Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon lis 28, 2022 10:51 pm
Zapojení rozdílných panelů podobného výkoun - prosím o radu
Předchozí
Re: Zapojení rozdílných panelů podobného výkoun - prosím o r
Příspěvekod Pawel » sob lis 12, 2022 2:14 pm
Asi to nějak motáte. Napište co máte za měnič. Jak je těch těch prvních 8 panelů zapojeno. A zapojení 6S2P není 6 panelů ale 12.
Pawel
Příspěvekod cipis » sob lis 12, 2022 3:00 pm
Nemota, vsak pise, ze ma 8 panelu a chce dokoupit 4 dalsi, aby jich mel 12, a mohl to prepojit na zminovanych 6s2p.
Je potreba datasheet od stavajicich panelu, aby se daly vybrat podobne.
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415
3x CARSPA 2kW, 1x CARSPA 4kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
15 912 Wh staré olovo
Příspěvekod Pawel » sob lis 12, 2022 3:19 pm
Možná ale dělá druhé pole. Jaké je to první?
Pawel
Příspěvekod cipis » sob lis 12, 2022 4:21 pm
Vsak dela, ma jich 8 a chce to predratovat na 4 stare v serii se dvema novyma, to cela dvakrat.
Bez udaju o starych nelze zatim porovnavat ...
Příspěvekod jahodovák » sob lis 12, 2022 5:26 pm
podle mě se to bude chovat stejně,jako u řazení akumulátorů,prostě to bude mít výkon jako kdyby dal jen ty slabší,ty silnější se neprojeví....to bude platit,pokud bude menší proud těma slabšíma,pokud bude stejný,tak by mělo dojít i k zvýšení výkonu,panely jsou zdrojem proudu.
6,4kWp-
aexpert MKS,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
jahodovák
Příspěvekod shuty » sob lis 12, 2022 6:23 pm
myslim si ze v tomto pripade bude najlepsie zo starych zapojit 6s, 2ks predat alebo vyuzit inak a kupit nove 6ks tak aby co najblizsie sedelo napatie. tieto dva stringy paralelne zapojene budu fungovat a prud sa spocita.
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•5kWh LiFePo4•
shuty
Příspěvekod JackD » ned lis 13, 2022 9:15 am
Děkuji za reakce.
Ano bude se jednat o zapojení dalšího FV pole pro samostatný okruh. Obě pole jsem plánoval na úplně stejných komponentech abych mohl mít jedny "náhradní díly" pro obě pole. Bohužel si neuvědomil, že 4 panely navíc se v zimě a horkém létě hodí a je škoda je nepřikoupit když tam můžou být.
Pole bude 6s2p celkem 12 panelů. 8 panelů Munchen 500W tecnický list viz příloha.
Díky moc.
Munchen MSMDxxxM12-60 495-505W DATA .pdf
JackD
Příspěvekod Pawel » ned lis 13, 2022 9:22 am
Co máte za měnič?
Pawel
Příspěvekod JackD » ned lis 13, 2022 10:06 am
Growatt SPF 5000ES
JackD
Příspěvekod Pawel » ned lis 13, 2022 10:17 am
Jaký proud zvládá měnič na vstupu z FV pole? Jeden string 6S2P bude dávat 34A.
Pawel
Příspěvekod JackD » ned lis 13, 2022 11:55 am
Parametry Growatt SPF 5000ES:
6 kW FV pole na prázdno 450Voc
Samotný MPPT má rozsah od 120 V do 430 V |450V|
max. PV input 18 A .... áhaa ...
---- zaměnil jsem Ampery z FV mppt za Ampery z FV pole ----
100 A fotovoltaika / 80 A z DS
Tj. na volty to FV pole dá, ale na ampery nikoliv.
JackD
Příspěvekod Neo » ned lis 13, 2022 12:56 pm
Ze současného pole 12S odeber jeden panel na 11S a napětí při -20 bude pod 450V.
Další string bude muset mít svůj MPPT regl., protože současný v Growatu je na hranici parametrů napětí a proudu
Neo
Příspěvekod Pawel » ned lis 13, 2022 9:59 pm
Jsou i měniče se vstupem 120-450V a 27A. Ale výkon jen 5kW.
Pawel
Příspěvekod JackD » stř lis 16, 2022 12:17 pm
Děkuji za poradu, Identické panely naskladní za 14 dnů huráá.
Dnes jsem udělal natvrdo test - pod mrakem a nejsem o nic moudřejší.
8 panelů v serii mě ukázalo na měniči 358 V tj. 46V a v průběhu dvou hodiny nekleslo pod 320 V.
V datasheet je STC Voc 34 V. Ampery je jedno, protože nesvítí. K čemu je teda DataSheet ?
Výsledek:
A/ vzhledem k realitě Voltů to znamená že můžu zapojit seriově Max 10 panelů 500W
B/ serioparalelně 6s2p budu každé pole 270V a proud spolu 28A
- nechci přepálit mppt na Volty !
- v případě 6S2P může jistič (tavná pojistka) zabránit navýšení nad 18A ?
- co se stane když půjde do Growatu místo limitu 18A - 28 A?
- nechá měnič A na střeše ? Odrovná se MPPT na Ampéry nebo je měnič ignoruje.
Tavná pojistka mam vyzkoušeno odejde + 2 A nad svoji hodnotu
Proč to testuji ? Nechci mit za rok v baráku tři měniče. Plán je skončit na dvou propojených Growatech a dvou identických polích, ale ne poddimenzovaných proti měniči - panel na střeše je to nejlevnější.
JackD
Příspěvekod Pawel » stř lis 16, 2022 12:29 pm
To zapojení můžete testovat jen když ty panely zatížíte měničem a ten bude dodávat nějaký výkon. takto měříte jen napětí naprázdno. To napětí se nesmí každopádně překročit a překročením max. výkonu panelů to znamená překročení proudu jsem si už jeden regulátor v Axpertu odrovnal. DataSheet dává informace o výkonu když je panel ideálně osvícený.
Pawel
Příspěvekod JackD » stř lis 16, 2022 1:15 pm
Ano vím, měnič byl v zátěži napojený na důmu. Přímo na drátech z panelů bylo 390 V.
Takže končím s vymýšlením a nechám raději velkou rezervu, protože ještě není -10 a křištálové zimní polední sluníčko!
Děkuji moc za poradu.
JackD
Příspěvekod Pawel » stř lis 16, 2022 1:38 pm
To napětí se nechá spočítat zde.
https://www.solar-kerberos.cz/cz/faq/vypocet-vocmax
Pawel
Příspěvekod JackD » sob lis 26, 2022 6:22 pm
Tak STORY pokračuje.
Panely Munchen 500W mají bohužel zaměnitelný datasheet. Stejný produktový kód, ale diametrálně odlišné parametry. Panely jsou již skladem. A když jsem se všemi hodnotami s technikem IfTech prokousal, tak příběh ukončil talentovaný obchoďák opět IfTech. 4 panely na doplnění těch co už od nich mám neprodají - jsou přece velkoobchod !!!
Takže jsem si načrtl alternativní zapojení dvou rozdílných panelů. Je můj teoretický výpočet (předpoklad) OK ?
Děkuji moc za kontrolu, snad se panely spolu nepohádají.
JackD
Příspěvekod Soban » sob lis 26, 2022 7:07 pm
Panely když spojuješ seriově musí mít stejný proud, ty co spojuješ paralelně i celé stringy tam musí zase sedět napětí.
3,6kWp ::pv:: ((600Wp = 4x 150Wp 2S2P) + 500Wp + 500Wp + (2kWp = 4x 500Wp 4S)) | REVO VM3200-24, 3,2kW/24V | 11kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
podporuje fórum
Předchozí
Zpět na Zapojení panelů
