Planovana FVE 7kWp + baterky
- mgx
- Reputace: 110
Re: Planovana FVE 7kWp + baterky
pouzivam PV170, alternativa je Citel 150V. Ale nezohnal som, tak som kupil saltek, ktory je lokalny.
https://citel.de/en/ac-power/type-2-dc- ... 0cs-20-150
alternativna cina 20-30e za kus.
- Reputace: 56
kdo si hraje nezlobí
- bublich
- Reputace: 67
K tomu návrhu kombinerboxu.Velmi doporučuji mezi těmi poj.odpínači udělat vzduch. mezery.Tzn.počítat s tím při výrobě/ koupi rozvaděče.Kdysi jsem tento typ zatěžoval 15A a měřil termokamerou a bylo to hodně teplé.Přesně už nevím (50-60st).
Já si pro tyto účely navrhnul distančku na DIN,dobře se dá použít i upevňovací koncová svorka řadových svokovnic na DIN.
A to neplatí jen pro odpojovače.Viděl jsem řady 1P stykačů spínajících osvětlení z boků propálených apod.
Ať se daří.
Ať se daří.
- Reputace: 781
Co mám stykače s cívkou 24V, tak přímo v datasheetu se uvádí, že se nesmí dávat víc jak dva vedle sebe. Právě kvůli tomu teplu.
- Reputace: 55
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
No, rozvodnica uz je doma, ma 5 din list, tak sa mi to snad podari vyskladat s malymi medzerami. Povodne som s tym nepocital, ale asi je to dobry napad.
Ono celkovo ten combiner box bude omrd, pretoze ciste a spinave draty, ciste a spinave pristroje, odstupy a zrazu 5 list nebude ani stacit ...
EDIT - tak to vyslo akurat si myslim. V druhej rade bude dalsich 5 odpinacov do rezervy (zapadna strecha) a 2x 4p legrand mostiky, rada pod tym budu prepatovky a centralne odpinace a rada pod tym nejake dc istice s vyrazacou cievkou (ak sa mi nieco podobne podari zohnat). Jedna lista potom zostane volna pre strycka prihodu.
- Reputace: 55
- Lokalita: Kladno
Kreslim a planujem kombiner box a riesim dimenzovanie vodicov v nom.
Plechova skrina o 5 din listach, bude kombinovat 15 3s stringov (5+5+5)*(100V 11A) [*1], umiestnenie pod strechou (v lete 40-50 st okolie, mozno to s panelmi na streche trochu klesne).
Pocital som zhruba kolko dratu padne na prepoje odpinace->mostik a mostik->prepatovky->centralne_odpinace->istice->vystup (vid priloha) a vychadza mi to nasledovne:
100V 11A - cca 10+10m (realne to bude trochu menej)
100V 55A - cca 3+3 m (realne to bude asi o kus menej)
V celkovej sume tie cisla budu este nizsie, pretoze VT-80 viac ako 4 kW nevezmu a na plny vykon to nepojde 24/7, ale pocital som s maximalnymi pracovnymi hodnotami panelov.
Otvoril som https://www.longy.cz/ubytek-napeti-ve-vodici/ a skusil carovat s cislami, aby mi vysli draty rozumnych priemerov a akceptovatelne straty. Dopracoval som sa k nasledovnym vysledkom:
20m 100V 11A, prierez 6mm2, ubytok 1,3%, strata 15W. Toto vyzera akceptovatelne.
6m 100V 55A, prierez 16 mm2, ubytok 0.74 %, strata 41 W.
6m 100V 55A, prierez 25 mm2, ubytok 0.47 %, strata 26 W.
Teraz vaham, kedze netusim ake budu straty na pristrojoch (15 odpinacov, mostik, 3x centralny odpinac, 3x dc istic, 3x prepatovka), ci sa mam snazit usetrit vyziarene teplo z dratov co najviac (to by znamenalo dratovat 6+25, celkovo 41W, ale kto ma tu 25-ku v tom rozvadzaci ukablovat), alebo tych 15W rozdielu uz nehra rolu a staci 6+16 (56W).
Straty pristrojov mozem len odhadovat. OPVF10-2 maju max stratu 3W (asi pre 1000V 30A), pri 100V 11A to musi byt zlomok, ale pocitajme pesimisticky 1W, tak je to celkovo 15W. OPVP-22-2 ma 7W (pre 400V 125A), takze zase zlomok, pesimisticky nech nezerem 3W, takze 9W celkovo. Saltekmi nic netecie, zostavaju 3 DC istice (zatial nemam vybrane) a mostiky.
Celkovo teda 9+15+56+?=80+W, to mi nepripada na plechovu skrinu 0.6x1m nejak hrozne cislo.
Je moja uvaha spravna, alebo mam niekde zasadnu chybu?
Diky
*1 - zatial realizujem len 5+5, zvysnych 5 nechavam ako rezervu na buduce rozsirenie o vychod/zapad.
Diky
Schematic_FVE_2022-06-24.pdf
- (69.09 KiB) Staženo 230 x
- Reputace: 55
- Lokalita: Kladno
Nenajde sa dobra dusa, ktora mi schvali tych 80W? Rad by som objednal draty a zacal to kablovat. Ak sa nikto neozve, nataham to v 6 a 16
BTW titulok temy sa meni na "Planovana FVE 11.2 kWp s buducim rozsirenim + baterky"
- Kobra23
- Reputace: 143
Tohle je 25mm2 a topí to jak vidíš. Si tu ztrátu pronásob časem a zamysli se, jak to dostaneš z toho prostoru.
- 9F5E16E1-D24E-466B-B836-D473368EB3D0.jpeg (92.16 KiB) Zobrazeno 684 x
- Reputace: 55
- Lokalita: Kladno
Hm. Tak skusim tu 25 ci sa mi tam podari naohybat ... Diky
- Majkl
- Reputace: 51
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Tak já ti to ještě trochu zkomplikuju. Při instalovaných 11.2kWp ti tam ty proudy potečou málo kdy a když, tak navíc jen v době, kdy bude ještě relativně chladno. V létě na plným sluníčku totiž ty panely půjdou s výkonem dolů. Navíc nebudeš mít všechny panely orientované na stejnou stranu (jestli jsem si dobře přečetl tohle vlákno), takže další Ampéry dolu. Já osobně bych se té 16tky nebál...
M.
M.
- Kobra23
- Reputace: 143
Kolik tím ušetří? Čím menší průřez, tím větší odpor, čím větší odpor, tím více to topí. No nevím.
- Reputace: 55
- Lokalita: Kladno
Tak tie cisla su dane, rozdiel medzi 16 a 25 mm2 je vyziarenych 15W naviac. A nebude to ani tolko, pretoze metraz dratov som len odhadol, bude to menej a 11 kW tam tiez nikdy nepotecie, pretoze 2xVT80 = 8 kW.
O peniaze vobec nejde, bavime sa o 6m dratu. Ale kupim aj 16 aj 25 a uvidim ako mi to tam pojde naohybat.
Diky
Diky
- Kobra23
- Reputace: 143
Pokud koupíš jemně laněný, tak nebudeš mít s žádným problém.
- Reputace: 55
- Lokalita: Kladno
Mam tu drobny fuckup s combiner boxom. Povodne som mal v plane z odpinacov stringov ist na mostik, z mostiku 16-tkou na prepatovku a z nej 16-tkou na koncovy istic s vyrazacou cievkou.
(vedenie vodicov samozrejme priamo, ale na obrazku by to nebolo vidiet, tak idu "okolo")
Zadrhel je ten, ze prepatovka sice ma 2+2 vstupy podla dokumentacie 16mm2, ale ja tam tu sestnastku proste nenarvem. Stane sa nieco, ked prepojim prepatovku s mostikom (2+2)x6 a do istica pojdem priamo 16-tkou (alebo 25-kou), vid
Keby sla prepatovka do trvaleho skratu, tak tecie 55A na 2x10 cm CYA6, to su ~4W tepla, to by ten drat mohol zniest.
Edit - kreslil som len plus pol, minus bude to same, tzn. do prepatovky pojde vlastne 4x6 mm2.
- Reputace: 309
V katalogovém listu je napsáno:
Prurez pripojovacích vodicu +/-: 1,5–10 mm2 / PE: 2,5–25 mm2
Takže tu 16 do těch svorek fakt nedostaneš a dvě už tuplem ne.. Dvě 16 by jsi nejspíš nedostal ani do PE svorek (uzemnění).
- Reputace: 55
- Lokalita: Kladno
Fakt som debil. 2x som sa do manualu pozrel a 2x tam videl 1.5-16. Akurat ze to sa vstahuje k PE svorke, skutocne +- je 2x10
Zapojim to teda podla varianty 2 a prepojim to 4x6 alebo 4x10 s mostikom.
- Reputace: 55
- Lokalita: Kladno
Cau. Vratil som sa s dovolenky a pokracujem v dratovni kombiner boxu, no moc sa mi nedari. Nie som schopny narvat 10mm2 drat do 10mm2 dutinky, ani keby som sa posral. Vychadza mi to o minimalne takych 10 vlakien menej aby som to tam dostal.
Stalo by sa nieco, keby som to prepojil (2x)2x 6mm2 ? Neriesim situaciu uder blesku, ale primarne poruchu prepatovky a trvaly skrat +- o prude cca 60A. Dlzka dratu cca 15 cm, volny 6mm2 drat podla tabuliek na nete vychadza od 36 do 55A.
- Reputace: 216
Něco děláš blbě, pokud nedáš desítku lanko do desítky dutinky. Pár drátku pryč a dáš 16tku do 10tky dutinky. Když už jsi tedy úplně v nesnázích, tak rozděl ten svazek, zkrať vnitřní vodiče o 3mm, všechno srovnej zpět a nakonci se ti udělá zúžení. Pak zalisuj a konce ustřihnout, pokud přesahují.
- Reputace: 55
- Lokalita: Kladno
No jedine ze by si zo mna v obchode spravili prdel.
Zlava do prava - udajne dutinka 10, udajne CYA10, udajne CYA16.
Coz by ma uz asi jeblo, lebo ked som posledne objednaval z KV-cka, tak mi namiesto CYA poslali CY, tak som tu CYA10 kupil osobne v malom elektre v okresnom meste. Ale ano, vidim to aj ja, vlakna sa mi pocitat nechce, ale zda sa ze oba vodice su CYA16 dpc ...
- Reputace: 781
Tak furt lepší než opačně, takhle máš měď za levno
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], Seznam [Bot] a 2 hosti
