od marko250 » sob dub 30, 2022 7:25 pm
Tož vybereš menu a entrem začne hodnota blikat a nastavuješ zase šipkama,nic nedržíš jen klikáš.Potvrzení entrem podržíš. Life musíš zadat v D04 na 01.Tady je překlad starého makeskyblue:
Ručné nastavenie
Upozornenie: Riadiaca jednotka bude pracovať správne v predvolenom
nastavení okrem lítiovej batérie.
Pozor! Všetky kroky sa musia vykonať, keď sú FV moduly odpojené od
regulátora.
Krok 1: D00 Stlačte tlačidlo PRG a na LCD displeji sa zobrazí D00. Toto je
nastavenie pre pracovný čas zaťaženia (predvolená hodnota je 24 hodín). Stlačte
ENT, kým sa čísla nezmiznú, potom stlačte tlačidlo HORE / DOLE pre nastavenie
požadovaného času, dlho stlačte ENT na potvrdenie. Toto výstupné napätie je
rovnaké ako batéria. Zaťaženie je určené len pre malé zaťaženia s
jednosmerným prúdom menším ako 5A. Ak nie je zaťaženie, jednoducho ho
nechajte.
Krok 2: D01 Stlačte tlačidlo HORE, na LCD displeji sa zobrazí 13.8. Toto je
predvolená hodnota plovouceho nabíjania. Stlačte ENT, kým sa čísla nezmiznú,
potom stlačte tlačidlo UP / DOWN pre nastavenie požadovaného napätia, dlho
stlačte ENT na potvrdenie. Pozor! Táto hodnota je pre jednu 12V batériu. Ak je
veľa batérií v sérii, regulátor ich automaticky vynásobí a LCD displej zobrazuje
len napätie jednej batérie (Napríklad ak je vaša batéria 4x12V a ak nastavíte
napätie na 14.1, nabíjacie napätie bude 4x14,1 automaticky, ale LCD displej
zobrazí iba 14.1).
Krok 3: D02 Pokračujte stlačením tlačidla HORE, LCD zobrazí 14.5. Toto je
najvyššie nabíjacie nabíjacie napätie pre batériu. Stlačte ENT, kým sa čísla
nezmiznú, potom stlačte tlačidlo UP / DOWN pre nastavenie požadovaného
napätia, dlho stlačte ENT na potvrdenie. Pozor! Táto hodnota je pre jednu 12V
batériu. Ak je veľa batérií v sérii, regulátor ich automaticky vynásobí automaticky
a LCD displej zobrazuje iba napätie jednej batérie.
Krok 4: D03 Pokračujte stlačením tlačidla HORE, LCD zobrazí 10,0. Toto je
hodnota ochrany batérie. Stlačte ENT, kým sa čísla nezmiznú, potom stlačte
tlačidlo UP / DOWN pre nastavenie požadovaného napätia, dlho stlačte ENT na
potvrdenie. Znamená to, že je chránený, ak je batéria 12 V menšia než 10,0 V a
nie je výstupný výkon z OU + a OU-.
Krok 5: D04 Pokračujte stlačením tlačidla HORE, LCD displej 00. 00 je
predvolený pre akumulátory. Ak ide o lítiovú batériu, stlačte ENT, kým čísla
neblikajú, potom stlačte tlačidlo HORE / DOLE pre výber 01, dlho stlačte ENT na
potvrdenie. Krok 2 (D01) nie je užitočný, ak zvolíte 01 pre lítiovú batériu. A
napätie nastavené v kroku 3 (D02) bude najvyššie nabíjacie napätie pre lítiovú
batériu. Stlačením klávesu ESC opustíte ponuku nastavení.
Pripomienka: Keď nastavíte všetky kroky, odpojte batériu. A znova pripojte
ovládač, aby ste zistili, či sú všetky nastavenia úspešné. Keď sú všetky
nastavenia v poriadku, pripojte fotovoltaické moduly k regulátoru.
9780kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/12xJinkoSolar 225 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> a MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
marko250
