Planovana FVE 7kWp + baterky
- mgx
- Reputace: 112
Re: Planovana FVE 7kWp + baterky
ak to zapojis takto (spojis N distribucky a N solarne), bude ti vybavovat fi-cko na vstupe. Teda ak pouzijes bezne AC 30mA.
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Hm. Bude? Preco?
A mas tip ako to spravit lepsie? Diky.
- Reputace: 874
Protoze nevi o proudu z menice, takze to vyhodi. Vystup z menice musis pripojit pred chranic, N menice samozrejme uzemnit.
Cesta je nepouzit centralni chranic, ale dat chranice az pred konkretni okruhy, ktere to vyzaduji.
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
To bol moj povodny navrh. A fakt to ten chranic vyhodi? Ved ked ide napajanie z menica, tak N sa vracia do menica. Cez N prveho chranica by nemalo pretiect nic. Pokial studer dososava, tak by mala pretiect len pomerna cast rovnajuca sa tomu co dososava. No a bypass je jasny. Ale je to len teoria.
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
- Reputace: 287
Ja mam na vystupe Victron Phoenix 5000 VA to horne ficko
a na vystupe V. Multi II to dolne ficko.
A ked na AC IN Multi II zapojim ten Phoenix 5000 VA
tak to funguje OK, 4500 ide z jedneho a 2500 z druheho.
NIc nevypadava, len uz to robi velky ramus.
https://www.youtube.com/watch?v=ZQ47UxNdtPM
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
Cau, len sa chcem uistit ze to nezapojim opacne. V combinerboxe ako posledny prvok bude DC istic TOMZN 63A s vyrazacou cievkou. Model ako tento. Ucel nie je istit, ale odpojit strechu od technickej miestnosti v pripade pruseru (tou vyrazacou cievkou). Nemozem vsak k nemu zohnat datasheet, tak ak ho nahodou niekto mate - privod od panelov zhora, odvod k menicom z dola? Tzn panely + svorka 1, panely - svorka 3? Presiel som si par threadov kde sa riesili DC istice a aj u "zavedenych" vyrobcov je v dokumentacii zjavne bordel a nie je jasne kam pojde plus a kam minis.
Diky.
Diky.
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
Ti co mate viac menicov v paralele do 1f - ake pouzivate mostiky pre N-ko a kabelaz? Mam na stene 2xXTM-4000 a chystam sa to zakablovat. Zvazujem pre jednoduchost upustit od planu zapojit to ako 2f a spravit z toho 1f. To ale znamena, ze musim od menicov, resp. fve rozvadzaca az po hlavny domovy rozvadzac posilnit PEN (menice budu v tn-c, bod rozdelenia zostava v hlavnom domovom rozvadzaci). Momentalne v podruznom FVE rozvadzaci istim AC in aj AC out menicov 25A, takze by som vo vysledku nemal prekrocit 50A a klasicky 63A mostik na vrchu rozvadzaca by mal stacit (prepoj do hlavneho rozvadzaca potom 4x16), ale ako to riesite ti, co pouzivate u xtm boost a z menica tahate dajme tomu 30-40A? To je uz 80A na PEN, cize uz 25mm2 - a to uz nie je moc ani kam zapojit v povodnom rozvadzaci.
unicast
- Reputace: 376
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Taková finta s těmito můstky (ale funguje i s některými jinými), pokud očekáváš velké proudy a chceš omezit přechoďáky:
https://www.bauhaus.cz/sez-propojovaci-mustek-21568527
Vezmeš dva (nebo i více). Dáš je vedle sebe. A ty vodiče, u nichž očekáváš větší zátěž, protáhneš oběma. Jestli je necháš mezi můstky zaizolované nebo ne, to už je na tobě.
Soban
- Reputace: 297
Osobně pokud to jde bych od měničů tahal samostatné kabely a spojil to až v tom hlavním rozvaděči. (čili vlastně dva menší kabely než jeden obrovský)
- Reputace: 844
Používám čínské https://vi.aliexpress.com/item/1005003758520813.html
- Reputace: 1017
Z proudu při boostu bych strach neměl, už proto, že je to jenom na 30s... Dnes se podle mě drobek přehání dimenzování kabelů. Za starejch časů, kdy patřilo všechno všem a nikomu zároveň, se běžně AYKY 4x16 v zemi jistil 80A pojistkami, tj v nejhorším případě teklo PEN vodičem něco přes 100A a nevím o tom, že by to někde uhořelo...
Mám od měniče do rozvaděče CYa 16mm2 a myslím si, že až zbytečně. Prodávají se distribuční bloky svorkovnice až pro CY 180mm2, i pro více kusů, naposledy jsem to použil místo - busbaru pro menší FV systém: https://eshop.elektrobecov.cz/distib-bl ... 01538.html, samozřejmě existují i jiný varianty.
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
Diky vsetkym za postrehy.
Prikladam pre uplnost schemu, nech to nie je moc abstraktne: https://drive.google.com/file/d/14bx6Gu ... sp=sharing
Vlavo dole je original domovy rozvadzac, v pravo dole novy FVE rozvadzac (ten co je v predoslom prispevku na fotke).
Kym som predtym uvazoval o 2f zapojeni, mal som v scheme oba menice istene 25A, tak ako mam isteny hlavny privod z DS a prepoje tam aj spat do hlavneho rozvadzaca v 4x10. Ked z toho spravim 1f, som na 50A PEN-om. Myslim, ze viac subezne potrebovat nebudem *1, takze nejaky mega boost aj tak nevyuzijem. V takomto pripade by som si teda mal pohodlne vystacit s 63A hrebenmi co mam momentalne v domovom rozvadzaci a 16mm2 CYKY medzi hlavnym a FVE rozvadzacom.
Mozno len zbytocne stresujem a sucasne hrebene su este s rezervou dostatocne. Co budem musiet skontrolovat (resp. moj elektrikar) su prierezy vodicov medzi hlavnou PEN listou v rozvadzaci (63A) a jednotlivymi N-kami za chranicmi (mam celkovo 6 ks 3f chranicov
), resp. spocitat aky max prud tam moze v subehu tiect. O com viem uz teraz je indukcia (tam asi bude volny vodic na preznacenie na N-ko) a 3f vyvod na zahradu (ktory je v 5x2.5 a isteny je 3x16A). U neho zvazujem vymenit 3x16A istic za 4x16A (istit aj N-ko) a zmierit sa s tym, ze v rezime FVE na zahrade viac ako 16A v sucte neodoberiem. Coz bude s bazenom (trvale 10A) trosku horsie, ale tiez riesitelne.
*1 za tie 2 roky co mam modbus elektromer na privode CEZ-u som nic take nezaznamenal, maximum co som videl bolo 8 kW, plus teda kedze si barak riadim sam (loxone+HA), dokazem kde-co na okamzitej zoptimalizovat/zautomatizovat.
@unicast - diky za tip, tiez ma napadlo zdvojit mostik a dokonca to takto uz v hlavnom rozvadzaci mam
@rva - diky za link
@soban - to moc nejde, vid schema. Menice chcem pripojit na prepinac sieti a na neho uz nemam v hlavnom rozvadzaci bohuzial miesto.
Diky vsem
@rva - diky za link
Diky vsem
Miyuki
- Reputace: 20
- Výkon panelů [Wp]: 7640
Však podle datasheetu kabelu májíkodl69 píše: ned zář 24, 2023 2:43 pmZ proudu při boostu bych strach neměl, už proto, že je to jenom na 30s... Dnes se podle mě drobek přehání dimenzování kabelů. Za starejch časů, kdy patřilo všechno všem a nikomu zároveň, se běžně AYKY 4x16 v zemi jistil 80A pojistkami, tj v nejhorším případě teklo PEN vodičem něco přes 100A a nevím o tom, že by to někde uhořelo...
AYKY 4x16 v zemi 81A a na vzduchu 61A
pro 2x16 je to dokonce 93A a 70A
Navíc při zatížení jenom dvou žil se zatížítelnost zvětšuje
A tabulkový pojistky jsou jenom bezpečnostní doporučení pro nejhorší případ, když se výpočtem doloží oteplení a zkratovej proud, tak se můžou dát větší hodnoty/menší kabel
CYKY 4x16 má 95/80A při zatížení všech žil a při 2 žílách 127/88A
CYKY 4x10 má 81/60 při zatížení všech žil a při 2 žílách 98/70A
Dokonce i 4x6 má při dvou žílách 73/51A
- Reputace: 874
ad malý rozváděč - nic takového neexistuje, je jen lenošný uživatel, co nechce sekat do zdi
Mít přepínač sítí jinde, než v hlavním rozváděči, a lítat kvůli přepnutí někam jinam (do sklepa, jiného patra či dokonce jiného objektu) je otrava.
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
Tak priznam sa na rovinu, ze moj hlavny rozvadzac nie je uplne z tych malych (ma 1.2x2 m), ale miesto v silnoprudovej casti tam uz proste fakt nie je. Urcite nie na dalsich 6 pristrojov (3f istice, 3f elektromer, 4p prepinac sieti, svorkovnice, atd ...) a prislo mi jednoduchsie veci okolo fve dat do samostatnej bedne vedla seba nez to mat rozfrcane tu a tam v hlavnom rozvadzaci, ako by tam vyslo miesto. Uz tak budu upravy total oser, pretoze kabelaz je tahana v kanaloch za din listami (kvoli uspore miesta) a je k nej blby pristup. FVE bedna ale bude v tej istej miestnosti, kusok vedla nad dverami (cca 2m vzdusnou ciarou), takze ziaden vyrazny diskomfort neocakavam. A prepojit 2 bedne 2x cyky 4x16 mi pripadalo vyrazne jednoduchsie, nez zasadna prerabka povodneho rozvadzaca. Tot moja motivacia.
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
Ahoj, zostala volna chvila tak pokracujem v montazi. Panely su na streche, vacsina veci je uz zakablovana, zostava dotiahnut AC cast a baterky. K jadru veci - viedol som nejaku diskusiu s @Kobra ohladne mojho zapojenia a narazili sme na problem mojho horliveho istenia - prakticky vsade mam dvojpolove istenie (tzn. poistka je na + aj -). Coz je u panelov OK, ale u busbaru je to rizikove - ked prdne poistka na minusovej vetvi, tak to uzemnenie pravdepodobne poleti neizolovanou studerackou 485-kou (tu milisekundu, nez sa niekde odpari med
) a pruser je na svete. Takze ma caka prekablovat (-) busbar a zostanu mi dvojpolove (trojpolove) drziaky na poistky uplne zbytocne. Ale co uz. Dva krat meraj a raz rez.
Jo a tak dlho som na jesen otalal strcit hlavu do podhladu a ucpat chranicku co ide na povalu k combinerboxu, az som tam pred tyzdnom v tych mrazoch nasiel litre skondenzovanej vlhkosti (v tom combiner boxe). Poistkove odpinace asi prezili ok, vyzera ze aj prepatovky, ale DC isticmi si az tak moc isty nie som, takze na jar na vymenu. Je otazne, ako by som hyril stastim, keby bol uz cely ten combinerbox pod napatim (zatial koncim na tych poistkovych odpinacoch, system nie je zatial oziveny). Tak ak je tu nejaky podobny fuser ako ja, chojte v mraze mrknut radsej do krabic, ci vam tam nejde vzduch z interieru).
Diablo1st
- Reputace: 193
To istenie mppt a meničov len na + póle nie je v manuále od Studeru? Lebo Victron to tam má presne z toho dôvodu, čo si napísal, aby prúd nešiel cez dátové prepojenie.
Takže oba póly treba istiť u batérie a panelov, pre ostatné stačí len + pól.
Dagus
- Reputace: 220
U baterie taky jen + pol a -pol na zem. Pokud nebude na zem, tak 2pol jištění a izolované komunikační kabely jsou nutnost.
- Reputace: 874
Stokrát opakované dle norem - pokud není jeden pól uzemněný, musí se jistit oba. Pokud se jeden uzemní, tak stačí jistit ten druhý.
U panelů ale platí to, že musí být odpojitelné oba póly. Takže i když je pak mínus panelů na zem, tak stejně musí být odpínač na oba póly.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], Paulob, vk_1 a 2 hosti
