Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy
Měniče Axpert
Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy
Hlavně musíte mít k tomu odpovídající kapacitu baterek.
- Výkon panelů [Wp]: 7100
MAX má časovač, který může něco dělat podle nastavených časů, ale King pokud vím nic takového nemá.
Nejjednodušší by bylo připojit k tomu Kingovi nadřazený systém a pomocí toho mu změnit parametry, když je to potřeba - třeba zapnout nebo vypnout dobíjení ze sítě v určitý čas.
- Lokalita: Mšené-lázně
- Výkon panelů [Wp]: 4500
Zdravím
Zprovoznil jsem Axpert king 5kw a chtěl bych mít vzdálený dohled nad měničem.Jaký systém se nejlépe k axpertovi hodí?
Předem dík za tip.
Předem dík za tip.
Cau zalezi jestli si to chces delat sam nebo ne. Ja nechtel a koupil sem od
Iccsoftware.com licenci na icm.
No a prijde ti ke stazeni file kterej nahrajes do microsd karty a to cele to nacpes do raspberry 4 ktery si koupis na napriklad raspberryshop.cz celkem jednoduse dotanes sw ktery umi veci dost.
Já mám pro jeden ISolar SM II wifi modul který vypadá takto: https://voltronicpower.com/en-US/Produc ... ifi-Module
Je to od výrobce těchto "Axpert" měničů a přes nějaký (čínský?) cloud to umožňuje sledovat i nastavovat parametry měniče. Otázkou je jak moc je to univerzální, nebo jestli každý typ měniče vyžaduje svou verzi. Do mobilu se nainstaluje aplikace WatchPower, člověk si tam vytvoří účet a pak to nějak funguje.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Prodejce mi doporučil toto
Monitoring FVE Axpert/DEYE s Orange Pi 3 LTS,AC
Nevím jak je to složité zprovoznit a ta cena 6500 taky není zrovna málo.
A co použít univerzální a odzkoušený Solar Assistant?
Ten systém mi prodejce taky doporučoval,ale nejsem si jistý jestli bych to zvládnul zprovoznit.Jsem na to trochu dřevo
Jestli jseš na to dřevo, tak zvaž, proč něco takového chceš a co od toho očekáváš. Dohled zajistí i univerzální webová kamera před měničem, přes kterou se podíváš na displej jestli vše běží. A až tě to omrzí, tak kameru hodíš třeba do kurníku a budeš sledovat slepice.
Tak to dík za takovou radu.To mě ale posunulo hodně dopředu.
Ale to musíš ty vědět, co od toho očekáváš a jestli jseš ochoten a schopen se něco naučit. Protože až budeš mít dozor nad Kingem, tak si třeba vzpomeneš, že potřebuješ monitoring BMS a pak že potřebuješ dohled nad celou domácností abys mohl spouštět vytěžovače, klimatizaci a podobně.
V tom případě začni s Home Assistant - máš tady i návod jak to vše nainstalovat: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=9436
Chtěl jsem vidět to co na axpertovi normálně nastavuji, případně si to vzdáleně upravit.
Náhodou tohle používá dost lidí, co se nechtějí s ničím crcat, co jen zapojí do internetu, nainstalují appku do mobilu a hotovo. Nemusí se nic učit, nemusí nic nastavovat, nemusí nic zkoušet, prostě klasika lenošná instalace a používání.
Kup na bazaru notes, udělej si na něj VPNku/Teamviewer/cokoliv_dle_chuti, zapoj ve sklepě do krabice a k internetu a hotovo.Nezmar píše:Tak to dík za takovou radu.To mě ale posunulo hodně dopředu.
CARSPA aktuálně odpojené
Myslíš ten solar assistant?
Cokoliv, co si vybereš a podporuje tvoji krabici.
Ze začátku můžeš použít win a přiložený ovládací program od výrobce krabice.
Myslíš že by tohle taky bylo ok?
https://www.ecosolartechnology.cz/eshop ... .html#desc
Na SA je potřeba mít nějaký raspberry. Koukni na solar-assistant.io tam je to detailně popsaný a že bys to podle toho nezprovoznil se bát nemusíš. Je možnost získat i trial verzi zdarma, asi na měsíc. I tady na fóru je toho o SA mraky.Nezmar píše:Myslíš ten solar assistant?
Byl by někdo ochotný mi tedy poradit co vše mám koupit a potom pomoc s uvedením do provozu .
Předem díky
Předem díky
Urcite bude i nejaky opensource, co si s tim poradi, ne?
- 7 Odpovědi
- 356 Zobrazení
Poslední příspěvek od rendy1
Srovnání Axpert VM III-6000 TWIN a AXPERT KING II 6KW-B
od sikec » » v Axpert
- 1 Odpovědi
- 818 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marty
- 48 Odpovědi
- 5246 Zobrazení
Poslední příspěvek od solárník
OT: Jaderné reaktory a politické režimy
od vla » » v Ostatní
- 12 Odpovědi
- 298 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
- 6 Odpovědi
- 647 Zobrazení
Poslední příspěvek od teonas
