Mikiki elektrárna
Re: Mikiki elektrárna
Příspěvek od Soban »
To do jakého je to max nemusíš brát celkem zřetel, prostě když to bude více tak jí to bude déle trvat, jedině že by tam měla nějaké časové omezení pro ochranu že by se třeba po 20h vypínala.
Samozřejmě asi nebudu kupovat nabíječku co je na max 200Ah a já budu mít 500Ah baterii.
Teď jde o to zda to chceš mít pouze pro tu FVE a nebo zda si nepořídit nějakou co umí i 12V aby jsi mohl dobíjet i auto.
Jinak koukal jsem se a ta Meanwell PB-600-24 má proud 21A čili více jak ta BlueSmart 16A ale tato má zase BT a můžeš koukat na grafy :-)
EDIT:
Já mám na auto cetek nabíječku tak jsem se koukal a našel jsem MXTS 40 UK umí jak 12V tak 24V viz:
POWER SUPPLY
SETTINGS 12V: 13.6V/14.0V/14.4V/14.8V
24V: 27.2V/ 28.0V/28.8V/ 29.6V
BATTERY CAPACITY 12V: 20–1200Ah, 24V: 10–600Ah
Při 24V by měla dávat 20A
Ale podle mě u nás bude dost drahá.....
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Příspěvek od cipis »
Toho Meanwella určitě ne. Ač tam píšou, že se dá přepnout na nabíjení, když je připojená zátěž, tak to není tak docela pravda, pak to jen pulsuje a nejede to na plný výkon (podobný problém popisoval i u modelu 48V jiný kolega). Takže ten určitě ne.
Na nabíječku se vyprdni, kup si v číně 24V zdroj, proud takový, aby ti vydržel konstantní zátěž, no a připínej ho normálně na baterku, až klesne na hodnotu, pod kterou nechceš jít.
Já to vyřešil plonkovním vstupem MPPT na tom svém Voltpolska, na zdroji nastavil 26,6V, takže při 24V na baterce to už "docucává" maximum toho zdroje.
Ve finále to můžeš postavit z jakéhokoliv reglu na 24V a patřičného zdroje.
CARSPA aktuálně odpojené
mikiki
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 1810
Kapacita baterie [kWh]: 12
Příspěvek od mikiki »
Mám 2x CTEK MXS 5.0 (je do 160Ah) a dobíjím různé akku co mám - auta, traktor, akku pro zavlažování (domácí bastl) a v zimě jsem dobíjel i párkrát 12ks akku ze čtyřkolek (ale už je nebudu vyndavat, protože je to opruz zase pak skládat).
Před spojením akku 12v/220Ah do série jsem na radu od CIPISe každou nabíjel (spíš asi jen dobíjel) tím CTEKem co mám a v pohodě.
Spíš bych chtěl jít cestou nějaké automatizace ..... panely nedávají a je kritické napětí, tak se spustí dobíjení z DS.
Po nějakém vyrovnání nebo když začnou panely dodávat, tak se nabíječka zase odpojí.
Prostě nějakou tu chytrou nabíječku :-)
Tak nějak laicky si to představuji.
Jsem to dopsal dříve než napsal CIPIS :-)
Jo a nějaký zdroj 24V mám - mrknu se na hodnoty.
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
mikiki
Lokalita: Pelhřimov
Sakra ten zdroj není na 24V ale 15V - typ JWS300-15 (22A) :-(
Ale vím o zdroji 24V/10A ... to bude asi málo co?
Však to pořeší regulátor, má ten výstup Light, bohužel sice nefunguje přímé nastavení v menu Load, ale reaguje aspoň na Low Voltage Disconnect a Low Voltage Reconnect. Na výstup Light připojíš relé s 24V cívkou, no a kontaktem budeš spínat napájení nabíječky. Resp. bych použil rozpínací kontakt (v klidu sepnuto), aby, když to zdechne úplně (=relé bude bez napájení), tak aby byla připlá nabíječka.
A asi bych se nebál připojit ke každé baterce jednu nabíječku, když máš dvě totožné. Máš tam balancér, tak ten ti to bude rovnat. Předpokládám, že jsi původní rozpočet překročil už několikrát, takže rvát další a další tisíce, aniž by byl velký reálný přínos, tak už moc ekonomicky smysluplné není.
mikiki
Lokalita: Pelhřimov
Tak tak .... finance byly původně do 35tis. no a jsem tam za cca 80tis. což je už dost.
Ale ta radost - dnes jeden automat kotel, 2x mrazák + 1x lednice, TV, NTB, kamery a nabíjí se lux
Tak když máš ty dva ceteky tak bych to neřešil.
Připoj ty dva ceteky každý na jednu baterku a dej je do stejné zásuvky a tu ovládej tím relátkem z regulátoru.
Pokud se ty ceteky chovají stejně jako ten můj že si pamatuje navolený režim při vypnutí ze sítě tak by to mělo fungovat OK.
Za zkoušku nic nedáš, a nabíječku můžeš koupit i později.
To záleží, co tam máš za trvalý odběr. Já tam mám servery/switche/wifi/kamery, bere to cca. 300W, tak jsem vzal 25A zdroj z číny za cca. 1050 Kč. Když k tomu připočítám tisícovku za nějaký levný PWM regulátor o daném výkonu na 24V, tak to mám v součtu poněkud levnější ... Ten 24V zdroj musí být samozřejmě štelovatelný a musí umět 26,5V (ten můj umí až 27V).
mikiki píše:Sakra ten zdroj není na 24V ale 15V - typ JWS300-15 (22A) :-(
mikiki
Lokalita: Pelhřimov
Ještě jedna otázka :-) jak máte řešeno přepínání mezi DS a výstupem z Měniče?
Já to nyní řeším tak, že vytáhnu zástrčku z DS a dám ji vedle do nového rozvodu (od měniče) ale bude to časem opruz pořád vytahovat zástrčky (od mrazáků, lednice, pračky ... od kotle) a přendavat.
Zatím mi to moc nevadí ale znám se, časem budu přemýšlet jak zpříjemnit to přehazování :-)
Samozřejmě nechci kupovat nějaké drahé zařízení např. měnič který to umí atd. ....
skopec
Příspěvek od skopec »
Na to slouží přepínač sítí. Pro 1F třeba "Skupinový přepínač (I-0-II) 2P / 25A - výstupní kontakt horem SFT225 HAGER"
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
mikiki
Lokalita: Pelhřimov
Díky za info.
Popíši detailně :-)
Mám přivedeno 220V z měniče do baráku a jde to kolem kotle a pak do kuchyně, tam ta síť končí.
Dole u kotle přepínám tak, že vyndám zástrčku a zasunu do nové sítě (od měniče) popř. mám tam i další zásuvku a prodlužkou honím mrazáky ve sklepě. Nahoře v kuchyni mám zásuvky DS a od měniče vedle sebe, tak lednici jen přehodím. Zase tam mám další zásuvku od měniče a na prodlužku honím myčku, pračku a ostatní Tv, ....
Nechce se mi prodlužovat vedení od měniče, tak řeším přes prodlužky :-) a přepojováním zástrčky.
Ten skupinový přepínač by byl asi vhodný kdyby vše bylo buď na síti od DS nebo od měniče a to nemám.
Ach jo asi budu muset dodělat celý okruh od měniče. :(
Nebo to můžeš přepínat automaticky, buď hodně rychle, třeba tímto:
http://www.bje.cz/article.php?id=redundant&part=5
anebo pomaleji, buď ty čínské přepínače anebo jsem ještě našel toto:
https://www.conrad.cz/p/ivt-prepinaci-s ... al-1712786
A budeš jen podle situace slunka/baterek vypínat/zapínat měnič.
Napětí od měniče dotáhneš k rozvaděči kde máš pojistky/jističe.
No a v tom rozvaděči spoj mezi elektroměrem a pojistkami/jističi odpojíš z těch pojistek které chceš napájet z měniče.
Na drát z měniče dáš jistič pak to hodíš na ten přepínač sítí a přivedeš na pojistky/jističe těch okruhů co jsi odpojil z DS.
Ruční přepínač je tak akorát na přepnutí před zimou a po zimě, jinak to chce automatiku, pokud není elektrárna taková, že to ukrmí.
Ondraf
Příspěvek od Ondraf »
mikiki píše:Ne, nepotřebuji :-)
Ale když jsem se díval na nějaké foto ostatních domácích bastlířů, tak snad to nemám až tak špatně rozvedené ne?
Samozřejmě musím doladit jištění ale v podstatě ty rozvody tak nějak asi nechám jen to sladím se sběrnicí.
Pásovinu říznu, případně upravím na frézce a hlavně vyřeším nějaký "domácí" kryt.
Sběrnice bude tedy homemade :-)
Přesně, homemade sběrnice, svoji funkci plní perfektně ;)
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 46#p168646 :yes:
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí :-D
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
bublich
Příspěvek od bublich »
To vypadá dobře.
Tady je druhá fáze.
Ondraf
I tak to může dopadnout, ale ne, když víš co děláš :wood: *fall*
mikiki
Lokalita: Pelhřimov
Teda vy mne strašíte :-)
mikiki
Lokalita: Pelhřimov
Sběrnice mám na stěně a to jak (+) i (-) tak i zem. :D
bublich
:D Najděte rozdíl.To bylo určeno na ten výtvor v krabici.
U Vás bych přidal akorát přepážku z izolantu do výšky těch krytů mezi ty sběrny.A předpokládám,že ty matičky svorníků krytu se nedotýkají sběren.No ted koukám,že v tom horním případě jsou asi vodivě spojeny,pak ten kryt poztrácí trochu smysl a naopak při sundání krytu ty bodce zvyšují riziko zkratu.Řešil bych to tak aby nad krytem nebylo nic spojeno se sběrnami.
Jinak v pohodě.Pardon.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
