Mikiki elektrárna
mikiki
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 1810
Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Mikiki elektrárna
Příspěvek od mikiki »
Chci co nejnižší náklady do upgrade.
Až mi přijde ampérmetr, tak změřím A když bude větší slunko atd.
Pak se rozhodnu zda vyzkouším variantu - panely 2P2S -> 4415N -> stávající akku 24V nebo jiné řešení.
Řešení s proudovým relé se mi též líbí.
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
mikiki
Lokalita: Pelhřimov
Taky Vás tak serou ptáci když vám poserou panely? :D :D :D
mikiki
Lokalita: Pelhřimov
Ješte bych Vás chtěl poprosit, zda ty hodnoty tak nějak dobře počítám.
Díky moc za kontrolu.
bol-St
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Příspěvek od bol-St »
Ano výpočty sériového a paralelního zapojení máš správně.
mikiki
Lokalita: Pelhřimov
Díky moc. :-)
mikiki
Lokalita: Pelhřimov
Chlapi můžete mi prosím ještě poradit.
Jsem "skoro rozhodnutý" koupit 2 akku stejné hodnoty.
Pomůže mi, když zapojím nové akku paralelně k původnímu syst. 24V?
Nebo radši jít do 48V a koupit i měnič 48V?
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rottenkiwi »
To zalezi na buducnosti, co chcem s tym robit.
Ak tahat cez DC alebo cez menic mensie vykony do 2000 W tak satci aj 24 V .
Ak budem potrebovat vacsie vykony 4000 - 6000 W, tam uz pri 24 V budu velke prudy,
nie ze by sa to nedalo nakablovat, ale jednoduchsie je to urobit na 48 V,
kde zas budu dalsie komponenty, ako balancer na Pb alebo BMS pre LFP/NMC.
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
mikiki píše:Chlapi můžete mi prosím ještě poradit.
ani jedne varianta není ideální, když bych zůstal na 24V, tak bych raději za ty peníze koupil k olovu LIFEPO4 pack od mikela 120Ah 200A, nebo lion 7S 200Ah 200A pokud ti stačí výkon měniče, pokud ne, tak bych přešel na 48V, koupil nový měnič i lithium baterky a ty staré prodal, popřípadě jen dokoupit olovo na 48V a měnič na 48V, ale ta cena za ně je dost velká s porovnáním k LIFEPO4, LiON.
k 28.3.2024 8500kWh
mikiki
Lokalita: Pelhřimov
Dnes mi pračka trošku kousla do akku :-(
Měnič to dal ale je to na hraně.
Stejně jsem rozhodnutý že buď pojede pračka nebo myčka - dohromady to nedám a musí jet samostatně.
Ale jinak na běžný denní provoz (když trošku svítí) ten měnič i stávající panely tak nějak stačí - mrazáky, lednice, TV, NTB, kotel přes den utáhne v pohodě.
Ale kdyby bylo o ty dva panely víc, tak už je to úplně v pohodě.
Jen se bojím toho spojení olova + LIFEPO nebo Liion. :roll:
mikiki
Lokalita: Pelhřimov
Tak jsem se rozhodl prodat akumulátory a přejdu na 48V .....
Mi to tady uživatelé psali :lol: že k tomu dojdu.
Zb.
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
Dobře děláš, 48V systém je ideální kompromis bezpečnost/zatížitelnost.
mikiki
Lokalita: Pelhřimov
:D Změna :D
První elektrárna na 24V s olovem zůstane.
Už mám komponenty (mimo akku) na druhou elektrárnu na 48V - li-ion :lol:
V sobotu jsme namontovali další 2 panely na střechu a pro další 2 jedu ve čtvrtek :lol:
Tzn. elektrárna 48V bude mít identické panely.
24V = panely 900Wp
48V = panely 1820Wp
Přepínání do sítě asi vyřeším skupinovým přepínačem.
Liion pojede a olovo bude čekat v záloze :lol:
mikiki
Lokalita: Pelhřimov
Zde je vývoj v panelech :D
Opravdu jsme dumali jak je tam upevnit a betonové tašky už nejsou moc dobré.
Už opravdu končím s panelama a až se bude předělávat střecha, tak ty panely půjdou samozřejmě od pravého kraje nahoru.
Jsem si myslel že budu mít jeden max 2 panely :roll:
Dagus
Lokalita: Liberec
Tohle znám, jen jsem rovnou dělal uchycení na co nejvíc, to byl opruz. Pak přidat panel bylo snadné.
mikiki
Lokalita: Pelhřimov
Dnes mi přišel nástavec na Nilfisk - čištění střech..
Nejlevněji jej měli zde:
https://www.mironet.cz/nilfisk-roof-cle ... +dp376292/
Super věc na čištění panelů, během chvilky jsem to měl vyčištěno.
Příspěvek od cipis »
O kolik to dava vic? Teda kdy se to zaplati? :-D
Ja tu laskoval s jednema zaprasenyma panelama, no a 10 min vichrice s destem to poresila sama, je to jak nove:-)
CARSPA aktuálně odpojené
mikiki
Lokalita: Pelhřimov
Když byly čisté, tak jsem měl kolem poledne i přes 900Wp - před 2 dny max 720Wp
Ty posrané panely mne dráždily, sedím naproti nim u kafe a koukám na .... tak mi to nedalo a šel jsem do toho.
Je to i na čištění okapů a mechu na střeše co jej mám z druhé strany garáže/dílny.
Tak se to využije i jinak.
Však v pohodě, všichni to stavíme bez ohledu na zisk :D Když se to užije jinde, a to užije, tak cajk :)
mikiki
Lokalita: Pelhřimov
Zítra to snad spustím :D
Příspěvek od Soban »
Technická co to tam máš za baterku?
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
