Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: úte říj 04, 2022 12:33 am
Pospojování profilů - správné provedení
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
Příspěvekod Kopeto » pát bře 04, 2022 5:52 pm
Nenašel jsem zde na fóru informace k technické realizaci, proto předkládám k diskuzi můj připravovaný způsob provedení.
Profily propojit mezi sebou lankem CYA 16 nalisovaným lehčeným kabelovým pocínovaným okem CU16/M10.Oka budou upevněna na šroubu M10, kterým se dolaďuje výška profilu nad taškou. Tento šroub spojuje dva nerez plechy toho háku.
Další propojení je možné buď na svod hromosvodu nebo na speciální zem ( dle individuálních možnosti). Pakliže bude na konci měď, mělo by to jít na nerez svorku.
Nicméně CYA je bráno doporučeno pro vnitřní instalace. A lehčené kabelové oko je doporučeno od GPH používat jen v suchém prostředí.
Existuje nějaká vhodnější materiálová alternativa propojení ?
Výrobce TREMIS má na webu tuto tabulku
Kopeto
Re: Pospojování profilů - správné provedení
Příspěvekod Kopeto » ned bře 13, 2022 11:35 pm
Moje provedení je nakonec měkkým drátem ALMgSi 8mm uchyceným přes polovinu rozdělané svorky V010 přímo na hák. Vhodná délka šroubu je 40-45mm.
Kopeto
Příspěvekod luky » pon bře 14, 2022 9:58 am
mobilní elektrárna: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=13&t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
luky
Příspěvekod kiksa » pon bře 14, 2022 10:10 am
Taky jsem použil svorky z odkazu - ALMgSi 8mm se mi tam ale rovnou nevešlo, tak jsem musel trochu zvětšit průměr...Mají tam i podložky na uzemnění panelů ke konstrukci (jedna na 2 panely), ty jsou taky super! https://www.fve-mp.cz/eshop/p/zemnici-p ... -10016-231
kiksa
Příspěvekod Kopeto » pon bře 14, 2022 11:03 am
Já ten zemnicí drát ale mám v jednom kusu až na svorku na hromosvodu. Jinak linky jsou zajímavé, ale už mám hotovo.
Kopeto
Příspěvekod Jurka » stř zář 07, 2022 6:31 am
kiksa píše:Taky jsem použil svorky z odkazu - ALMgSi 8mm se mi tam ale rovnou nevešlo, tak jsem musel trochu zvětšit průměr...Mají tam i podložky na uzemnění panelů ke konstrukci (jedna na 2 panely), ty jsou taky super! https://www.fve-mp.cz/eshop/p/zemnici-p ... -10016-231
Nechával jsi tam ty nerezové podložky? Mně to s podložkou nedosedne celou plochou i když to dotáhnu na krev. A jak všichni tvrdí, že elox nevede, tak ať se dotknu měřícími hroty od šlusmetru profilu jemně kdekoliv, tak to okamžitě hlásí zkrat, takže to evidentně vede dost dobře a nejradši bych tam ty podložky vůbec nedával.
Jurka
Příspěvekod cipis » stř zář 07, 2022 11:40 am
To musíš měřit něčím jiným než obyč. pípákem. To měří většinou 1mA a pípá do 50mV, tedy do odporu 50 Ohm.
8,37 kWp: 5520 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 810 Wp Západ
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415
3x CARSPA 2kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
15 912 Wh staré olovo
Příspěvekod Jurka » stř zář 07, 2022 3:04 pm
No na displeji to ukazuje nuly...
Nic pod padesát tisíc na měření malých odporů jsem nenašel:-)
Když tam dám ty nerezové podložky, tak se to bude dotýkat de facto ve čtyřech bodech a na zbytku plochy bude cca půl milimetru mezera.
Jurka
Příspěvekod bahora » stř zář 07, 2022 10:10 pm
Jurka píše:No na displeji to ukazuje nuly...
Špatně jsi hledal, na měření "malých odporů" potřebuješ "čtyřdrátový ohmetr" který stojí tisícovku i s poštovným a je i běžně k tomuto účelu používán bastlíři.
CZK 1,077.01 z alíku
https://www.aliexpress.com/item/1005004183262509.html
Koupíš i v CZ za dvojnásobek
https://shop.mypower.cz/meric-vnitrniho ... r1035-7922
bahora
Příspěvekod Jurka » čtv zář 08, 2022 7:50 am
Máš pravdu, hledal, jsem blbě...
Dík moc za ty odkazy, koupím si to.
Furt mi ale nejsou jasný ty nerezový podložky. Když je tam dám a naměřím podobný odpor jako bez nich, tak mi přijde, že pro správnou funkci je při větších proudech lepší, když bude ta dotyková plocha větší, což je při variantě bez podložek.
Jurka
Příspěvekod glottis » čtv zář 08, 2022 8:16 am
Jurka píše:Máš pravdu, hledal, jsem blbě...
Tam ale zadne proudy tect nemaj. Rozhodne to nespojujes kvuli blesku. Pospojeni panelu se dela kvuli tvoji bezpecnosti hlavne pro pripad poruchy a nejakeho zkratu, kdy se ti dostane napeti z panelu na ram. Ty pak vylezes na strechu, nikdy te to nekoplo a pak si jednou sahnes a letis :) Nerezova podlozka zajisti kvalitni poruseni vrstvy oxidu hliniku a je to dlouhodobe spojeni. To, ze tobe to ted ukazuje dobry odpor neznamena ze tam bude za 5 let. Ale zalezi i na kvalite a sile eloxu. Da se udelat ruzne silna vrstva a verim, ze lowcost panely to budou mit horsi. Naopak lepsi panely, co jsou treba urcene pro primorske staty nebo lode budou mit naopak elox mnohem silnejsi. Na youtube v kanalu adyho offgrid garaze tyhle podlozky montoval a meril odpory. U nej to proste bylo bez podlozek spatny. Sam podlozky a pospojeni zatim nemam (zjistuju az prubezne na punkace co je spravne) ale az budu pridavat panely a udelam predelani tak si je tam dam a panely pospojim. Uz ted se mi nijak nehce na panely sahat :) Kdyz panely odpojim a merim proti zemi tak namerim na jednom kabelu 60V a na druhem 30 :) Asi to neda zadnej proud (velky izolacni odpor a muze to byt jen nejaka indukce) ale co kdyz se to nekdy zhorsi :)
Příspěvekod Jurka » čtv zář 08, 2022 9:47 am
Já neměl na mysli pospojení panelů s rámem, ale propojení rámu s tím vodičem, který vede do hlavního rozvaděče potažmo HOP pomocí těchto svorek:
https://www.fve-mp.cz/eshop/p/zemnici-svorka-10016-230
Jurka
Příspěvekod glottis » čtv zář 08, 2022 10:21 am
Jurka píše:Já neměl na mysli pospojení panelů s rámem, ale propojení rámu s tím vodičem, který vede do hlavního rozvaděče potažmo HOP pomocí těchto svorek:
No ale to je stejn y ne? Je tam ta nerezova planzeta co prorizne elox
Příspěvekod Jurka » čtv zář 08, 2022 10:35 am
No elox asi prořízne, ale ve čtyřech malejch bodech a to mi přijde divný. Myslel jsem, že je to i pro svedení indukovanejch proudů ze vzdálenějších blesků , který nemusejí být nikterak malý. Předepsanej průřez vodiče je tuším 16mm2 (možná v tomhle případě 6mm2) a já ho de facto připojím ke konstrukci na čtyři nepatrný bodíky.
Jurka
Příspěvekod glottis » čtv zář 08, 2022 10:51 am
Jurka píše:No elox asi prořízne, ale ve čtyřech malejch bodech a to mi přijde divný. Myslel jsem, že je to i pro svedení indukovanejch proudů ze vzdálenějších blesků , který nemusejí být nikterak malý. Předepsanej průřez vodiče je tuším 16mm2 (možná v tomhle případě 6mm2) a já ho de facto připojím ke konstrukci na čtyři nepatrný bodíky.
Indukovany proud z blizekeho blesku bude ale trvat tak kratkou dobu, ze to tomu spoji neublizi. Pri velkem proudu jde o to z vodice dostat teplo. A to ten kus hliniku ramu nebo konstrukce spolehlive odvede. Tyhle nerezove podlozky jsou na to vymyslene tak bych nespekuloval o tom, jestli udelali soudruzi nekde chybu :)
Příspěvekod Jurka » čtv zář 08, 2022 12:51 pm
Dobrá, díky.
Já bohužel jako pracovník na hotline mám poněkud profesionální deformaci v tom smyslu, že aspoň padesát procent mé činnosti je vyvoláno právě tím, že nějací soudruzi udělali někde chybu... :)
Jurka
Příspěvekod Jurka » sob zář 17, 2022 11:37 am
Tak jsem si pořídil ten přístroj na měření malých odporů a udělal dva pokusy za stejných podmínek jednou bez té nerezové podložky a jednou s ní.
S podložkou mi to ukázalo cca dvojnásobný odpor mezi profilem a připojeným vodičem pospojování.
Že bych měl neeloxované profily?
Babo raď :)
Jurka
Příspěvekod bahora » sob zář 17, 2022 9:44 pm
Já mám taky neeloxované profily, takže nerez podložka pozbývá smyslu.
Pro vodivé spojení eleoxovaných "profilových konektorů" také postrádá smysl nepůjde narvat dovnitř spojení aby porušila výstupky elox a zařízla se.Pro podložení montážních svorek taky nemá význam neboť se nedotkne těch výstupků a opře se o hladkou plochu. Takže zemnit solární profily mezi sebou tak aby se vodivě propojily a pak sólo káblíkem přizemnit rámy.
bahora
Příspěvekod glottis » ned zář 18, 2022 10:31 am
Jurka píše:Tak jsem si pořídil ten přístroj na měření malých odporů a udělal dva pokusy za stejných podmínek jednou bez té nerezové podložky a jednou s ní.
Babo raď :)
muzes m it neeloxovane nebo eloxovane slabe a ten miliohmmetr, jestli mas co ja, ma dost spicate hroty a tu vrstvu propichne. On elox je oxid takze na vzduchu se to bude eloxovat samo dlouho :) a v tom spoji ti to muze zacit delat neplechu casem. Kdyz se dela elox schvalne, jen se proces urychli chemii a proudem. Jestli to nemas postavene, dal bych je tam. Sam to tam nemam a az pristi rok budu pridavat panely, tak to predelam a podlozky dam. Relativne za par korun udelat pro vec to nejlepsi co jde.
Zpět na Konstrukce a upevnění
Reputation System ©'
