Mikiki elektrárna
Matess
Reputace: 192
Lokalita: Šumperk
Re: Mikiki elektrárna
Nový příspěvek od Matess »
dle měření které jsem dělal to má větší vliv než si myslíte.
U 2 baterií je stačí propojit a z jedné vzít plus a ze druhé vzít mínus. Pokud máte baterie 3 tak jako ok... jde to podobně.
Pokud máte ale baterií více, tak tam začne docházet opravdu k tomu že pár miliohmu rozdílu u tvrdé baterie opravdu udělá natolik velký rozdíl že se vám SOC může lišit i o 10%. Průser je to při provozu baterií na limit, kdy jedna baterie padne na 0% a odpojí se a najednou veškerý proud musí dodávat třeba 1 z 5 paralelních packů a to je problém.
Pokud se zapojuje více battery packů tak se v rozvaděči ty baterie dávají nad sebe a buď máte společnou měděnou sběrnici po stranách kam to připojujete, nebo si uděláte jednu nahoře a jednu dole, tzn že horní baterka bude mít krátké plus a dlouhé mínus a poslední baterka dole to bude mít naopak, ale celková délka kabelů bude stejná.
Samozřejmě pokud máte olovo nebo nicd, tak to jsou baterie relativně měkké a tam je to jedno. Pokud máte liion, či lifepo4 více packů paralelně a každý pack není schopen zvládnout plný proud bral bych to trošku vážně.
Edit: dodělal jsem nákres aby to dávalo trochu smysl...
mikiki
Reputace: 34
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 1810
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od mikiki »
Díky, už jsem si to PDF-ko stáhnul do PC :-)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
Fliacik
Reputace: 2
Lokalita: Bratislava
Výkon panelů [Wp]: 4340
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Nový příspěvek od Fliacik »
No mam to takto zapojene. Zatial to nebezi len standby. nemam menic a panely.
Kable su vsetky 6mm dolu pride este jedna baterka Lifepo4 48V 87Ah z ciny z BMS daly. a Ta pojde do busbaru kablom 35mm
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
Reputace: 281
Podle mě celkem OK.
Akorát právě zda máš z těch pater stejné délky těch kabelů.....
PS. Oplatí se to skládat z tak malých baterek?
Fliacik
Reputace: 2
Kable z pater su rovnake.
A ci sa to oplati skladat z tak malych baterek? urcite ne
Ale mam ich zadarmo z prace kde rusili 3rocnu UPSku takze som nevahal.
(UPSka je asi 10rocna no podla stitku posledna vymena bateriek bola pred 2r 10mes)
K tomu kopec kablov konstrukcia a pod. Takze som do toho isiel.
Baterky su od CZ vyrobcu takze verim ze ste na tom dobre technologicky a zatial podla tych bateriek vipada ze ano kedze sa javia ako nove.
mikiki
Reputace: 34
Lokalita: Pelhřimov
Dnes jsem konečně natáhl kabel (220V) z měniče do baráku :D
Je to samostatný okruh - pravděpodobně budu krmit automat na uhlí popř. lednici .....
Upgrade z 12V na 24V (ještě pár drobností a snad zítra spustím :)
lzahradil
Site Admin
Reputace: 352
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
pěkná fotka pro srovnání jak se to vyvíjí.
Už se těším na další, až bude změna na 48V a jsem zvědav jak to budeš mít uspořádané pak :)
Reputace: 281
Mám k tomu pouze jednu otázku....
Co to máš mezi baterkami? Neucpal jsi tím větrací otvory té spodní baterky to by nebylo moc praktické, i když agmka by něměly plynovat nevím co by to mohlo časem dělat....
Já tam mám dřevěné lištičky takže tam mám mezeru....
Jinak OK....
A jak už psal přede-mnou kdy to budeš překopávat na 48V ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
EDIT:
PS2 Ten balancér máš taky na čem? On má vzadu chladič co se hřeje - já jsem ho fláknul přímo na stěnu.
mikiki
Reputace: 34
Lokalita: Pelhřimov
Balancer je na krabici od jističů, uprostřed má vyříznutou díru (je tam i prolis) - tzn. vzduch by měl proudit bez problémů.
Mrknu ta to a vyvrtám v té krabici ještě nějaké díry nahoře i dole aby víc větralo.
Tu krabici mám kvůli spínači/resetu na boku.
Akku jsou GEL - odstraním tedy tu desku mezi akumulátory a dám to pro jistotu také na lišty :-)
Reputace: 281
Reset není třeba to vyhoď a dej to normálně na stěnu, jak se napětí vrátí do normálu tak červená zhasne sama.
U GEL by to nemělo plynovat - je to pouze pojistka, ale zadělávej pojistky aby nefungovaly to asi není moc OK, a nebo jsem moc paranoidní.
Možná by stačilo v místech jak jsou ty dírky z akumulátoru vyříznout dírky aby to mohlo větrat - nevím jak je to u tvého řešeno u mého jsou dírky po obvodu víka které je tam nalisováno....
mikiki
Reputace: 34
Lokalita: Pelhřimov
Díky :-) zde je foto balanceru
Možná ho pak opravdu hodím na zeď, když není potřeba ruční reset - to jsem nevěděl.
Lišty už jsou pod akumulátory, umístěné mimo ty kryty odfuků a jsou z podlahové desky co mám v garáži.
Teď jsem konečně zapojil a jede lednice + myčlka v baráku .... tak uvidím ale zatím si nic a nikdo nestěžuje :-)
mikiki
Reputace: 34
Lokalita: Pelhřimov
Co mne ale překvapilo je to nastavení v regulátoru.
Myslel jsem že budu muset změnit parametry na 24V a pak vše znásobit a ono je to už nastaveno.
To si ten regulátor nějak sám spočítá z původního nastavení, když zjistí že má místo 12V nyní 24V????
Nastaveno v parametrech takto:
mikiki
Reputace: 34
Lokalita: Pelhřimov
Stejně těm akumulátorům nějak nerozumím :cry:
Akku byly kolem 18hod. na 100%
Zátěže jsem vypnul a nechal běžet jen měnič (nabíjel malinkatou baterku v časovači = zanedbatelné).
Je taky aktivní Wifi na regulátoru .......... a teď po cca 3 hodinách mám stav akku 73% (26,1V)
Kam to mizí?
A to jsem si myslel že když nyní mám 2x220Ah že takový pokles nebude.
Vypnul jsem tedy měnič.
Panikařím nebo mám něco špatně nastaveno popř. je to O.K.?
Reputace: 790
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
To je v pořádku, jakmile se vypne nabíjení, tak jde to napětí na olovu těžce dolů. Tak to zase zapni :) Na procenta nekoukej, jen na napětí, aby ti neslezlo moc dolů. Já při 24V připínám zdroj, aby to dolů už nešlo.
Ad nastavení reglu - máš tam autodetekci (Self-recog.), tj. si ři startu změří napětí aku a podle toho, co zjistí, tak se nastaví.
mikiki
Reputace: 34
Lokalita: Pelhřimov
Díky uf uf uf :-)
mikiki
Reputace: 34
Lokalita: Pelhřimov
Tím zdrojem myslíš "Meanwell PB-600-24" za cca 7300,- Kč ?
Sakra to je věcí co ještě budu potřebovat :-)
Reputace: 281
Zkoukni tyto tabulky:
A
To jsou napětí které určují jak je baterie nabytá po několikahodinovém stání.
Prostě jak tam ráno bude víc jak 12.5V na baterku tak není co řešit.... (25V)
U olova hodně kolísá napětí, při odběru je baterka vybitá když je napětí menší jak 10,5V (21V) na baterku, jak to takto už klesne tak je vhodné ji okamžitě zase nabíjet.
U mého měniče je default kdy se přepíná na bypass napětí 23V a kdy se měnič vypne natvrdo nastaveno na 21V, a kdy se to zase přepíná na měnič je nastveno na 27V.
mikiki
Reputace: 34
Lokalita: Pelhřimov
Super a díky moc za info.
Reputace: 281
Samozřejmě když porovnáš tabulky tak zjistíš že to není přesné a teď babo raď co je správné......
mikiki
Reputace: 34
Lokalita: Pelhřimov
Jaké mi prosím poradíte nabíječky na 24V?
Např. zataženo, panely nic nedávají a bude potřeba dobít akku z DS.
Líbí se mi i chytrá nabíječka baterií BlueSmart 24V/16A ale četl jsem i o Meanwell PB-600-24 (ale tam píší že je max do 210Ah).
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Neticle [Bot], Seznam [Bot] a 0 hostů
