Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř srp 10, 2022 6:23 am
Soban píše:Tak jsem provedl upgrade.....
Přidal jsem dva elektroměry na vstup a výstup 230V z měniče, takže mám přehled o výrobě, a spotřebě.
Taky dorazila baterka LiFePO4 takže zatím zapojená s olovem a počítám že udělám poličku a půjde umístit pod strop.
Máte někdo typ na poličku co by unesla 100kg?
Soban píše:Přesně lifepo by se mělo odpojit, ovšem, včera nesvítilo tak jsem to neotestoval.
Soban píše:Co nechápeš na tom že pod tím měničem to stejně nezakryji, musel bych tam dát vysokou lištu tak jak je tlustý měnič.
Kontakty jsou od stěny.
Na stěnu nic nepřilepím, písek bez cementu, vše se musí dát na hmoždinky aspoň 10cm.....
Jediné dát na to bužírky.....
Prostě na co chytnu to upadne....... jak to není do cihly.
sindyk píše:Může a nemůže.
Pokud chci míchat energii z panelů a ze sítě na výstupu a baterie mít jen jako zálohu (nebo jet bez baterií), tak může a jen King a PIP MK/MKX to řeší (ale neumí jet bez baterií).
Já jedu na SBU režim, to umí všechny Axperty a další. Když panely nedávají a baterky se vybijí, přepne se na bypass ze sítě a baterka čeká na východ Slunce. Jakmile se trochu nabije baterka, odpojí se síť a jede se zas výhradně na baterie a panely. To přetoky nedělá.
Uživatelé procházející toto fórum: koenzim a 3 návštevníků
