Tip na wattrouter nebo alternativu
Balkis
Nový příspěvek od Balkis »
u právě realizované FVE plánuju přetoky posílat do boleru a AN. Takže předpokládám, že wattrouter je první dobrá. Nebo je vůbec nějaké jiné řešení automatizace přetoků? Koukal jsem, že na českém trhu je víceméně jeden výrobek WATTROUTER® Mx, který je ale momentálně vyprodaný na eshopech co jsem narazil (solární boom:). Ještě jsem zahlédl nějaký GreenBono, ale o tom nic moc nevím. Nevíte někdo např. o zahraniční alternativě wattrouterů, že by mohl člověk vybírat z více produktů? Určitě musí i jiné státy v EU něco takového vyrábět, když je teď takový zájem o FVE.
Díky za tipy
bol-St
Reputace: 33
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Re: Tip na wattrouter nebo alternativu
Nový příspěvek od bol-St »
kuli
Reputace: 50
Lokalita: Horná Orava
Nový příspěvek od kuli »
Mám GreenBono AKU. 100 % spokojnosť. Dá sa to veľmi dobre nakonfigurovať, variabilita, veľa schém na stránke
http://www.yorix.cz .
Dá sa vyťažovať, kaskádovať, monitorovať, nemusíš brať všetky snímače ako ja, ani to nepoužívam.
Ak máš dostatočné úložisko, tak ti stačí snímač batérie.
Dostupnosť by mala byť dobrá, ak ti ho nepredajú priamo tak ti p. Trochta doporučí od koho to kúpiš.
Balkis
Díky za odpověd. Ještě jsem se chtěl zeptat. FVE bude 3f ongrid hybrid, ale bojler mám jednofázový. Půjde využít s GreenBono AKU nebo wattrouterem ? Někde jsem tuším četl, že se snad musí bojler nějak předělat na třífázový. Nevíte?
kuli píše:
tomas
Reputace: 242
Nový příspěvek od tomas »
Jasně že musí být v ČR 3 fázový. Díky elektroměrovému podvodu (dílo odkláněče Kocoureka) se tu měří každá fáze zvlášť. 1f. bojler by využil pouze 1/3 energie, 2/3 by jste daroval distributorovi.
Mojm10
Reputace: 6
Nový příspěvek od Mojm10 »
3f keramicke teleso a 3f termostat. Cca 1.700 Kc. Nadeta.cz napriklad
Dudo8585
Nový příspěvek od Dudo8585 »
Máte někdo vyzkoušené zapojení s greenbonem více SSR relé za sebou? Kaskádu ?
Myslím tím 1 SSr relé třeba do bojleru a druhé poté do Akumulačky.
Jak máte třeba řešeno když se nestačí dohřát bojler z FVE?
Děkuji za info
