Lze na GoodWe et - 8 kw zakázat pouštět přebytky do sítě?
Zdravím,
pánové chtěl jsem se zeptat na otázku, která je uvedená v předmětu a to zda lze zakázat na GoodWe et- xxx zakázat buď veškeré přebytky nebo část do sítě, jak to jde na Solaxu.
Děkuji moc za radu,
Děkuji moc za radu,
- Lokalita: Třebíč, Znojmo
Re: Lze na GoodWe et - 8 kw zakázat pouštět přebytky do sítě
Smart Meter a funkce Power Limit
Otázka: Jak funguje funkce omezení výstupního výkonu?
Odpověď: Funkce funguje po splnění následujících podmínek:
1. Ujistěte se, že je Smart Meter připojen správně a komunikace je v pořádku;
2. Zapněte v aplikaci funkci omezení výkonu (Power Limit) a nastavte max. výstupní výkon, který chcete posílat do sítě (přebytky);
Poznámka: Pokud je limit výstupního výkonu nastaven na hodnotu 0W, může se stále vyskytovat odchylka max. 100W, která bude exportována do sítě.
z manuálu https://ecoprodukt.cz/product/20765/dow ... l%20CZ.pdf
PIKO 10.1 kW
- 31 Odpovědi
- 4835 Zobrazení
Poslední příspěvek od sheepak
PŘETOKY do sítě - GridFree, dva panely a připojení do sítě
od Gandalf » » v Přepínání sítě a FVE
- 8 Odpovědi
- 2376 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 0 Odpovědi
- 460 Zobrazení
Poslední příspěvek od deemonio
3. fazovy menic - jednej faze zakazat odber z baterky?
od Hugo15 » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 7 Odpovědi
- 493 Zobrazení
Poslední příspěvek od Hugo15
- 0 Odpovědi
- 243 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petrz114
