Mikiki elektrárna
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 1810
Re: Mikiki elektrárna
jj ty podložky budou z pertinaxu, zatím jsem je ještě nevyrobil
Ten kryt jsem tam dal jen kvůli vnučkám kdyby, náhodou na to chtěli šáhnout.
Zkusím ještě promyslet, jak vyřešit
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
Rozdíl je v tom, že mě to ještě nevyhořelobublich píše: Najděte rozdíl.To bylo určeno na ten výtvor v krabici.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 46#p168646
U Vás bych přidal akorát přepážku z izolantu do výšky těch krytů mezi ty sběrny.A předpokládám,že ty matičky svorníků krytu se nedotýkají sběren.No ted koukám,že v tom horním případě jsou asi vodivě spojeny,pak ten kryt poztrácí trochu smysl a naopak při sundání krytu ty bodce zvyšují riziko zkratu.Řešil bych to tak aby nad krytem nebylo nic spojeno se sběrnami.
Jinak v pohodě.Pardon.
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
Otázka času ...
CARSPA aktuálně odpojené
Nesmíte se nechat. Znám jednoho co to má úplně naprosto stejně jako Vy. Airbus se jmenuje.mikiki píše:Teda vy mne strašíte
Upraveno - šrouby zkráceny, vyroben kryt z POM-C včetně vnitřního i vnějšího závitu
Vložena destička ze silonu (spojena s dolním krytem).
Na obrázku to POM-C vypadá nějak zaprášené ... no nechám tak, pro info to stačí
Jo,moc pěkná práce.Na těch spodních sběrnach
bych tu přepážku dal také,jsou fakt blízko u sebe a například zlomyslně spadlá matka umí pobavit.Tedy pokud jsou ty sběrny na rozdílných potenciálech.A ty matičky svorníků aby se nedotýkaly sběren (zapustit?).Jestli už to není.
Ať se daří.
Ať se daří.
Dnes jsem přesně po týdnu překročil výrobu 20KWh ..... vím že pro někoho to je prd a není ani jeho denní výtěžnost ale každá KWh se u mne počítá
No a už pokukuji po dalších 2 panelech - tedy nepokukuji ale mladí ... co kupíme dědovi k narozkám?
Koupíme mu panel.
Moc se mi nechce kupovat další dva akumulátory od Victronu - asi bych měl jít jinou cestou než olověnou??????
Teď babo raď
Koupit zase stejné komponenty - panely, regulátor + 2x akku od Victronu a spojit paralelně na 24V (mohu si pak ponechat nynější měnič na 24V) a posílit tak vstup nebo radši oddělenou druhou elektrárnu s ukládáním do Lithia?
Vím že to tady pár lidí má ale pořád jsem na vážkách.
Nebo se na to ..... ale ta nemoc "solaritida" mne asi dožene
Koupíme mu panel.
Teď babo raď
Na male odbery si nechat gelovky a dobre sa o ne starat.
Predat gelovky a kupit LFP.
Nechat to tak, ako pamiatku na zaciatky a novy 48 V system uz urobit s LFP.
Kolik teď ty dva 450Wp dávají? Ukaž kopeček
Pokud nejsou ideálně umístěné, a to víme, že nejsou, tak tam 900W nebude.
Tak bych práskl ty dva panely paralelně ke stávajícím (pokud teda budou ty stejné) a nechal to být.
Regl snese 1,5x víc, tím umístěním na střeše, sklonem atd. to vyjde +/-, že by to mohl snést.
Na baterku nešahat, zatím nechat být.
Jestli to budou odlišné panely, tak bych koupil 4415N, to už umí i 48V systém a jak by byly další prašule, tak už to předělat na 48V baterku. Dokud by nebyly (další narozeniny/svátek/vánoce od mladých ), tak normálně zapojit paralelně na stávající baterku.
Dokud nemáš vymyšlené, co s tím dalšího krmit atd., tak bych do toho prachy nesypal.
Jen dvěma panelama navíc si pomůžeš v horším počasí, o nějakou chvíli prodloužíš podzim a o něco dříve začneš na jaře.
Ale sypat do toho prachy dál nemá smysl, dokud nebudeš mít nějaký cíl.
No byly i mraky a někdy mi vypadlo spojení na Solar Monitor (Wifi, proto někde není celý graf.
A taky vytíženost byla problém - ty největší odběry dělala pračka.
Zapínám spotřebiče (kotel, mrazáky, lednici, TV atd.) dle oblohy a mraků
Zde je jen část týdne - už spíš jen zapisuji denní konečné stavy.
Ty aku gel 220Ah mají max proud nabíjení i vybíjení 44A, takže výkon z měniče do max 1100 W.mikiki píše:Dnes jsem přesně po týdnu překročil výrobu 20KWh ..... vím že pro někoho to je prd a není ani jeho denní výtěžnost ale každá KWh se u mne počítá
Koupíme mu panel.
Teď babo raď
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Ten regl víc jak 40A nedá.
V pátek odpoledne je krásně vidět maximum panelů, to není zase tak špatné, 8 z 9 ...
Každopádně u těch ostatních dní by další dva panely pomohly.
Já osobně bych přidal dva panely (když chtějí děcka něco dokoupit) a soustředil se spíše na využívání toho, co mám. Hlavně vylepšování, to spolyká také tunu peněz. Zejména to ruční přepínání bych tak nějak trochu vyřadil.
Já si konečně zapojil relé LVW/LVWR a nemusím to jak trubka přepínat ručně. Bohužel u těch XTRA lze použít jen ten výstup Light, reagující na disconnect/reconnect, takže asi spíše jít cestou napěťového relé.
Chlapi ještě se chci zeptat, jak se počítá statistika u akumulátorů.
Myslím to takto:
je velká oblačnost tzn. každou chvíli mraky a panely skáčí od cca 60W do cca 450W - jedou mi na solár např. mrazáky.
Dle Solar monitoru vidím že akumulátory mají 100% (cca 27,88V) a pak nějakou chvíli klesnou na cca 25,20V
Tzn. když mám u akku napsáno že cyklická životnost: 500 cyklů při 80% vybití, 750 cyklů při 50% vybití a 1800 cyklů při 30% vybití. tak mi během dne ubere ze životnosti cca 100 cyklů a z 1800 cyklů mám jen 1700?
Tzn. když je oblačnost, tak radši moc nevytěžovat?
Myslím to takto:
Cykly se počítají celé, takže když se vybijí na 50% a pak nabije na max tak je to 0,5 cyklu pokud ji vybiješ na 50% a dobiješ na 75% tak je to 0.25 cyklu atd....
U olova taky závisí jak dlouho v tom vybitém stavu zůstane atd....
Podívej osobně to neřeš, pokud je vybíjíš do 50% prostě až odejdou odejdou je to olovo.....
PS. Musím se pochlubit dorazila mi Lifepo4 baterka 120Ah 25,6V z https://www.mivvyenergy.cz/ tak ji zítra zapojím ......
To je toto:
AKUSET LIFEPO4 HIGEE 120AH 25,6V SMART BLUETOOTH
No po LIFEPO4 taky dost koukám ale počkám až mi olovo řekne že potřebuje odpočinek ve sběrných surovinách
Ano. Budu to mít s tím olovem a jak odejde vemu další lifepo4, snad už to bude s dostupností OK
Jak čistíte ..... tedy jestli vůbec čistíte panely?
Dnes jsem je postříkal vodou aby šel dolů prach + pyl.
Vzal mop a snažil jsem se to trošku vyčistil.
Stejně tam zůstávají takzvané zapečené kousky a nejdou moc odstranit.
Vypadá to jako cca 8-10 mm dlouhá tráva (podobné to je jehličí) ale drží se mrcha jedna.
Voda z potoka, ale ostava po tom zrazeny kal. Ale stale lepsie ako 7-dni zaprasene.
Voda z vodovodu, niekedy lacne, dnes drahe, ale menej kamena.
Voda destilovana, kto ma nadbytok energie ma zadarmo.
Problem u mna je prach, usadenina po dazdi, vtaci trus, cim skor ho davam dole.
- Site Admin
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Včerejší večerní bouřka vše vyřešila a mám to bez práce.
Jinak když jsou hodně špinavé a potřebují umýt, používám letní vodu do ostřikovačů s nano efektem (mám ji nadbytek tak mi to netrápí). Udělal jsem si takové udělátko na teleskopické násadě s molitanem, kterým to nanesu, nechám působit a pak vezmu hadici a ostříkám. Doporučuji dělat ideálně večer, aby to hned neschlo.
Proč zrovna vodu do ostřikovačů? Je uzpůsobena pro mytí skel kde je hmyz, trus atd.. takže to jde dobře.
Nejvíce bordelu (steklý prach,...) mám vždy na spodní straně kolem rámu
Díky za odpovědi - už jsem si myslel že to přeháním
- 12 Odpovědi
- 1120 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 4 Odpovědi
- 543 Zobrazení
- 21 Odpovědi
- 2054 Zobrazení
Poslední příspěvek od jova
- 14 Odpovědi
- 1713 Zobrazení
Poslední příspěvek od lukasl
- 53 Odpovědi
- 2844 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dolfinho
