Konec února - už jedete v ostrovu?
Diskuze o energetické a životní soběstačnosti. FVE, vytápění, voda, potraviny, bydlení mimo síť, decentralizace, pěstování potravin a osobní nezávislost.
ChlapeczDediny
Reputace: 107
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: Konec února - už jedete v ostrovu?
A netreba zabúdať, že od okamžitej kontroly je len krôčik k regulácii. Myslím na strane Monopolu.
3s2p Amerisolar 285 = 1,7 kWp JJV + 3s2p 240 = 1,4 kWp ZJZ, Epever 5420AN, Epever 6420AN, 12 kWh 14s100p LiIon 18650 + JK BMS 200A, 18 kWh CATL 14s3p LiIon 115Ah +JBD BMS 60A, Epever iPower 5 kW
ViktorEX
Reputace: 44
Nový příspěvek od ViktorEX »
to jsem cekal vetsi odpal na ostrovnickem foru ... 5 lidi se ozvalo ...
ted budou slunecne dny. takze by to melo frcet.
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
kuli
Reputace: 50
Lokalita: Horná Orava
Nový příspěvek od kuli »
Od 18.2. v ostrove. Výhoda je mať veľkú batériu, vydržím aj zamračené dni bez DS. V slnečné dni nabijem aj EV, ale iba tak 50 km. Vždy niečo chyba - keď mám veľkú batériu, silne meniče, tak je málo panelov ...
kybos
Reputace: 514
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
ViktorEX píše:
Já mám letos únorovou energetickou soběstačnost na hodnotě 52 %. Je to včetně elektrického topení a ohřevu TUV. Víc z toho díky dlouhým stínům v údolí nevyrazím.
energetická soběstačnost únor 2022
Naposledy upravil(a) kybos dne pon úno 28, 2022 5:06 pm, celkem upraveno 1 x.
mgx
Reputace: 110
Nový příspěvek od mgx »
ja som v ostrove len od 14.1, aj to len preto ze som formatoval nove pylony a nechcelo sa mi cakat 3 tyzdne kym da to dobije. 15.2 som zapol uz aj bojler a vytazujem aj klimu.
ViktorEX
Reputace: 44
kybos píše:
ViktorEX píše:
tak to je pecka ... a zajimavy graf. ale co me zarazi je, kdyz uz mass v unoru 50%, tak ze v lete nejedes alespon 3 mesice na 100%
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Reputace: 263
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
já už si ostrovuju od 5.2.
přebytky do TUV a topení. 20kwh denně není problém i víc když se zadaří.
za únor 351kwh z 5,5kwp
Pěknej únor
kuli
Reputace: 50
Příspěvekod ViktorEX
polo) - Ostrov 13,8 kWp (bude 15 kWp, už to tu leží), 2x Mppt Epever 5kW, Batt Lifepo4 18kWh, 3x invertor 6kW (čistý sinus) .... 300K CZK bez práce, všechno nějaká čína,
14.7. -31.12.2021, spotřeba 21,4 kwh/den, 57% soběstačnost
Cucnuto u nebe ... 2,11 MWh
Cucnuto z pekla ... 1,58 MWh
1.1. -28.2.2022, spotřeba 18,4 kwh/den, 29% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 1,0 MWh
Cucnuto u nebe ... 0,3 MWh
Cucnuto z pekla ... 0,7 MWh
ViktorEX
Domovská témata: 1
0
Nič v zlom, ale máš na fóre najdlhší - myslím podpis. Aspoň si ho doplnil a verím ti.
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
Nemam vycackane grafy ani nizku spotrebu plne elektrifikovaneho domu, ale za januar mam spotrebovanych zo slnka 400kWh a za februar 750kWh.
Som spokojny a od marca cakam plny ostrov, podla pocasia az do novembra ;-)
Atman
Reputace: 45
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Nový příspěvek od Atman »
:mrgreen: Táto zima je mimoriadne profotovoltaická :mrgreen:
ViktorEX
Reputace: 44
Atman píše:
jak pro koho... ja mel trvalou vrstvu snehu na hlavnim poli od pulky listopadu. 8.2. jsem to s nasazenim zivota odhazel.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
kybos
Reputace: 514
Lokalita: Šternberk
ViktorEX píše:
Důvod je jednoduchý. Přípojka napájí dva objekty ( RD a hospodářskou budovu s dílnou). Hospodářská budova zůstala připojená přímo na DS se svými 3F spotřebiči (kompresor, bruska, svářečka, čerpadlo, cirkulárka,...). Jejich roční energetická spotřeba je ve srovnání s RD tak nízká (cca 5 %), že nemá ekonomický smysl instalovat pro ně velký třífázový střídač. Běží většinou jen krátkodobě a mají vysoký okamžitý příkon, který je na hranici toho, co snese 25 A jistič. Navíc se jedná o indukční motory s velkým startovacím proudem, které jsou schopny občas vybavit jistič kategorie B.
Takže to, co na grafu v létě chybí do 100 %, je energetická spotřeba hospodářské budovy.
mgx
Reputace: 110
ViktorEX nechapem, ako mozes mat sneh na solaroch od 15.11. Mas niekde fotku systemu, alebo nadmorsku vysku? Mozno by stalo za uvahu aspon na najspodnejsi rad panelov dole dat DEVI kabel a napajat ho rucne z nejakych panelov osadenych kolmo ako plot alebo fasada, alebo pripadne z distribucie na hodinku, kym sa roztopi kraj panelu. zvysok uz zvykne zliezt sam.
ViktorEX
Reputace: 44
kybos ... jo, to dava smysl. taky jsem hardwarem neresil tocivou 3f
mgx ... fakt, nekecam, od 15.11. snih, furt. 8.2. byla obleva, ale kdybych to nesundal, tak to tam lezi do dubna. hutna silna vrstva 10-20cm. je se sklonem 13° jih. no, uvazoval jsem tam dat nejakou klouzacku, tj hladky plast az na okraj strechy, aby ten snih klouzal rovnou dolu, mozna i s nejakym topnym dratem. bydlim 500 n.m. a od toho 8.2. jsem uklizel snih zase 2x
na nouzovku mam na jizni zdi dalsi 4 panely, ktere tedy delaly medvedi sluzbu. ale od 1.11. do toho 8.2. bylo asi 10dnu, kdy alespon na chvilku vykouklo slunicko, myslim dva dny azuro. takze i tak bida.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
mgx
Reputace: 110
ViktorEX verim ti, aj ja mam teraz na pristresku juh 13stupnov, tam sa to samo nepohne, kym neodmetiem aspon spodok. Mam na to od fiskarsu taku metlu na 4m rurke. Predtym som tam mal sklon 45stupnov, to spadlo samo. Doporucujem pouvazovat nad DEVI kablom aspon na spodnej hrane, pripadne vydumat nejaky mechanicky "odhrabovac" :). Zvysok uz potom zvykne odpadnut sam...
