Asi mám problém
FE č.1 + FE č.2 jsem řešil tak, aby síť byla galvanicky oddělena od DS a vytvořil rozvod TT.
Tzn. ZEM mám zvlášť a je svedena opravdu do země.
Barák má DS, která je staršího data tzn. v zásuvkách je "N" a kolík propojen = rozvod TN-C ale nikde to není spojeno s FE.
Dnes jsem zjistil při měření že mám mezi "N" (nulákem) a "ZEM" (zemí/kolíkem) cca 100V - lítá to od cca94V do 105V a pořád to skáče sem tam.
Prošel jsem vše znova a
opravdu mám zvlášť "N" i "ZEM"- tzn. nikde to není spojeno.
Všechny spotřebiče (lednice, myčka, mrazáky, TV, NTB) fungují jak mají ale těch cca 100V v zásuvce mezi N a ZEMÍ mne trošku děsí.
Není možné že ZEM (zemnící šroubek na krytu) regulátoru a měniče je nějak spojená s N???
