JK BMS
Uživatelé JK BMS diskutují problémy s připojením přes Bluetooth, zejména s párováním a zadáváním hesla, které nefunguje u některých jednotek. Řeší také nastavení parametrů jako RCV a SoC pro správné balancování a resetování baterií. Diskuze zahrnuje tipy na firmware, software a možnosti továrního resetu přes RS485, aby byla zajištěna spolehlivost a kompatibilita s různými měniči.
Valdano
Reputace:270
Lokalita: Česká Lípa
Re: JK BMS
Nový příspěvek od Valdano »
Pokud se balanční proud pohyboval okolo 1,8A a statický nabíjecí proud CC ze zdroje byl jen 1A tak to je divné, protože balanční proud byl skoro dvakrát vyšší než nabíjecí a přesto to jak jste psal nestačilo. Jen pro zajímavost jaké bylo napětí na tom zdroji při CC 1A?
Naposledy upravil(a) Valdano dne čtv led 22, 2026 12:37 pm, celkem upraveno 1 x.
MikroCZ
Reputace:12
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: JK BMS
Nový příspěvek od MikroCZ »
To bylo v tom prvním případu (Nastaveno 2A CC) Napětí bylo nějak kolem 54,2-3V cca
Naposledy upravil(a) MikroCZ dne čtv led 22, 2026 12:38 pm, celkem upraveno 1 x.
Valdano
Reputace:270
Re: JK BMS
54,3 / 16 = 3,39375 tedy cca 3,4V na článek při trvalém nabíjecím proudu 2A. Balanční proud byl okolo 1,8A tedy jen mírně nižší než nabíjecí.
Kolik článků z té sady 16S při tom šlo k hranici 3,65V a kolik jich mělo okolo 3,4V a nebo dokonce pod?
Možná ještě zkusit test s tím, že nabíjecí proud ze zdroje snížíte jen na CC 1A, aby měl balancér v BMS možnost jít s balančním proudem výš než bude nabíjecí proud.
MikroCZ
Reputace:12
Re: JK BMS
Jeden šel k hranici 3,65. většina kolem 3,38-3,40. Pár kolem 3,34. Přesný počet si nepamatuju.
zkusím ;-)
Valdano
Reputace:270
Re: JK BMS
MikroCZ píše: úte led 20, 2026 10:32 am
Ale přesto první článek, který dosáhne hranice, postupně doroste do 3,65 V a BMS se na charge odpojí...
Pokud to bude vždy stejný článek a nepomůže ani top balancing tak máte v sadě zřejmě problémový článek vhodný na výměnu.
MikroCZ píše: úte led 20, 2026 1:27 pm
Grund celé problematiky byl, že jsem baterky obdržel ve 2 sadách a jsou trochu rozházené. Neudělal jsem balancing na Top.
MikroCZ píše: čtv led 22, 2026 8:49 am
Přišla mi bedna, tak sem články přeházel na 1S16P a nechám je se srovnat. Pak to nechám na BMS..
Pokud jste na té kompletní sadě ještě neudělal top balancing a zatím na ní není uděláno mnoho cyklů tak to udělte. Problémový článek si nějak označte. Nabijte všechny články na koncové napětí okolo 3,6V a pak je všechny zapojte paralelně 1S16P a nechte cca den na srovnání. Pak to přepojte zpět na 16S1P, ale ten problémový článek nedávejte na krajní pozici, ale někam doprostřed.
Pak sadu vybijte na 3,1V na článek a poté zkuste znovu nabíjet sadu zdrojem s proudem CC 1A a sledujte jak se bude pohybovat balanční proud. Pokud se problém znovu zopakuje u dříve označeného problémového článku, tak máte v sadě problémový článek, u kterého ani top balancing nepomáhá a v tom případě doporučuji jej vyměnit za nový článek.
Reputace:1069
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Re: JK BMS
Já zas mám 3 bedny s jkbms, a jedna tvrdošíjně ukazuje SOC 67%, i když jsou články jistě na 3.5V, a limit na 100% soc v parametrech mám na 3.45V.
další dvě jsou v pohodě, ale tahle kazí celkovej součet. Neřešili jste to někdo?
MikroCZ
Reputace:12
Re: JK BMS
No tohle mam taky, podobné. SOC teda leze sem tam ale prostě dojede na 97proc a ikdyž sou články na 3,47 třeba cca. tak prpostě neskočí SOC na 100. Jako není to stěžejní, je to jedna sada ze 3. Ale spíš mě to osobně "sere" co je tam za šotka.
- ještě se zeptam informartivně, pokud mam 100proc SOC 3,450V. Kolik článků musí dosánout na tuto hranici, nebo je to počítáno z pruměru článku baterie?
Díky.
mopadzi
Reputace:62
Re: JK BMS
Nový příspěvek od mopadzi »
všechny články musí mít těch 3,45V + je tam doba po kterou to tak musí být
kdo si hraje nezlobí
leoshavla
Reputace:76
Re: JK BMS
Nový příspěvek od leoshavla »
To bych neřekl.
Mám JKBMS V19 fw19.24 a stačí když jeden článek dosáhne nastavenou hodnotu u mě 3.449V a skočí tam 100%
A to třeba ukazuje 80% a jak tam pak začne lítat napětí (jak to tady řešíme) tak klidně skočí z 80 hned na 100
Tuhle hodnotu jsem přestal sledovat o to se stará Smart Shunt 🙂
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Reputace:1069
Re: JK BMS
a ta doba se nastavuje kde? nic takovýho v parametrech nemám, nebo na to moje angličtina nestačí... A hlavně, mám těch jkbms hromadu, něco doma, něco u synovce, a dělá to jenom ta jedna.
Pawel
Reputace:72
Re: JK BMS
Nový příspěvek od Pawel »
Zde je vysvětleno
Používám české titulky.
Reputace:1069
Re: JK BMS
Takže když to shrnu, tak mám mít nějaký rozdíl mezi RCV a soc100%volt. , to mám (RCV 3.47V, 100% 3.44V ), a až potom se začne odpočet RCV timeru. A to jsem doteď netušil. Zítra se k tomu snad dostanu a naladím to. Jaký tam kdo máte čas?
ještě se zeorám na nastavení v Cerbo GX, tam mám limit max napětí prakticky stejný jako je RCV*16 , tj 55.5V, nemělo by to být aspoň o kousek víc, nebo naopak nastavit RCV a 100% malej kousek dolů?
HastIv
Lokalita: Martin
Re: JK BMS
Nový příspěvek od HastIv »
Ktorá verzia firmweru jk bms je plne funkčná pre menic deye 11kw. Viem ze niektoré verzie nie sú celkom vhodné pre niektoré menice. Mal som V15,35 keď my padol pc tak som ju stratil a teraz ju neviem zohnať. PB2A16S20P
olii
Lokalita: Martin
Výkon panelů [Wp]: 4600
Kapacita baterie [kWh]: 15kWh
Re: JK BMS
Nový příspěvek od olii »
Firmware hľadaj tu: https://drive.google.com/drive/folders/ ... rsbM4S2OOu
Parametre mám nastavené konzervatívne: RCV 3.46 V, SoC 100 % 3.45 V, RCV time na 20 minút v lete, v zime na 1 h.
Reset na 100 % prebehne po dobe 20 minút len vtedy, keď je zapnutý float režim. Ak float nie je zapnutý, tak reset prebehne okamžite po dosiahnutí hodnoty 100 % SoC.
Ak nastavenie nie je v aplikácii, tak treba skúsiť update fw alebo update aplikácie.
leoshavla
Reputace:76
Re: JK BMS
Tak to bude můj případ, mám float vypnutý protože BMS datově nevyužívám, tak proto se to resetuje hned, ale pro dosažení nastaveného napětí jednoho článku ne součtu všech.
