. jestli je chces tak ti je poslu za pulku
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 2x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
Pred MP1 nemam ziadnu vyrobu, tak asi mas pravdu, su mi na draka. Zaujimalo ma to iba informačne ci je mozne nieco take doplnit aj do MP1, ale dakujem za info.
Ked tak na tym premyslam, k comu vlatne su tie meracie trafa, ked mas vyrobu pred MP?!
- Reputace: 8
to bylo hlavne na Michal A. k staremu mp je myslim nejde pripojit.
meri proud a smer proudu z/do gridu. davaji se na privod ac jeste pred pripadne spotrebice zapojene mimo mp. aby mp nevyhodnocoval dodavku do techto spotrebicu jako dodavku do site
- Reputace: 8
takze pokud pred mp neni spotreba ani vyroba, jsou k nicemu a staci uplne stejne (principem) interni senzory
Zdravim,Michal A píše:Propojení měničů AUX1 a RELAY , pomocí tohoto L1 dostane zprávu od L2 a L3. Pak je potřeba nastavit asistenty. V krátkosti. Vše jede OFF GRID. Při přetížení jedné z fází se všechny MP2 připnou na GRID a v režimu ESS si přisosávají. Jsou zde určitě malé přetoky. Takže to asi není úplně ideální. Po skončení přetížení se po předem nastavené době vše přepne OFF GRID. Určitě by to šlo nastavit i bez režimu ESS. takže místo přisosávání by to šlo při přetížení pouze na sít. Taková varianta lze. Bylo mi řečeno že ESS režim má více možností a lepší asistenci nabíjení . což se mi opravdu zdá. Dříve mi bez ESS nabíjení strašně lítalo nahorů a dolů včetně vybíjení i když slunce jelo na MAX. Ted je to krása. Nabíjení je rovnoměrné samozřejmě dle slunce. Zdá se mi že MP2 a MPPT regulátory lépe spolupracují s výrobou a spotřebou. Mohu se však mýlit, nejsem žádný odborník. Uvítám názor . Bylo mi též řečeno at si dám proudové sensory na AC IN před každý MP2. Reagují prý 10x rzchleji než centrální ET340 což mám. Dám i proudové sensory až dorazí. Děkuji Všem za rady na tomto fóru. M.A.
Mám stejný problém s nastavením Multiplus II- 3 fáze / ignore AC. Používám ESS asistenta, General flag- ignore Ac a Generator start/ stop. Po x hodinách zkoušení různých variant mi síť naběhne při malém SOC ale při přetížení fáze ne, resp. při přetížení L1 - wrong phase rotation, při přetíženi L2 nebo L3 nic.Prohození fází nic nevyřešilo. Dokáže někdo prosím detalněji popsat zmiňované řešení, ideálně někdo komu to funguje poslat rvsm soubor? Rád zaplatím, už jsem u toho strávil moc času bez výsledku, p. Kolaříka jsem kontaktoval, domluvili jsme se, že na to koukne, je ale zřejmě přetížený…
Díky Tomas
Ahoj
Radu mám od pana Kolaříka. Funguje to dobře. Platil jsem za radu majlant. Rád poradím a když se mi vrátí nějaká kačka budu rád. 602344122
- Reputace: 514
No super!
Vzhledem k tvému počtu příspěvků na fóru budeš určitě odborník a hned tu chceš rejžovat peníze.
Napiš kolik si účtuješ za minutu telefonické poradny.
- Reputace: 161
To jsou ti nový podnikavci tady na foru.
