nemohu se rozhodnout jaké 2 sfázované měniče na 8kWp pole
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
ZdZ
Re: nemohu se rozhodnout jaké 2 sfázované měniče na 8kWp pol
Příspěvek od ZdZ »
pocit a stopa, větší nesmysly se už nedají vymyslet,
co teprve stopa za výrobou a dopravou všech těch izolací a krámů pro provoz baráku, hele tohle není argument, to už se pohybujeme na ekoteroristický úrovni
topím uhlím, provoz stejně drahej jako tč země voda, pořizovací cena desetinová, šneka a pár hodin ročně skládání uhlí, budu mít rekuperaci a fve elektrárnu a všechno se to dokonce i časem zaplatí a pak to bude docela šetřit, pod podmínkou že si nebudu na něco hrát, ale udělám to ekonomicky.
Na nějakou stopu z vysoka kašlu, protože to je stejnej podvod jako dotace zelená a podobný euronesmysly.
Určitě to má změřený :-) a nezanechává stopu. A otom to přece je. Bé grýn a bý eko a být nezávislý. No nic.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
beethowen
Příspěvek od beethowen »
Myslím, že jsem předložil jasné čísla, které se dají spočítat. Od tebe jsme se ničeho takového nedočkali.
Nevěřil jsi, že můžu mít takovou spotřebu, já jsem to nějakým způsobem odargumentoval. Nemám jedinný důvod si vymýšlet, nevím k čemu by mě to mělo být.
Že topíš uhlím, nemám s tím problém. Každý z nás máme trochu jiný náhled na svět, to je normální.
Jenom se divím, že si tu zakládáš vlákno, kde jakoby chceš, aby ti někdo poradil, ale přitom stejně už dávno víš, jak to uděláš. A když ti to potom nikdo nepotvrdí, tak se vztekáš a kopeš kolem sebe.
S tímto přístupem se na tebe příště každý vykašle, aby ti něco radil. Stejně to vlastně ani nechceš.
Jsou tu lidi, co jsou v této oblasti dost zkušení a nemají důvod vykládat nějaké nesmysly.
Měj se hezky a trochu se nad sebou zamysli.
ZdZ
Příspěvek od ZdZ »
kdybych věděl jak to udělám tak se tady o tom nebudu bavit a kdybys pořádně četl tak bys viděl, že už jsem některé řešení na základě rad a názorů opustil
no a nesouhlas s velkou baterkou a návratnostní je pro někoho zase kopání, jak jinak
ale to je fuk, asi to nemá cenu řešit, protože nikdy nebudu ten pravej solární velmistr...
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
Já si myslím, že si tu amlou vysokoproudovou aku klidně udělej. Taky mám na 5kVA 120Ah články od Mikela a dávají to zatím v pohodě. Souběhy se snažím omezovat do 3kW, ale někdy se to sejde na 10min a vědu z toho nedělám. Pro větší proudy bych ti asi doporučil spíš jit cestou packu z tesly, nebo podobně navržených aku než lifepo4. Přeci jen ty články li ion z aut a ještě víc z pluginhybridu jsou na to víc, než lifepo4. Jak jsem říkal, časem se nakazíš a nebo o to totálně přestaneš mít zájem a bude si to jen žít svým životem bez povšimnutí. Takže pokud chceš držet zarputile model malá aku, tak klidně, ale liion nebo lto(to je moc drahý, ale bezpečný) a ne lifepo4, těm budeš moc nakládat. To že to z pohledu normálních solarníků, kterým je "jedno" kolik to sežere peněz, nedává smysl je věc druhá. Ale chtělo by to systém s dvcc, aby jsi nenakládal aku a přitom měl power budget na střeše pro DC spotřebu a to umí Victron a Studer, ale ty do toho nechceš tolik dát, tak ti není moc jak pomoci.
ViktorEX
Příspěvek od ViktorEX »
ZDZ: ja to pocital nescetnekrat ... prosim te historicky jsem specialista controlingu ... tj nekdo kdo se zivi ekonomickym kalkulovanim procesu ve vyrobe, dost slozite vyrobe (praxe 11 let). takze s kalkulacemi tohoto typu mam zkusenosti, resp je to hrani si na detskym pisecku v porovnani s kalkulaci vyrobniho procesu.
nejekonomictejsi je první kilowatthodina v baterce. pak zalezi na mnoha faktorech, ktere tu kalkulaci krouti sem a tam. pak je nejaka cast kilowatthodin, ktere jsou tzv s nulou, tj ani prinos ani ztrata pocitano primo k te baterce, ale nasobi to vynos solarniho systemu oproti systemu bez baterky, tj efektivni prinos bez baterky x2 a vic je pak vysledek. Takze baterie primo ekonomicky efekt nema, ale zhodnoti solarni system. a od urciteho poctu kwh jsou ty baterie mene efektivni, jak ekonomicky, tak i realne. celkove bych se odpichoval od procenta autarkie, tedy sobestacnosti.
a pak tady mas technicky argument, kdy malou baterii prakticky velkym cyklovanim a proudovym pretezovanim utlučeš velmi rychle. anebo máš vetsi baterii, která udělá polovinu cyklů za stejnou dobu, proudově je zatežována na 50% max hodnot, a SOC se plácá někde mezi 30-70%, těžko říct o kolik déle taková baterka vydrží.
ať tak nebo tak, není to jen o ekonomice, ale "zdánlivé" nezávislosti. s malou baterkou nabitou napůl neuděláš ani polívku (když venku vypnou proud). v trudné dny bych třeba já nabil generátorem baterii, a i s bídnou pomocí panelů v listopadových dnech bych dokázal při lehkém uskromnění jet 2-3 dny bez generátoru. atd ... je to proste o nastaveni priorit.
ty hledáš ekonomiku? kup 2kwh, nastav proudy, máš ekonomiku. už tady jsou 4 strany tlachů a přitom je to tak jednoduché. jestli to bude prakticky použitelné je věc jiná. Ale procentuální přínos elektrárny vs prachy do baterky bude nejvyšší. Také má každý jiný domácí provoz. Je možné, že pro někoho ta baterie fakt nemá smysl. Jestli nemáš prachy, tak je jasný, že to nedává smysl, když pak nebude 2-4 měsíce na nájem nebo splátky hypotéky. Takže bez peněz do soláru nelez, je to uloženka na 8-20 let podle nastavení, zhodnocení lepší než v bance. Ale když "do té banky nemáš co uložit" tak je jasný, že nemá cenu uvažovat o ukládání peněz tam....
mou celorocni autarkii víš, 14kwp panelů, 18kwh baterie, rocne kolem 10MWh spotřeba, autarkie 56%... nebo kolik to bylo.
když budeš mít poloviční spotřebu, nebudeš mít dvou násobnou autarkii, ta se zvýší, ale nebude 100%. Myslím, že se zanutými zuby se to dá dokopat k celoroční autarkii k 75-80%, ale to potřebuješ mít už systém, který je 4-5x silnější, než potřebuješ. pak se opravdu vyplati, zatím, mít ten generátor a každé 3-4 dny to načutnout a nabít (samozřejmě v případě blackoutu). Tj. 100% autarkie bude stát na naše podmínky nesmysl. A to vysvětluje, proč malé systémky na pracku/bojler jsou nejefektivnější-nejekonomičtější. Je strašná škoda, že tzv modrásky jsou ilegální, protože ty s malou baterkou by bylo tvoje řešení.
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
ZdZ
Příspěvek od ZdZ »
a kolik stojí takova 5kWh baterka do auta oproti lifepo4 ? kolik má cyklů atp. ?
