Max 5kW mezi kopci
- Reputace: 208
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Re: Max 5kW mezi kopci
Mě osobně třeba ten Easun na minimální otáčky přijde rozhodně tišší než horkovzduška na nejnižší stupeň (nebo jsem nikdy neslyšel na vlastní uši pořádnou horkovzdušku ), ale to je asi individuální jak to kdo vnímá a hlavně je otázkou jaké větráky tam má originál a co tam osadil Easun..
Přehrát to jde.10055 píše:Snad to půjde přehrát?
Každopádně, nějak tam mi to hučí taky, ale přijde mě, že moc nemoduluje. asi jsem ještě neodebíral velký výkon.
- Reputace: 8
ale moduluje byl tam pokles ze 2Kw odběru na zhruba 600W a otáčky se změnily
další věc je kolik máš v panelech a při nabíjení je to o dost větší fičák - to je ale přes den kdy buď nikdo není doma a nebo o víkendu je zároveň větší okamžitá spotřeba tak se to tolik nezahřívá
měnič Easun 8kW, Baterie Lifepo 16S280A 15kW x 2 = 30kW, 7200kWp Amerisolar 450 8S2P J/Z + 3900kWp Leapton650 V,
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
Tak už jsem zažil i fičák, teď o víkendu to cpalo přes 3kw do baterek (mám omezení na 60A).10055 píše:ale moduluje byl tam pokles ze 2Kw odběru na zhruba 600W a otáčky se změnily
Ještě jsem koukal na měření baterie Axpertem. Moc nerozumím tomu, že ráno to ukazuje nějakých 52V a 85%, a pak začne nabíjet (třeba 250W) a ukazuje to za chvilku 56,4V a 100%. To je nějaká blbost ne? Odběr je 50W.
- Reputace: 208
Mě ten Easun ukazuje napětí správně. Třeba teď láduje do baterky 14A, napětí baterie na měniči 53,6V a na BMS 53,63V, SOC 60% (na BMS, na procenta na měniči ani nekoukám, protože píše samozřejmě blbosti).
Jen na okraj, co máš za typ baterií (olovo, LiFe..)? A jaký kabely k baterce?
Mám LIFePo4 230kWh s BMS od mivvy, kabely 50mm2.PetrDubi píše:Mě ten Easun ukazuje napětí správně. Třeba teď láduje do baterky 14A, napětí baterie na měniči 53,6V a na BMS 53,63V, SOC 60% (na BMS, na procenta na měniči ani nekoukám, protože píše samozřejmě blbosti).
Jak sleduješ BMS na dálku? (je tam jen bluetooth.
Jaký máš monitoring invertoru?
- Reputace: 208
LiFePo4 je tvrdá, kdyby jsi měl olovo, tak tam to může dělat to, že je měkké a při vyšších proudech dost vyletí napětí.
To vysoké napětí máš na svorkách v měniči i na svorkách baterie?
Zkus když tak projít všechny spoje, jestli není někde něco povolené (svorky v měniči, svorky na baterii a na jednotlivých článkách).
Monitoring mám přes Home Assistant.
Měnič je připojený přes ESP (připojení přes RS232 port) s programem v ESPhome (komponenta pipsolar, ale mám verzi přímo z githubu, protože tam je i verze pro MAXe - normální měnič má jenom jeden MPPT a pár odchylek).
BMS je připojená přes UART port (ten co používá bluetooth modul) k ESP32 s programem v ESPhome (komponenta jbd-bms-uart stažená z githubu od stejného člověka jako ten pipsolar).
Připojení na dálku mám pomocí OpenVPN do domácího routeru Mikrotik (mám veřejnou IP aadresu).
- Reputace: 8
občas se mi objevuje napětí o 0,1 V jinak na měniči než na BMS, ale to se stává zřídka
jaké tam máš nastavené hodnoty pro Bulk a Float napětí?
na komunikaci požívám to co Petr -> díky za navedení Petře
nemám veřejnou IP takže používám komponentu VPN Tailscale, zatím spokojenost
Mám pro baterku nastaveno vše na default.10055 píše:občas se mi objevuje napětí o 0,1 V jinak na měniči než na BMS, ale to se stává zřídka
Bulk 56,4V
Float 54.0V
Napětí na svorkách ověřím až budu doma.
Ale BMS a Axpert tuším dávaly stejné hodnoty.
Tak záhada vyřešena. Včera jsem koukal na BMS a omylem vypnul nabíjení, pak jsem ho vzápětí zapnu, ale evidentně zůstalo vypnuté. Ráno se Axpert zcela vypnu, neboť jsem ho neměl ani v síti a čekal cca půl hoďky na napětí na panelech.
Pak celej den jen krmil domácnost za panelů, ale vůbec nenabíjel. Proto ukazoval stále 56,4V. Jak jsem to na BMS přepnul, tak se vše rozjelo jak má. Jinak BMS měří o cca 0,1V jinak než Axpert.
Jaká máte nastavení priorit Axperta? Já mám BSU a OSO.
- Reputace: 8
Režim jsem nejprve používal režim SBU, který se zdál být ok, ale jak se měnilo počasí a častěji jsem se přepínač na baterii tak jsem si všiml mikropretoku takze jsem přepnul na USB a tam mi přítoky nevznikají.
Tomu moc nerozumí, že máš USB.10055 píše:Režim jsem nejprve používal režim SBU, který se zdál být ok, ale jak se měnilo počasí a častěji jsem se přepínač na baterii tak jsem si všiml mikropretoku takze jsem přepnul na USB a tam mi přítoky nevznikají.
USB, Zátěž bude prioritně pokryta z veřejné sítě. Solární energie a energie z baterií bude použita pouze v případě výpadku
dodávky energie z veřejné sítě.
- Reputace: 8
No ono je potřeba mít ten měnič a vyzkoušet jak se chová.
Například ikdyz je režim SBU a má je n připojenou síť na vstupu tak po odpojení panelu( západ slunce) si pricucqva ze sítě cca 80w na svůj vlastní provoz.
Tak je třeba to obejít alespoň integrovaným relé na měnící, které mění svůj stav podle napětí baterie a definovaných hodnot.
A teď proč já mám USB je proto, ze raději když mi dojde baterka tak vše co je za menicem pokryjí ze sítě a vše co daji panely dam do baterky než pokrývat potřebu z panelu a zároveň dobíjet kdy muže při velkých výkonovými změnách dojít opravdu k mikropretoku zpět do sítě což nechci
Tak asi tak
Tak asi tak
- Reputace: 8
Tak jsem ji dostal salaritidu
Doplněno o dalších 6x650Wp + přidána baterie 16x280Ah
- Reputace: 454
Jak máš pořešený ten stožár s anténou a bleskosvod? Máš na něm oddělený jímač?
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd.)
CARSPA aktuálně odpojené
- Reputace: 8
nemám, mám jej spojený přímo s hromosvodem
anténa je celo plastová a na UTP je ochrana
nejradši bychho zrušil, ale prozatím to nejde nijak jinak řešit - špatný vysílací bod
- Reputace: 454
Celoplastová není, ta parabola je plechová, jinak by to nefungovalo.
Jj, je to naprd, takhle to akorát něco chytne ...
- Reputace: 8
Statistika RIjen
Bylo tam par špatných dni co se tyče počasí a začali jsme pritapet
Nicméně 416 KW zpotrebovanych z FVE považuji za moc dobre číslo
Ahoj chci se zeptat jak jsi spokojen s tím měničem easun 8kw ? zvažuji totiž také jeho koupi a budu rád za tvé reference.
easun isolar SM II 5KW plus,
10xphono solar 305W
4xJinko bifacial 535W
10xphono solar 305W
- Reputace: 8
Spokojenost zatím veliká
Oproti 5KW verzi je při nabíjení hlucnejsi, ale co by člověk nechtěl když to valí do baterek 4KW.
Na čtení dat taky ok
Z důvodu obsazení posledních panelu bych ho tedy vyměnil za tu 11KW verzi ale ta na Aliexpress neni
- 10 Odpovědi
- 802 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 10 Odpovědi
- 3953 Zobrazení
Poslední příspěvek od honzaL
- 17 Odpovědi
- 1181 Zobrazení
Poslední příspěvek od kuli
- 39 Odpovědi
- 3781 Zobrazení
Poslední příspěvek od Beny
- 23 Odpovědi
- 2487 Zobrazení
Poslední příspěvek od Franta2776
