Přetok 8kWh
badal
Re: Přetok 8kWh
Příspěvek od badal »
Franta2776 píše:Blbě jse to popsal rozběhový kroutící moment je 1/3.Používají se i dva kondenzátory viz zapojení.
https://elektrika.cz/data/clanky/dvfm000805
Jak se rozběhne takový motor do protitlaku je ve hvězdách,navíc by to muselo být čerpadlo on-off bez invertoru.
Jo, to je ale jen rozběh/běh. Kondenzátory jsou dočasně zapojené paralelně, pak je jeden odpojen. Není to tak, že by byly zapojeny z různých fází.
Kostěj
podporuje fórum
Lokalita: Dobrovicko
Chci prodávat energii a využít dotace: NE
Výkon panelů [Wp]: 9200
Souhlasím s podmínkami fóra: ANO
Re: Přetok 8kWh
Příspěvek od Kostěj »
Franta2776 píše:Jde zapojit 3fazovy motor na jednu fázi a budit dvěma kondenzátory zbývající 2 vinutí.Výkon motoru je ale pouze cca 1/3,takže to nevyhovuje...Blbě jse to popsal rozběhový kroutící moment je 1/3.Používají se i dva kondenzátory viz zapojení.
To ale nemá s tématem nic společného. Popisuji stav, kdy je třífázový motor připojený a napájený ze tří fází, ale díky "symetrizaci naruby" protéká elektroměrem činný výkon pouze v jedné fázi.
podporuje fórum
Re: Přetok 8kWh
Příspěvek od Franta2776 »
Kostěj píše:
Neumím si představit,jak se tam bode vytvářet točivé magnetické pole,když odběr bude pouze z jedné fáze??
10640Wp=5940Wp Jinko 12x495Wp jihovýchod, 4690Wp Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA.
badal
Re: Přetok 8kWh
Franta2776 píše: Neumím si představit,jak se tam bode vytvářet točivé magnetické pole,když odběr bude pouze z jedné fáze??
Pozor : aby to fungovalo, tak přesto, že odběr bude pouze z jedné fáze, tak v síti musí být trojfázové napětí se správným sledem fází.
sisdale
Re: Přetok 8kWh
Příspěvek od sisdale »
Kostěj píše:To ale nemá s tématem nic společného. Popisuji stav, kdy je třífázový motor připojený a napájený ze tří fází, ale díky "symetrizaci naruby" protéká elektroměrem činný výkon pouze v jedné fázi.
Zkousel jste to nekdo prakticky? Asi nepujde dostahnout idealniho cinneho vykonu na zbylych 2 fazich, ale kdyby treba doslo k velkemu poklesu tak to je taky zajimave.
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW aka Easun iGrid VE II 5.5kW v paralelenim 1f zapojeni
plně elektrický dům, více v mém domovském vlákně zde
badal
Re: Přetok 8kWh
sisdale píše: Asi nepujde dostahnout idealniho cinneho vykonu na zbylych 2 fazich, ale kdyby treba doslo k velkemu poklesu tak to je taky zajimave.
A proč by to nešlo ?
Jde jen o přesměrování části výkonu do těch zbývajících dvou fází.
Po dovolený to poskládám v simulátoru.
sisdale
Re: Přetok 8kWh
No predpokladam ze zatez meni parametry vykonu a tak nastaveni hodnot kondenzatoru pro jeden konkretni vykon nebude idealne fungovat v jine zatezi. Treba na 3f motoru v tepelnem cerpadle dost zavisi na aktualnim tlaku media.
Simulace je dobra vec, nicmene by me to zajimalo prakticky na skutecnem motoru, kde se bude menit zatez.
podporuje fórum
Re: Přetok 8kWh
sisdale píše:No predpokladam ze zatez meni parametry vykonu a tak nastaveni hodnot kondenzatoru pro jeden konkretni vykon nebude idealne fungovat v jine zatezi. Treba na 3f motoru v tepelnem cerpadle dost zavisi na aktualnim tlaku media.
I ztráty v železe jsou činný výkon,ale nechám se i já poučit.
mika
Re: Přetok 8kWh
Příspěvek od mika »
To se to tu rozjelo :), mam radost. I jsem se spoustu přiučil. Za jak dlouho byl ten přetok nevím, rozhodně to přibývalo strašně pomalu. Navíc to je asi jen díky tomu, že rodiče neměli skoro žádnou trvalou spotřebu.
PS: teď jsem měřil, zda by se nedal využít proud, který teče do hlavního uzemňovacího bodu domu ..... a ne moc málo :-)
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
Zpět na
