Groowatt SPF 5000 ES Off-Grid Hybrid
- Reputace: 2
- Lokalita: Bratislava
- Výkon panelů [Wp]: 4340
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Prajem pekný deň a dakujem za prijatie do komunity.
Ešte som tu nikde nenasiel odpoved na moje otazky a tak by som skusil v tomto vlakne.
Chcel by som sa opytať či má niekto skúsenosť z menicom Groowatt SPF5000ES. U vsetkych prispevkoch kde sa riesili prietoky bolo vzdy povedane ze kazdy menic ktori sa vie miesat aj z DS robi prietoky.
Planujem malu FVE ale odmietam to robit formou dotacie chcem si to cele spravit svojpomocne a hlavne z moznostou modularneho budovania do buducnosti. No zaroven nestojim o niake opletacky zo ZSE.
Ostrovne riesenie pre mna nieje mozne nakolko rocna spotreba u mna je 8MW a Minimalna spotreba domu nikdy nieje mensia ako 400-500w kvoly smart domacnosti a 2x server ktore idu nonstop 200w + v lete cez den bazenova filtracia spinana podla intenzity LUX vonku.
Oficialna verzia (pred manzelkou) preco som sa rozhodol ist do FVE je znizenie letnej spotreby aspon o 30%
Neoficialna verzia je, ze by som rad pricuchol k tejto problematike aj vo forme praxe ako hobby projekt.
Vykurovanie v dome je poriesene plynom takze el sa pouziva len na bezny chod + IT + Chladenie domu 3x3,5kw Midea
Riesenie by som si predstavoval zatial bez baterie.
Vedel by niekto potvrdit najlepsie niekto kto to uz aj ma nahodene a zmerane ci ten Groowatt naozaj nerobi prietoky do DS ? Podla predajcu nie no ked pozeram ake masiny tu mate a aj tak sa riesia prietoky nechce sa mi verit ze by tato lacna sranda bola na tom tak dobre. Tento menic ma pracovat tak ze primarne pouziva FV a z DS len primiesa ak je potreba. Velmi budem vdacny za akekolvek info ohladom tohto zariadenia. Ďakujem
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
- Reputace: 524
Re: Groowatt SPF 5000 ES Off-Grid Hybrid
SK legislativu neznám,ale asi bude taky nemožný přetok ,takže měnič v ostrovním režimu,pověsit na něj co utáhne a zbytek na DS,když dojde šťáva tak přepnout zpět na DS(bypas).Bez baterky to nejde bez přetoku režim SUB ,ale ten měnič umí v režimu SBU bypas na DS,což může být cesta.Osobně jej neznám,nutno ověřit.
- Reputace: 2
@marko250 Dakujem za rychlu reakciu.
Akkurat som sa dostal k datam z distribucky a podla mojej spotreby by som ani nemusel mat problem z prietokmi nakolko mi to vychadza ze najvacsia spotreba je prave pocas dna a vecer uz len okolo 600w
- Reputace: 2
Tak som uz objednal ten Growatt tak som zvedavý co to bude zac. Budem k tomu skladat aj baterku 4.6kw tak snad to bude ok. Potom tu postnem niake info.
- TomNK
Uvažuji o koupi tohoto střídače, jaké máte zkušenosti po půl roce užívání ? Chyby, postřehy, přetoky, spotřeba v klidu, spolupráce s baterkami (v jiném vlákně se řešily potíže s float fází nabíjení)Fliacik píše:Tak som uz objednal ten Growatt tak som zvedavý co to bude zac. Budem k tomu skladat aj baterku 4.6kw tak snad to bude ok. Potom tu postnem niake info.
Děkuji
- Reputace: 3
Provozuji GrooWatt SPF 5000 ES někdy od června 2022. Zatím 1ks. Druhý je připraven pro paralelní připojení. Čekám na rekonstrukci střechy a následný upgrade FVE. Zatím na něm mám cca 1,8 kWp panelů.TomNK píše:
Děkuji
Doposud naprostá spokojenost vše OK dle popisu a manuálu. Kupoval jsem na Aliexpressu z EU skladu.
Přetoky - obdobně jako je to u obdobných měničů. Záleží na režimu provozu. V režimu SBU je Grid odpojen a na výstupu je čistých 230V, takže není jak je udělat. V režimu SUB samosebou při rychlém odpojení zátěže ke krátkodobým přetokům dojít může(nepoužívám).
Spolupráce s bateriemi Pylontech US2000C/US3000C naprostá paráda - řízení režimů přepínání na síť dle SOC baterií.
Monitoring přes SolarAssistant 100% funkční. Data posílám ze SolarAssistenta via. MQTT do NodeRed/InfluxDB/Grafana.
SolarAssistant mi teď hlásí system power - 45W - snad je to pravda.
Vím, že je to samá chvála, ale vše co jsem si představoval, ten měnič splňuje.
- Reputace: 11
Já používám SPF 5000 ES od prosince 2021 a nechci něco zakřiknout ! Splnil všechny moje očekávání.
Objednávám si další 3 kusy ... a jeden nechám v krabici (kdyby náhodou). Dostupné budou za měsíc.
Monitoring - aplikace od Groowattu plně dostačuje pro orientaci, statistikách a dálkové ovládání zátěže.
Přetok neřeším, protože od března "skoro ostrov". Pokud je dva dny tma, tak přepnu natvrdo na DS a nechám jen krmit baterie z FV pole. Což je pro mě galvanické oddělení ....
- Reputace: 790
Dřevo? Hmm ... Jako všechno vypadá pěkně, ale ...
- jfiala
bednar píše:Provozuji GrooWatt SPF 5000 ES někdy od června 2022. Zatím 1ks. Druhý je připraven pro paralelní připojení. Čekám na rekonstrukci střechy a následný upgrade FVE. Zatím na něm mám cca 1,8 kWp panelů.TomNK píše:
Děkuji
Dobrý den,
Jak proběla registrace a zprovoznění monitoringu? Koupil jsem SPF3500ES stejnou cestou jako vy. Při registraci jsem zamrznul na tom, že nemám INSTALLER CODE. Tedy nemůžu zprovoznit monitoring přes WIFI dongle. Díky.
JF
- Reputace: 3
Osobně jsem WiFi dongle nikdy nepřipojoval. Koupil jsem měnič bez a ihned po zapojení jsem zprovoznil RPi se SolarAssistantem a to je s měničem připojeno via. USB.Dobrý den,
JF
To funguje na jedničku. A mám to "pouze" na RPi zero.
- jfiala
bednar píše:Osobně jsem WiFi dongle nikdy nepřipojoval. Koupil jsem měnič bez a ihned po zapojení jsem zprovoznil RPi se SolarAssistantem a to je s měničem připojeno via. USB.Dobrý den,
JF
Díky za odpověď!
Rozjel jsem to, byl to hrozný porod. Musela se tam dát čínská lokalizace, dongle překonfigurovat na čínský server z mezinárodního. Celý den jsem se s tím drbal. Podpora evropského trhu poměrně nízká.
Díky za tip na RPi možnost. O té jsem bohužel nevědel, tak jsem si přikoupil dongl. Přitom se jedno Raspberry váli nevyužívané doma...
- Reputace: 3
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Rozchodit WiFi donge bylo celkem šílené. Nakonec jsem zjistil, že pokud zadám lokaci Slovensko tak ho po mě nechce
Jinak u mě Growatt nahradil Victrona a maximální spokojenost. Uvidíme po delší době.
Hlavně se z toho neposrat.
- yare
- Reputace: 10
- Lokalita: HD
Zdravim,
chcem si tiez kupit Growatt SPF 5000ES, 5 kW. Nie je problem s pripojenim do siete TN-C? Cital som, ze niektore menice s tym problem maju.
Na vystup menica 230V chcem pripojit len nejake zariadenia v dome (servery, chladnicky, svetla).
- Reputace: 3
TN-C - nejsi schopen dodržet podmínku ostrova. Neboť budeš mít pracovní vodič N trvale spojen se sítí. Jak se to bude chovat reálně a zda to bude vadit netuším.
- tomas
- Reputace: 242
Kde je v TN-C vodič N?
Všechny nulové vodiče ve všech TN-C-S sítích na Zemi musí být uzemněné a jsou tedy i přes tu zem vzájemně propojené.
- Reputace: 3
V TN-C síti je N obsaženo v PEN. PEN je zde pracovní a ochranný vodič zároveň. A tedy právě kvůli funkci ochranného vodiče ho nelze přepínat/přerušovat. Jediná možnost je ho natvrdo spojit. Ale tím spojím i N. A tedy pracovní vodič.
Možná proto je u většiny měničů varování a jejich nesprávné funkci v TN-C.
V TN-S je sice dochází na jednom místě k rozdělení na N a PE, ale toto rozdělení má určitá pravidla, např. dodatečné zemnění, pospojování atd. Dále se pak tyto vodiče nikde nesmí spojit. Naopak mohu si s pracovními vodiči dělat co chci.
Ano teoreticky jsou všechna N A PE pospojována, ale za místem rozdělení to už neplatí.
- tomas
- Reputace: 242
Pak to není TN-S, ale TN-C-S, více o tom zde:rezis píše:
https://janhlavaty.cz/2014/12/tn-c-tn-c-s-tn-s/
V okamžiku, kdy se někde v síti objeví vodič PEN, tak už se nikdy nebude a nemůže jednat o síť TN-S.
Takže Jestli má zdroj TN-S tak z toho udělá TN-C a z něj následně může udělat klasickou TN-C-S kterou má většina domácností a firem. To že se to bere od zdroje ke spotřebiči je jen otázka dohody, ale v opačném směru - od spotřebiče ke zdroji je to ekvivalentní.
Sítě s modrým vodiči označenými "N" plovoucími ve vzduchu nejsou TN sítě a těmto vodičům nemůžeme říkat nulové vodiče a nefunguje u nich ochrana nulováním.
Síť TN je charakterizovaná spojením neživých částí s uzemněným bodem sítě prostřednictvím ochranného vodiče PEN.
Zdroje které s tím mají problém vytvořit uzemněný bod sítě a musí plavat ve vzduchu, nejsou určeny pro TN sítě, ale IT a dle toho se k tomu musí přistupovat a navrhovat jejich ochrana.
Naposledy upravil(a) tomas dne úte zář 20, 2022 5:03 pm, celkem upraveno 1 x.
- tomas
- Reputace: 242
To je hloupost. Pokud by toto platilo a distributor by si tedy nárokoval zemní potenciál Země, tak jsi schopen dodržet podmínku ostrova pouze v IT síti, protože všechny TN sítě jsou spojené svými nulovými uzemněnými body se zemním potenciálem Země.rezis píše:TN-C - nejsi schopen dodržet podmínku ostrova.
Nebo jinak TN-C síť na horské chatě cca 2 km od nejbližších vodičů distribuční sítě není podle tebe ostrov? Jakou vzdálenost mezi dvěma TN-C sítěmi tedy požaduješ aby jsi to uznal jako ostrov? Když jsou vedle sebe a mají společné uzemnění - PEN vodič a tedy zemní potenciál není na závadu ale nutnost, distributor potenciál Země nevlastní a já si mohu do Země zatlouct uzemňovacích tyčí kolik chci a musím je také propojit aby tam nebyl rozdíl zemních potenciálů. Nezapojená zatlučená zemnící tyč je mi k ničemu a spíše ke škodě protože zařízení připojená na různé zemnící systémy budou mít při poruše nebo úderu blesku i různé potenciály mezi sebou.
Naposledy upravil(a) tomas dne úte zář 20, 2022 5:15 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 3
Ano máš pravdu, že se jedná o TN-C-S on už samotný střed transformátoru je uzemněn. Tedy už do domu jde PEN. A za daných podmínek z něj mám PE a N
Dopustil jsem se nepřesnosti.
Nicméně pokud mám pouze dvouvodičovou soustavu TN-C netuším jak ji protlačit legálně přes ten měnič a by vše fungovalo. Ono v podstatě ono to ani neprojde revizí takže nemá smysl se nad tím zamýšlet....
- tomas
- Reputace: 242
Proč by to nemělo projít revizí? Nevidím v tom problém. Každý distribuční transformátor je v provedení TN-S (má svorky u, v, w, n, PE) a když jich pracuje několik paralelně na různých místech do sítě TN-C tak je tam také minimálně tolik míst spojení PE s N kolik je tam transformátorů (zdrojů). Úplně stejné je to i u střídačů a spousty dalších zdrojů, ty jsou také v provedení TN-S a pracují do sítě TN-C. Co třeba takový on-grid střídač (TN-S) když to teče z baráku ven do distribuční sítě TN-C, revizák by se měl zhroutit když si uvědomí že jde energie z TN-S zdroje do TN-C sítě a při respektování dohody (od zdroje ke spotřebiči) tak dochází v tomto směru ke spojení PE s N a vytvoření TN-C sítě?
